Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
Nicodonald | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 24-10-2016 à 21:12:48 |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Un accelero IV ça sera super efficace sinon --------------- OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060 |
Maximotepp | Ah je pensais pas que le Xtrem IV était aussi efficace. Je vais relire les tests, ça peut être une bonne solution moins prise de tête du coup. |
Neji Hyuga Modérateur:grut: | Une bonne boucle de watercooling custom fait sûrement mieux, mais ce n'est pas le même prix.
--------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | le spécial 280X il est spécial pour la 280X ^^ --------------- OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060 |
Maximotepp | Oui ça parait logique mais j'ai vu plusieurs 290 montées avec ça d'où ma question |
Publicité | Posté le 27-10-2016 à 13:29:30 |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | 80-90€ hélas
Message édité par Mini_BN le 27-10-2016 à 14:36:58 --------------- OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060 |
neocartman | Bonsoir,
mum1989 |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 30-10-2016 à 13:46:14 |
beufemisateur | Vu les tarifs ca commence a être intéressant pour faire un crossfire.. |
Nicodonald | et le mot fire prend tout son sens |
blood_Sam rien | Et ils t'ont renvoyé la carte là ? Peut-être des bulles d'air qui foutaient la merde, qui ont dégagé pendant le transport ou que le SAV a fait en sorte de dégager avant de tester ta carte. Message cité 1 fois Message édité par blood_Sam le 04-11-2016 à 20:09:21 |
McNulty |
Jaykbee |
herculanum | en decembre 2016 tout mes jeux tourne a fond avec une 380x ca c'est dit ! |
blood_Sam rien | Tu dois pas jouer à grand chose de récent. Message édité par blood_Sam le 15-12-2016 à 19:05:37 |
McNulty | à fond en 1280*720 |
herculanum | 1920 par 1080 en 144 fps . apres oui je ne joue pas au block buster . marre de refaire les mêmes jeux |
aeon- Il dit qu'il a plus de genoux |
Du coup c'est très subjectif de dire que tout tourne à fond J'aurai pensé Forza Horizon 3 et Battlefield 1 sinon --------------- Le secteur Ouest c'est d'la balle ! |
Maximotepp | FH3 tourne très bien en élevé avec une 290 . J'ai pas testé TAF en 60fps mais c'est déjà super beau comme ça et visiblement même ceux qui ont des 1080 galèrent |
McNulty | en même temps une 290 c'est bien mieux qu'une 380x |
Maximotepp | Ouos autant pour moi j'avais lu 390 |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | Bah, en puissance brute je sais pas.
Profil supprimé | Posté le 29-01-2017 à 20:06:04 Le mono GPU c'est toujours mieux: moins de chauffe et de conso, et une meilleure compatibilité avec les jeux. |
Neji Hyuga Modérateur:grut: | Oui 1080, elle ne souffre pas des aléas du bi GPUs, profite du double de RAM en jeux (même si physiquement il y a la même quantité sur les deux cartes), ne nécessite pas un bloc de 850W et est plus facilement intégrable dans le boitier.
chriskenoby Que la force soit avec vous | --------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
Zurkum | Il faut une très bonne alim. |
L'HdT Les beaufs c'est bien | Merci pour vos réponses, je pensais ce topic décédé |
Profil supprimé | Posté le 31-01-2017 à 18:48:49 Ma R9 380 4G @1.12/1.6 va bien. Merci ... Message édité par Profil supprimé le 31-01-2017 à 18:49:10 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Topic Unique] 7850 1Go | Configuration AMD (cm, cpu ram) env. 300 € |
Performances pour remplacement proco AMD | [TOPIC UNIQUE] CM Asus Z77 en Mini ITX P8Z77-I DELUXE et /WD |
Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD | [Topic Unique] ASRock Z77 Extreme4 |
Problème d'affichage AMD Readon HD 7450 | [Topic Unique] Boitier Danger Den |
[RECH] ASUS A8N-E : support ventirad/ventilateur AMD | Carte graphique pour un AMD phenom II 940 BE? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9 390(X)/380(X); R9 295X2/290(X)/285 (28nm) |
