Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
2033 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  207  208  209  210  211  212  213
[Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
n°10244389
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 04-10-2017 à 10:43:38  profilanswer
Exactement  :jap:
n°10244391
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-10-2017 à 10:45:53  profilanswer
merci :)
une dernière question, avant de modifier la courbe tu remets les fréquences de la carte par défaut? Ou tu le fait avec ton OC en place?
Message édité par angelusdeus le 04-10-2017 à 10:46:24
Profil: BF1 - Vidéo Gameplay Proance
n°10244398
aliss
Posté le 04-10-2017 à 10:54:23  profilanswer
Par défaut.
Ensuite j'augmente le PL, la vram, (la tension si c'est pour du bench) et je valide.
n°10244527
furioustyl​3
Welcome to Tchernarus !
Posté le 04-10-2017 à 13:42:48  profilanswer
Re
J'avais il y a quelques jours des soucis de détections de ma Aorus ...
Visiblement, passé par le DVI-D elle n'aimait pas. Et par la même j'ai installer un riser pour la déporter et depuis, plus aucun soucis.
Ou presque :DSur PUBG et seulement ce jeu là, j'ai le pc qui redémarre tout seul. Pas de BSOD (windows est bien paramétré pourtant pour en générer et ne pas redémarrer automatiquement). Ca se produit aléatoirement. Niveau température, pas de soucis.
Je pige pas trop. J'ai bien fait le ménage coté driver (DDU plus reinstall des pilots nvidia), j'ai essayé tout un tas de manip. Rien à faire ...
Je commencais à me poser la question de la stabilité ou suffisance de l'alim.
Ha si, il faut que je continue de tester le mode gaming (overclocking moins poussé que le mode oc) et voir si cela vient de ça.
Vous en pensez quoi ? Ca pourrait être du à un oc trop poussé de la carte graphique, même via un profil d'origine ?
Feedback Ventes
n°10244635
katset
_____________^^_____________
Posté le 04-10-2017 à 15:46:01  profilanswer
aliss a écrit :
C'est tout à fait possible via la courbe de tension.
Ca fait 15 jours que ma carte tourne à 1v pour 2GHz.
La mienne a fini par crash, erreur directX sous bf1, obligé de repasser à 1.012  :lol:
n°10244639
katset
Posté le 04-10-2017 à 15:51:35  profilanswer
furioustyl3 a écrit :
Re
Ça peut être dû à la CG, ton riser, la cm, alim... et aussi ca me rappelle une certaine discussion il y a peu   :whistle:
Tu as OC? Et que dit l observateur d événements système Windows ?
n°10244708
furioustyl​3
Posté le 04-10-2017 à 16:51:25  profilanswer
Non, pas le riser. J'avais déja le soucis avant le riser ;)
Une discussion ? les pages d'avant ? Avec moi ?  :lol:
La carte graphique est OC via les profils prédifinis par le logiciel d'Aorus. Pas de bidouille manuelles.
L'observateur d'évènements me dit juste que l'arret précédent n'était pas prévu ... je suis bien avancé  :lol:  :D
Feedback Ventes
n°10244740
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-10-2017 à 17:47:40  profilanswer
Bon j'ai peaufiné tout ça (courbe ventilation modifié et voltage idem):
http://image.noelshack.com/minis/2017/40/3/1507132015-voltage1080ti.png http://image.noelshack.com/minis/2017/40/3/1507132015-ventilateur1080ti.png
15 min de jeu:
http://image.noelshack.com/minis/2017/40/3/1507131862-hellblade-senua-s-sacrifice-screenshot-2017-10-04-17-26-16-92.png http://image.noelshack.com/minis/2017/40/3/1507131863-hellblade-senua-s-sacrifice-screenshot-2017-10-04-17-36-38-90.png http://image.noelshack.com/minis/2017/40/3/1507131861-hellblade-senua-s-sacrifice-screenshot-2017-10-04-17-36-58-33.png
J'suis bien content du résultat :jap:
Message édité par angelusdeus le 04-10-2017 à 17:47:55
n°10244744
mick461
Posté le 04-10-2017 à 17:56:49  profilanswer
s'est quoi ce jeux ?
n°10244745
mick461
Posté le 04-10-2017 à 17:58:12  profilanswer
par contre moi mon cpu mon en général a 65 degré mais il reste vers les 1900 , je l'ai encore jamais vu a 2000 , le max s'etaot1950 mais apres il tombe
j'ai mis le pw limit a fond
n°10244753
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 04-10-2017 à 18:09:32  profilanswer
Petit retour sur Inno3D GTX 1080TI Ichill x3 après 1 semaine d'utilisation:
aucun Coil Whine (même pas léger) en condition normale (FPS < à 250)
Très silencieuse même en full , chauffe pas max 73°C dans mon boitier
Niveau OC, j'ai pas encore poussé mais en tout cas au delà des 2000Mhz elle demande de la tension.
Elle fait partie des moins chers des 1080ti et franchement je pense qu'elle vaut les autres plus chers
www.howned.com - Je suis un mouton galeux, un mec Dangereux
n°10244758
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-10-2017 à 18:17:36  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 1080ti.png http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 1080ti.png
ta courbe est agressive , j'ai fait un truc plus soft :D
https://s1.postimg.org/10lgrlyxcf/Sans_titre.png
c'est indiqué dans le nom des fichiers :o
[VDS] lot de 3 DD  - Ma cinémathèque
n°10244761
katset
Posté le 04-10-2017 à 18:28:14  profilanswer
15 min de jeu
[:demoderateur:1]
Plus sérieusement, moi ça a crash après 20h de BF1, joue tu seras fixé :O
Message édité par katset le 04-10-2017 à 18:28:36
n°10244816
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-10-2017 à 19:32:13  profilanswer
Ah ouais non je ne veux pas perdre de bin et être en dessous de 2Ghz c'est pour ça :D Et puis au pire ça ira pas au dessus de 60% en utilisation normal.
La carte est restée à 67° max @ 99% GPU sur bf1 là
C'est stable  :D
http://image.noelshack.com/minis/2017/40/3/1507137976-gpuz.png
katset a écrit :
15 min de jeu
[:demoderateur:1]
20h? euh si c'est d'affilé je risque pas de crashé alors  [:matleflou] et puis en général je crash bien avant les 15min quand c'est pas stable.
après une partie de BF1:
http://image.noelshack.com/minis/2017/40/3/1507137983-vlcsnap-error944.png
Bon le CPU à un peu chaud quand même :o
Message édité par angelusdeus le 04-10-2017 à 19:35:07
n°10244828
blackkaise​r
Posté le 04-10-2017 à 19:52:51  profilanswer
90% le cpu ? Utilisation ou le ventillo ?
n°10244908
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-10-2017 à 20:56:27  profilanswer
Utilisation bien sûr :D
Par contre à 1v je passe timespy mais pas firestrike. J'ai monté à 1.012 et là ça passe.
Niveau score j'ai moins qu'avec mon oc simple à +60.
Va falloir revoir ça demain en détail :o
Message édité par angelusdeus le 04-10-2017 à 21:12:48
n°10245015
creep's
Posté le 04-10-2017 à 23:58:51  profilanswer
Bon j'ai tester avec mon gros ventilateur 180mm ( Je lui et fabriquer des pieds homemade ).
Résultat négatif!
J'augmente de 1 à 2 degrer avec le gros ventilateur! J'ai essayer de le mettre plus pres de la carte, pareil.
Bref une 900D c'est absolument pas fait pour dur air cooling.
Je tournerai comme ca, ca fonctionne bien de toute manière, c'était pour "optimiser :D "
J'ai pas envie de claquer 120 boule dans un waterblock ( et faire sauter ma garantie en plus ).
Limite je me permettrai peut etre de changer la courbe de ventilation de la MSI  avec afterburner.
n°10245074
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 05-10-2017 à 07:36:07  profilanswer
Hellblade  ;)
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°10245362
xenome77
Posté le 05-10-2017 à 14:03:08  profilanswer
Salut, j'ai un petit soucis avec ma nouvelle acquisition j'ai pris la 1080Ti amp extreme CE et mon ventilateur tourne sans arrêt alors qu'elle devrait avoir le système semi passif en idle.... et quand je force sur afterburner pareil.... je reste toujours a 800RPM mini
Aussi en idle mes fréquences bougent pas alors qu'il n'y a aucune charge comme si l'eco d'énergie était inexistante.
Des idées ?
n°10245421
cyberfred
Posté le 05-10-2017 à 14:45:07  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] ror944.png
j'avoue que les BF sont un bon moyen de tester sa bécane (cpu+gpu) pour la stabilité !
par contre j'ai beau m'éclater sur BF1 , j'avoue que je ne pourrai jamais jouer 20h d'affilée avec ma 1080 Ti (c'est moi qui cracherai avant ma bécane  :lol: )
Message édité par cyberfred le 05-10-2017 à 16:26:55
n°10245440
katset
Posté le 05-10-2017 à 14:57:50  profilanswer
C était en cumul, les 20 heures, hein  :O
n°10245466
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-10-2017 à 15:06:54  profilanswer
Des idées ?
Au vu du défaut je veux bien t'en débarrasser pour 500€ :o
T'as regardé dans les paramétrés d'alimentation de nvidia si tu n'étais pas en réglage perf maximale? :??:
n°10245476
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-10-2017 à 15:11:44  profilanswer
ah? s'pas normal ça :o
n°10245740
xenome77
Posté le 05-10-2017 à 17:34:39  profilanswer
Je compte pas m'en débarrasser pour çà quand même  :pt1cable:
Oui j'ai vérifier déjà et c'est pas çà... j'ai désinstallé firestorm fait une réinstallation propre d'afterburner et ça donne rien. Manque plus qu'a refaire une installation propre des pilotes et je vois pas grand choses d'autres peut être les paramètres d'éco d'énergie dans le bios ? Mais je vois pas trop ou et avec le processeur o/c ...
n°10245840
reflex69
Posté le 05-10-2017 à 19:05:11  profilanswer
Au lieu de tout réinstaller relie mes messages précédents, c'est juste une case à cocher, j'en ai marre de le répéter...  :o
n°10245917
Space
Posté le 05-10-2017 à 20:16:07  profilanswer
Des idées ?
As tu plusieurs écrans de branché ou un un écran 144hz ou + ?
Désinstalle voir aussi tes drivers puis réinstalle les.
n°10245945
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-10-2017 à 20:36:00  profilanswer
Bon j'espère avoir finalisé mon OC/downvoltage:
1v pour 2Ghz j'ai eu un plantage dans PUBG au bout d'une bonne heure et demi de jeu (après le jeu est pas super finalisé), malgré que tous mes bench soient passés.
Du coup j'ai mis :
1.012v@2Ghz (avec un oc à +64 j'avais 1.050v@2012/2000Mhz et c'était rockstable)
Si ça replante je monterais encore d'un cran :( Mais tant que je finis à moins de 1.050v@2.012Ghz c'est du bonus.
Gain de température et moins de tension dans la carte ça va lui faire du bien, je suis pas mécontent de ma cg :jap:
Message édité par angelusdeus le 05-10-2017 à 20:37:17
n°10245951
creep's
Posté le 05-10-2017 à 20:41:50  profilanswer
Du coup j'ai mis :
je comprends pas, j'ai la meme msi que toi, je met +100 au core dans msi afterburner, j'ai 2000mhz tout pile , tu met +64 toi , comment cela se fait il?  ( pas grave, mais je me pose la question :p )
n°10245959
Corleone_6​8
Posté le 05-10-2017 à 20:49:55  profilanswer
Du coup j'ai mis :
Perso je teste mes OC CG sous FS Ultra stress test 20 loop. Si l'oc est mauvais ca plante. Si il est mauvais mais qu'il tient un peu, le pourcentage final est mauvais.
Elle tourne à 2050/38/25 dans les benchs, mais descend à 1990 2000 à la fin du stress test stable. Suffit que je monte d'1 seul mhz l'oc est elle plante. ;)
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Crosshair VI Hero / Ryzen 1600X WC @3.9/ 2*8 GB F4 3200C14 G.skill Trident Z @3466 / Gigabyte Aorus 1080 Ti WC / Crucial C300 128 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°10245978
Space
Posté le 05-10-2017 à 21:13:08  profilanswer
sur un mème modèle le boost max n'est jamais tout à fait identique , sur ma MSI Gaming X , j'avais justement mis +100 , elle boostait à 2025mhz
n°10245984
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-10-2017 à 21:20:15  profilanswer
t'as juste un boost de base moins important, j'ai entre 2012 et 1987 avec +64 suivant la charge.
Non mais j'ai pas le temps de lancer 20 loops à chaque test :D
voilà :jap:
n°10246004
creep's
Posté le 05-10-2017 à 21:41:23  profilanswer
Oufti rétraction direct ca ! :D :D :D
n°10246020
Corleone_6​8
Posté le 05-10-2017 à 22:06:14  profilanswer
Ha bien alors ne te lance pas dans l'OC, car ca ne sera jamais stable tu vas recommencer toutes les session de jeux à modifier tes paramètres.
L'OC c'est un peu un "loisir" ou passion. Tu te pends une journée à OC et tester la stabilité et c'est réglé. La tu vas en avoir pour des semaines sana avoir trouvé le max de la carte et sans savoir si c'est stable.
n°10246067
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-10-2017 à 23:37:05  profilanswer
bah non, si ça plante en jeu, je modifie, au moins je joue pendant que ça test, joindre l'utile à l'agréable. Chacun sa méthode pour trouver la limite :D
Là j'ai monter mon voltage à 1.012v et aucun plantage en 2h de PUBG :o Donc je laisse comme ça pour l'instant.
Des semaines c'est pas grave je serais en train de jouer de toute façon :o
Message édité par angelusdeus le 05-10-2017 à 23:39:18
n°10246100
xenome77
Posté le 06-10-2017 à 01:09:59  profilanswer
Je vois rien dans tes anciens messages... j'ai parcouru les dernières pages du threads et j'ai rien vu non plus. :jap:
Oui je tourne en 144Hz 1 écran seulement, je viens de faire la réinstallation des pilotes rien de nouveau :/
Pourtant ma carte est bien en dessous des 65°C
n°10246140
reflex69
Posté le 06-10-2017 à 07:45:25  profilanswer
Page 203
reflex69 a écrit :
Bon choix :)
Tu as pris quelle version ? Core Edition ou Extreme ?
Tu as eu le temps de la tester un peu ?
Et pour contrôler les ventilateurs sur la Zotac j'ai déjà expliqué plusieurs fois qu'il faut d'abord désactiver l'option fan stop dans leur logiciel Firestorm (dernière version à télécharger sur leur site)  :o
http://cdn.overclock.net/2/21/21364f20_zotac2.PNG
Message édité par reflex69 le 06-10-2017 à 07:49:55
n°10246256
Space
Posté le 06-10-2017 à 11:27:27  profilanswer
fais un test , mets le refresh rate de l'écran en 60hz et 120hz puis regarde si la fréquence du core bascule en idle
n°10246830
Corleone_6​8
Posté le 07-10-2017 à 00:43:41  profilanswer
Ha oui chacun ces méthodes ;)
C'est juste qu'avec tout les benchs que j'ai fais j'ai pu voir que la Ti est très sensible à la perte de perf lors d'un mauvais OC ou manque de puissance.
Alors si c'est pour avoir une Ti qui perf comme une 1080, oui je préfère passer une journée de tests :o
n°10246879
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 07-10-2017 à 10:06:07  profilanswer
Alors je sais que les pascals peuvent perdre en perf en cas d'oc trop poussé de la mémoire (à cause des corrections d'erreurs) mais en cas de manque de puissance j'ai pas vu de source là dessus, tu en as?
Au pire la carte "plante", ça coupe le jeu et ça relance le driver, etc, non?
edit: https://www.youtube.com/watch?v=bflLDenKirQ
Par contre je viens d'apprendre un truc, la fréquence affichée dans les gpu-z et compagnie sont parfois faux
Message édité par angelusdeus le 07-10-2017 à 10:24:24
n°10247112
Space
Posté le 07-10-2017 à 17:22:52  profilanswer
i3 8100 avec une Aorus GTX 1080 Ti :D
https://s1.postimg.org/8tawfx7y3j/Sans_titre_redimensionner.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mO1Qm8sU5_0
n°10247145
creep's
Posté le 07-10-2017 à 18:32:06  profilanswer
Il fait mieux que moi avec ma Msi 1080 ti gaming X ( par contre full stock )
Le proco lui est un i7 3770k@4.6
Mais je vois mon message Gsync peut faire foirer le score
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_349652firestrike.png
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s[Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et GaCarte graphique NVidia égale à la RX 480
temporaire fixe pascal latence dpcCross Fury X et alim 750w gold ?
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+)
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
