Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET) |
Publicité | Posté le 09-12-2016 à 20:29:45 |
Roms56 |
Message édité par Roms56 le 09-12-2016 à 20:31:59 |
aliss Rhyme the Rhyme Well | C'est plus complêt chez Tom's avec l'impact sur le framerate et le frametime. http://www.tomshardware.com/review [...] 846-2.html La baisse sur le framerate minimum sur TW3 est quand même violente. Message cité 1 fois Message édité par aliss le 09-12-2016 à 20:43:18 |
Marc Super AdministrateurChasseur de joce & sly | Quel le chip soit efficient ou pas la solution proposée ne semble pas déconnante. |
Roms56 |
darkandy ? |
Message cité 1 fois Message édité par darkandy le 09-12-2016 à 21:42:56 --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
lapin |
Le framerate moyen / minimum en cas de rotation / saut passe quand même de 61/58 en mode standard à 44/40 avec le chill. Ce n'est pas inintéressant mais probablement être utilisé au cas par cas en fonction du jeu et de son ressenti propre du framerate. Message édité par aliss le 09-12-2016 à 22:05:51 |
Publicité | Posté le 09-12-2016 à 22:05:08 |
Roms56 |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï |
archimed | Certains n'ont pas compris la fonction du Chill, en gros c'est un FRTC mais dynamique (avec 2 seuil, FPS bas/ FPS haut). En jeu lors d'une scène statique pas de mouvement, le Chill s'active et fait comme le FRTC, il diminue le nombre de FPS au seuil FPS bas pour baisser la conso. Les seuils sont modifiables dans les drivers. Message cité 1 fois Message édité par archimed le 09-12-2016 à 22:55:38 |
Roms56 |
Message édité par Roms56 le 09-12-2016 à 22:50:59 |
archimed | Je confirme que les FPS min/max du Chill sont paramétrables j'ai vérifé . D'abord tu actives chill dans les paramètres généraux du driver dans l'onglet de wattman. Ensuite quand tu lances ton jeu (si supporté) un profil sera créé automatiquement dans les drivers, quand tu y accèdes dans l'onglet wattman tu peux changer les FPS min/max du chill Message cité 2 fois Message édité par archimed le 09-12-2016 à 22:56:45 |
darkandy ? |
Message édité par darkandy le 09-12-2016 à 23:52:22 --------------- Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll |
pcgamer tu pe pa test | mais du coup pendant les cinématiques pleines d'action quand on touche à rien, ça rame --------------- master race :o |
Mini_BN Le Goujat est un fromage ! | polarisbioseditor + atiflash --------------- OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060 |
choquito alias Ch0okii |
--------------- Touich / Kick / Youteub |
mogana |
lapin | Oui tu peux viré tous se qui concerne NVIDIA !!!
Gilbert Gosseyn Dr Liara T'Soni | Gardes Physix car certains jeux le réclament. Le reste tu peux virer. --------------- Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4 |
plut00n | Je pense que pour avoir l'accès à Physix il faut une carte nVidia. Donc osef de le garder non ? |
pcgamer tu pe pa test | il faut parfois l'avoir sans pour autant pouvoir en profiter oui
fabb24 | Je viens avec une question bête :
--------------- Mon Feed-Back & autre section de vente |
fabb24 | Ok merci pour la réponse, mais dans affichage, j'ai bien MISE À L'ÉCHELLE DU GPU mais je n'ai pas de barre qui va de 0 à 10. --------------- Mon Feed-Back & autre section de vente |
lapin |
Message cité 1 fois Message édité par lapin le 11-12-2016 à 19:31:07 |
Eife Juste avant le .G - Topic de | +1, sur ma tv, j'dois aussi mettre quelques % de mise à l'échelle... --------------- Topic de vente de trucs divers |
Zurkum |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
GTX 750 Ti ou Radeon HD 7870 | [HFR] Actu : Pilotes AMD Catalyst 15.8 Beta |
[AMD] FX 6300 surchauffe | Problème d'affichage via carte AMD |
[Topic Unique] Asus Z170-A socket 1151 | Crash Cg Sapphire Radeon HD7970 OC |
[HFR] Actu : Les Radeon R9 370X disponibles en Chine | [HFR] Actu : AMD annonce la Radeon R9 Nano |
Remplacement d'une Radeon HD 5850 | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Polaris 10/11 : RX 480/470/460 (14nm FinFET) |
