Auteur | Sujet : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+) |
Space Profil: Maux des rateurs | Reprise du message précédent : --------------- Ma cinémathèque |
Publicité | Posté le 21-05-2017 à 18:38:37 |
olioops Si jeune et déjà mabuse. |
Au delà d'un certain poids la carte ne tient pas dans le temps, le PCB fini obligatoirement par se tordre ! Le Blackplate est né d'une obligation technique. point barre ! Message cité 1 fois Message édité par olioops le 21-05-2017 à 22:40:06 --------------- Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien ! |
charognard37 Vivement la retraite ! |
Message édité par charognard37 le 21-05-2017 à 18:59:59 |
Space Profil: Maux des rateurs | les backplates que l'ont trouve chez certains constructeurs comme MSI ou Asus sont uniquement esthétiques --------------- Ma cinémathèque |
newcat |
--------------- Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!! |
django |
django |
Certaines backplates apportent un plus niveau température (faudrait voir du coté des backplates en option chez EVGA), en cherchant bien je pense qu'on peut trouver un test qui indiquera apporter un plus niveau température
Publicité | Posté le 21-05-2017 à 19:00:48 |
Soleias74 |
--------------- http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774 |
reflex69 |
Soleias74 | Ouais ,je pense plutôt au marketing ...,alors pquoi certaines cartes déjà OC ne supportent quasi plus aucune montée tandis que d autres pas oc peuvent monter bcp plus... --------------- http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774 |
jumbaii | Sur l'EVGA il y a des pads thermiques collés sous la backplate, j'imagine que si ils sont là ce n'est pas pour faire joli --------------- GT : jumbaii7 |
reflex69 |
Ricky bobby |
Ok merci.. Je viens de le faire (en enlevant les numéros de 1 à 10 je pense avoir bien fait, je t'ai prévenu je suis naz), effectivement là il est possible de bouger le slider, il me semblait avoir lu devoir créer un système de courbe? Oui, pour le flux je l'ai mis de l'extérieur vers l'intérieur et j'ai gagné 10° vs mes test de la veille.
J'ai déjà test sur le dessus entre le rad cpu et la cage lecteur en flux inter exter et c'est pas top en plus je ne pouvais pas faire un push pull sinon j'obstruais le ventilo du rad cpu et la ram se trouvait confinée, là j'ai essayé ça en fonction des conseils qui m'ont été donnés et c'est pas mal du tout j'ai gagné en t°. Le seul inconvénient c'est la longueur des flexibles qui m'ont obligés de mettre le ventilo avec les patins coté intérieur, mais c'est pas très gênant visiblement. Mais oui je pense que je vais essayer aussi comme tu dis, j'ai déjà présenté la chose et j'ai relevé des inconvénients, à vérifier peut être que je me trompe mais le ventilo juste au dessus sera à moitié obstrué, le push pull passe mais le ventilo sera très près du rad cpu et enverra directement l'air chaud dessus en flux exter inter, je pense qu'un flux inter exter vaudra mon premier test car il tirera en parti de l'air chaud du rad cpu... Le mettre en bas en mettant la cage DD plus haute je pense aussi que ca peut être une bonne idée, à voir comment se dissiperai l'air en sortant du boitier en dessous.. Question flux d'air là le gros AR et ceux du haut extraient et celui du bas et panneau façade injectent, sachant que le blower du gpu et le ventilo du rad cpu aspirent je pense pas ça foireux, tu trouves ça foireux? Si oui je veux bien que tu m'expliques. Merci d'avance. Message édité par Ricky bobby le 21-05-2017 à 22:58:02 |
reflex69 |
Bouvman You fuck my wife ? |
Message cité 3 fois Message édité par Bouvman le 22-05-2017 à 11:36:40 |
reflex69 |
Space Profil: Maux des rateurs | Elle est très bien au final la Palit Gamerock si on change les ventilos...
Simplement voir si la AMP extrême à subit un tri au niveau de son GPU. bref 2100 et plus sur certains benchs. j'avais donc dans l'idée de voir si ces cartes en overclocking max avaient une fréquence réelle intéressante. Ca me semblait être un indicateur pertinent. Pour info IG le 2000Mhz est maintenu sans problème en stable. Par exemple hier 2 heure de Prey à 2025 constant Message cité 1 fois Message édité par charognard37 le 22-05-2017 à 13:33:04 |
django |
Space Profil: Maux des rateurs | Je ne pense pas non plus qu'il y ai un tri ou si tri il y a , il est vraiment succinct...
Ricky bobby |
Ricky bobby |
goodspeed47 |
Message cité 1 fois Message édité par charognard37 le 22-05-2017 à 17:34:34 |
django |
euh,
et j'attend une evga fe qui va le prendre aussi... Message édité par django le 22-05-2017 à 17:59:29 |
Message édité par Bouvman le 22-05-2017 à 20:53:25 |
charognard37 Vivement la retraite ! | Je te l'ai dis 2050 sur PREY a tenir regarde le graph 4 posts plus haut Message cité 2 fois Message édité par charognard37 le 22-05-2017 à 21:04:19 |
charognard37 Vivement la retraite ! | As-tu augmenté le core voltage sous after burner ?
Message édité par charognard37 le 22-05-2017 à 21:18:50 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[HFR] Actu : Nouvelle Nvidia Titan X: GP102, 11 Tflops, 480 Go/s | [Résolue] Pilote Nvidia 1060 GTX impossible à installer |
[HFR] Dossier : GeForce GTX 1070 et GTX 1060 : les cartes d'Asus et Ga | Carte graphique NVidia égale à la RX 480 |
temporaire fixe pascal latence dpc | Cross Fury X et alim 750w gold ? |
Nvidia compatibilité carte entrée de game et Gamer | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP102 : Titan-X/1080Ti (16nm FinFET+) |
