Auteur | Sujet : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP106 : GTX 1060 (16nm FinFET+) |
- gab | Reprise du message précédent : --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Publicité | Posté le 06-03-2017 à 20:29:03 |
veaux |
--------------- Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif |
oufouf84 |
Message cité 1 fois Message édité par oufouf84 le 07-03-2017 à 23:26:08 |
crouk |
Bien sur que si, y a toujours moyen. Avant la 1070, j'avais la 1060, et j'avais déjà un écran 4K. Tu joues sans problème en 4K. Il suffit juste d'oublier tout ce qui est reglages ultra et ça passe. Je te dis pas de mettre en low, mais les quelques jeux que j'ai testé passait avec un reglage intermédiaire entre medium et high et un framerate entre 40 et 60. (MGS, Tomb raider, The division, Doom, Wow, JC3) Bien sur, sur HFR, on va te dire que jouer à un jeu sans mettre tout à fond avec 144 fps, ça sert à rien. La vérité c'est à toi de te faire ton propre avis. Personnellement, jouer en medium/high à 45 fps, ça me va très bien. Message édité par crouk le 08-03-2017 à 00:42:44 |
jsb1980 |
oufouf84 |
Message édité par oufouf84 le 08-03-2017 à 17:27:58 |
blast3r Please smile my nose bleed | Aucune différence ? Ben à part que tu passes quand même de 21" à 27" en gardant la même définition...
--------------- Le topic des vélos vintage |
veaux | Merci pour vos réponse, 24" c'est pas suffisant, si je change, je veux que ça vaille la peine!! Je m'incline ver le 4K 27" pour voir long terme, je changerai de CG bien avant de recharger d'écran donc cela me semble la solution plus pérenne .
AVatar66 Oy Wazzoks ! | Salut a tous --------------- Topic Transactions + FeedBack |
Faluja Désanusseur de moules | Si t'es pret à engluer les bobines de la carte dans du silicone tu peux atténuer sinon, ben fallait pas prendre une sous marque
--------------- On peut pas s'arrêter ici ! C'est le pays des chauves souris ! |
Publicité | Posté le 09-03-2017 à 16:45:36 |
AVatar66 Oy Wazzoks ! | Salutations,
cpagrave | Et si tu remets comme c'etait ça recouine ? |
oufouf84 |
Message cité 1 fois Message édité par oufouf84 le 10-03-2017 à 22:20:51 |
Profil supprimé | Posté le 15-03-2017 à 15:18:13 Toujours pas de date pour la 1060 avec la mémoire plus rapide ? |
veaux |
oufouf84 |
lynx-vda | Putain la KFA2 à 230€ sur Top Achat, je vais craquer !!! Edit : j'ai craqué, et vlatipa qu'elle passe à 219€ sur RdC au moment où je valide ma commande ! Message cité 1 fois Message édité par lynx-vda le 21-03-2017 à 17:41:38 |
- gab | Je vais sans doute revendre ma evga 6 go (pour passer sur une 1070), s'il y a des intéressés j'ouvre un topic de vente demain Message édité par - gab le 21-03-2017 à 16:51:17 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
shalkys3 made in rimard | Toujours pas de bios décryptés sur Pascal ? |
Dark Schneiderr ⭐⭐ | Apparemment non. |
crouk |
- gab | Petite question à ceux qui mettent les mains dans le cambouis : quand je baisse la vitesse max du ventilo, la carte atteint facilement sa température max en charge (1), du coup sa "puissance" (2) plafonne autour de 66%, ce qui ne l'empêche pas d'être à 100% d'utilisation quand c'est nécessaire (3) mais j'imagine que ça signifie que la carte utilise 100% des 66% dispo.
Otan beauval c'est clair rainette... | C'est quoi comme modèle ? Ça me paraît énorme 82° (ou alors ton boitier c'est un four ) edit: ok c'est une EVGA GTX 1060 SC 6 go modèle raccourci avec 1 seul ventilo je viens de faire le test avec la mienne (zotac amp) sur Assetto Corsa : Puissance Max 103% Message édité par Otan beauval le 23-03-2017 à 18:27:42 --------------- L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs - À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire |
- gab | Oui, modèle ITX avec ventilation autour inexistante, mais là la vitesse du ventilo a été sciemment baissée pour voir comment ça se comportait Merci pour tes valeurs Avec une ventilation normale je suis à 75% de puissance, et 88% quand je pousse le ventilo à 60% (auquel cas la fréquence monte à 1936 et la temp à 75°C). Message édité par - gab le 23-03-2017 à 18:39:41 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Otan beauval c'est clair rainette... | y'a une sonde limite de température, faudrait voir si elle s'active dans ton cas.
tree That's all in your head. | Je cherche une 1060 avec 2 X HDMI, il y a d'autres marques que Asus qui le font ? |
crouk |
lynx-vda | Pareil, première longue session de jeu ce WE (BF1 et GTA5) depuis le montage de la config , aucun coil whine. Mais je lock les FPS à 60, c'est peut-être pour ça... |
lynx-vda | Il me semble que ça arrive quand les FPS s'envolent, genre certains menus. La seule fois où je l'ai entendu, c'est pendant l'image de "pub" en quittant Unigine Valley. |
blast3r Please smile my nose bleed | Je ne l'ai jamais entendu sur ma KFA2, pourtant je joue à CSGO en low resolution et low settings donc je tourne dans les 300 à 500fps, rien d'audible (mon boitier est ouvert et posé sur le bureau) --------------- Le topic des vélos vintage |
veaux |
Xixou2 |
Xixou2 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[HFR] Actu : Nvidia annonce la GeForce GTX 1060 6 Go | Gtx 750Ti 4Go Ou Gtx 950 ? |
Connectique GTX 1070 | Gtx 1070 ou gtx 1080 pour 4K |
Coil whine sur les GTX 1080 | Quel GTX 1080 |
Puis-je mettre une GTX 980TI sur cette config? | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Pascal GP106 : GTX 1060 (16nm FinFET+) |
