| Auteur | Sujet : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104) |
WipEout 2097 | Reprise du message précédent : Message édité par WipEout 2097 le 09-01-2012 à 16:53:10 |
Publicité | Posté le 09-01-2012 à 16:53:02 ![]() ![]()
Miky 2001 | Tu dois pouvoir faire ça avec un ventilo connecté sur la carte mère et un soft en fond de tache. A voir sur un autre topic.
--------------- http://www.fondation-nicolas-hulot.org/node/404 |
WipEout 2097 | oui vais fouiller, avec ma gigabyte j'ai un soft sympa pour regler, mais ca touche que celui du CPU |
crazytiti | Jette un oeil à speedfan, si il est compatible avec ta mobal tu peut faire varier le ventilo en fct d'une t°c choisie (donc pour toi la CG) Message édité par crazytiti le 10-01-2012 à 08:31:52 --------------- Le PC est une drogue... |
WipEout 2097 | merci, ca a l'air parfait pour ce que je veux |
TitiDevil | Bonjour, |
chatoo réfugié moldave |
--------------- un riche en plus, c'est un pauvre en moins : ) http://www.dailymotion.com/video/x [...] ique_music - |
crazytiti |
Message cité 1 fois Message édité par crazytiti le 29-01-2012 à 11:37:02 --------------- Le PC est une drogue... |
TitiDevil |
totoz 19H TERTER | c fou la difference de puissance entre une gtx260 896mo et une gtx460 1go o/x (msi hawk) --------------- ▲LA BOUFFE DE TOTOZ ▲BF3: Totozzz▲Diablo 3 :Totoz#1835 ▲ |
bongo666 Thou Shall not Pass ! | QUESTION LES GENS :
--------------- ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1 |
Space Profil: Maux des rateurs | T'enmerde pas avec une carte dédié Physx , je dis pas si tu avais des CG ATI... --------------- Topic unique écran 23" Asus VG236H 120hz 3D Vision - Topic netbook Asus N10 |
alberich |
--------------- En vérité il vaut mieux éviter la volupté parce qu'elle fait transpirer. Il n'y a pas plus honteux que la sueur. |
totoz 19H TERTER | surtout que ma mobo vient de cramer --------------- ▲LA BOUFFE DE TOTOZ ▲BF3: Totozzz▲Diablo 3 :Totoz#1835 ▲ |
bongo666 Thou Shall not Pass ! | Re-question :
WipEout 2097 | bof, un SLI de cartes differentes et pas a la meme frequence c'est pas vraiment propre |
dans l'absolu, c'est toujours le même GPU et j'ai uniformisé les fréquences bien entendu Quoi qu'il en soit, en idle elles sont toutes les deux underclockée a 675 (fréquences d'origine d'une 460) et en applis 3D, OC a 820 Mhz/2000 Mhz (fréquence stable max sans toucher au vcore). Je pense qu'inverser les deux permettrait de donner un petit coup de boost supplémentaire, ou au moins d'avoir des températures identiques pour les deux cartes, mais encore faut il que je puisse installer la gigabyte en carte "maîtresse" sur le port PCIe du bas. Message cité 1 fois Message édité par bongo666 le 06-02-2012 à 09:39:23 --------------- ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1 |
alberich |
WipEout 2097 |
fais attention pour la Gigabyte, j'ai la meme et l'alimentation est un peu legere pour aller au dela de 800Mhz... fais gaffe aux temperatures Message édité par WipEout 2097 le 06-02-2012 à 09:43:51 |
bongo666 Thou Shall not Pass ! | je la sens bien "fragile" (mais relativement) sur ce coup là effectivement --------------- ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1 |
totoz 19H TERTER |
nicoleo40 | Moi j'ai une image fixe, genre PC planté.
themadcow Matroxien dans l'âme | Coté alim je suis bon j'ai un Corsair 650W toute neuve.
WipEout 2097 | j'ai eu la mienne y'a pas longtemps contre du matos qui valait 100€, ca me semble correct |
Del Greco |
squale22 |
WipEout 2097 | bof, les seules fois ou jai testé, a taille egale c'etait plutot degueu
tehell noob | Après avoir nettoyé le PC (il en avait besoin...) j'ai voulu bloquer les aérations latérales de mon boitier (CM centurion 532, http://www.cowcotland.com/articles [...] -532.html), pensant que ça améliorerait le flux d'air (avant -> arrière).
WipEout 2097 | bof, moi j'aime pas les SLI de cartes differentes |
squale22 |
WipEout 2097 | avec les GPU recents faut au moins un 120 devant et un autre derrière ou au dessus...
Message cité 1 fois Message édité par WipEout 2097 le 21-02-2012 à 11:08:24 |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| Nvidia GF2 MX400 | GTX 295, le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré |
| L'accelero xtreme GTX pro c'est vraiment le top | Artefact CG geforce 8600 GS 512 MB |
| [Topic Unique] Corsair AX750, AX850 et AX1200 | pb demarrage windows avec geforce 8400GS |
| [Topic Unique] Le Lian li pc-V354 | question désinstallation driver Nvidia |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 460 (GF104) | |
