Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Profil supprimé | Posté le 31-01-2017 à 18:48:49 Reprise du message précédent : Message édité par Profil supprimé le 31-01-2017 à 18:49:10 |
Publicité | Posté le 31-01-2017 à 18:48:49 |
herculanum | la mienne (380x) transmet un coil whine au enceinte .. ma prochaine carte sera une 460 .... |
kouz8 vision 10topic |
"The RX 480X has a 110 MHz higher core clock speed than the R9 290X, but the R9 290X has 96 more Texture Mapping Units than the RX 480X. As a result, the R9 290X exhibits a 71.7 GTexel/s better Texture Fill Rate than the RX 480X The R9 290X has 691.2 GB/sec greater memory bandwidth than the RX 480X, which means that the memory performance of the R9 290X is massively better than the RX 480X." et meme avec le double de ram, ca n'y change rien Message cité 1 fois Message édité par kouz8 le 31-01-2017 à 20:56:19 --------------- apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o |
cortexzehef |
--------------- Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les |
Neji Hyuga Modérateur:grut: | Ce pamphlet vient très certainement de GPUBOSS, l'un des cancers des Internets. --------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
crashtesteur Le monde est une hypothèse. | ce genre de bug graphique m'a par le passé souvent été suivit d'une carte graphique hs :-/ --------------- Le monde est une hypothèse. |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Ca pue en effet. --------------- OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060 |
Publicité | Posté le 08-02-2017 à 18:48:13 |
vipspike The Last.... |
hakoushak |
kouz8 vision 10topic | avec hw monitor, je dois souvent le lancer une 2e fois pour qu'il "voie" toutes les sondes --------------- apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o |
chtit R-CB5 |
chtit R-CB5 | ouai donc debourser 250€ pour rester sur du kifkif ca fais un peu chier en fait (RX480 et GTX1060 6Go)
donc voila, soit je changerais à l'economie avec une RX480 8Go je pense soit je casse ma tirelire avec une GTX1070 mais d'abord faut que j'arrive à faire cette maj de pilote, je l'ai telechargé manuellement sur AMD, je vais tenter la maj comme ca et pas en automatique ils ont pas prevu de sortir une RX 480X des fois chez AMD ? Message cité 1 fois Message édité par chtit le 10-02-2017 à 12:52:28 |
guig2000 | Ah ça y est, ils ont dû écouler les stocks de Fury X à pas cher, enfin il y en a bien une à 400€ sur amazon, mais le gap de prix Vs la fury nitro@260€ est énorme quand même.
Message cité 1 fois Message édité par guig2000 le 10-02-2017 à 14:12:55 --------------- Guig Esprit du Sage |
havoc_28 |
chtit R-CB5 |
havoc_28 |
guig2000 |
hakoushak | Je partage cette offre si ça peut en intéresser https://www.caseking.de/en/vtx3d-ra [...] artner=112 |
Neocray Foo Fighter | Je viens de m'acheter une 290X d'occase pour remplacer ma GTX 580 dans le coma. J'ai pu trouver facilement des rads chez Gelid, mais c'est juste pour les VRM. Message édité par Neocray le 14-02-2017 à 21:41:12 --------------- "Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton |
Maximotepp | J'ai monté un xtrem IV sur ma 290 et pour les VRAM j'ai commandé un kit chez Arctic et le kit VRM de Gelid. Message édité par Maximotepp le 15-02-2017 à 08:41:36 |
guig2000 | Bah un coup de scie à métaux ou de dremel ou de tenailles et c'est réglé! --------------- Guig Esprit du Sage |
choan lanolacabulo | Bonsoir,
--------------- Si on travail pour gagner sa vie, pourquoi se tuer au travail? |
aeon- Il dit qu'il a plus de genoux | J'ai vendu ma Strix 180€ cet été je crois, aucun soucis pour la tri-X à 200€ --------------- Le secteur Ouest c'est d'la balle ! |
hyplo | Merci de ta réponse, oui pas de poussiére , j'y avais pas pensé mais j'imagine que ça doit être la ventilation qui fatigue, je regarderai ça , encore merci de l'aide |
chtit R-CB5 | ha c'est pas normal les 83° ? nan parce que ma MSI gaming R9 290X sur GTAV elle monte à 88° facilement !
chtit R-CB5 | ok, je pensais quand meme qu'elle etait mieux que le rad OEM, je l'ai eu à ville prix à l'epoque, c'etait pour remplacer un crossfire de HD7870XT |
guig2000 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
