1406 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  551  552  553  554  555  556  557  558
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
n°9517119
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 11-06-2015 à 16:37:54  profilanswer
matyas69 a écrit :
Bon j'aime pas faire des posts comme ça... à la base je regardais les perfs en tesselation de la R9 280X/HD 7970 Ghz et j'ai remarqué un truc.
Au niveau de la source, ça vient de HFR donc difficile de me dire que ça vient de la source :D
Enfin bref des images valent mieux que des mots
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 132015.png
@Tridam : J'espère à une erreur, un bug de pilote ou autre chose, mais si tu rebench les mêmes cartes aujourd'hui avec les pilotes actuelles, peux tu me confirmer ses résultats ? Si c'est vraiment le cas alors Nvidia a bridé les perfs des GTX 6XX/7XX pour permettre aux nouvelles cartes de prendre le dessus en tesselation.
J'avoue que je voyais difficilement comment Nvidia s'amuserait à brider les perfs de leurs anciennes cgs mais quand je vois ça je me dis que...
Ce n'est ni une erreur, ni un bridage. J'ai modifié légèrement le test entre temps, d'une part pour l'allonger (vu les algos de turbo qui peuvent prendre du temps à monter dans les tours et l'augmentation du niveau de perfs), d'autre part parce que je suspectais qu'une partie des triangles pouvaient en fait être éjectés du rendu dans le mode où ils n'étaient pas censés l'être (densité un poil trop élevée par rapport à la résolution). C'est ce dernier point qui a réduit les perfs des GeForce.
n°9517969
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 12-06-2015 à 14:11:31  profilanswer
Quelqu'un a une Asus Poseidon GTX 780 dans le coin? J'ai l'impression que cette carte évacue pas mal d'air chaud par l'arrière (donc pas du coté des ports vidéo).
Ca pourrait expliquer mes problèmes de température, elle balance l'air chaud vers le ventilateur boitier à l'avant qui lui le repousse sur la CG.
Donc si quelqu'un a ce modèle et peut tester voir si il sent plein d'air chaud à l'arrière ce serait sympa :D
n°9519662
matyas69
Posté le 14-06-2015 à 11:02:59  profilanswer
D'accord mais pourquoi les AMD/ATI ont été affectés en positif ?
n°9521124
tridam
Posté le 15-06-2015 à 15:19:37  profilanswer
Principalement parce qu'AMD a apporté des optimisations dans ses pilotes.
n°9521138
matyas69
Posté le 15-06-2015 à 15:28:57  profilanswer
Okay plûtot bon à savoir. Merci  :jap:
n°9521176
Bjorkdar
Posté le 15-06-2015 à 15:48:09  profilanswer
 :heink:
Je n'ai pas compris ^^ Pour moi, l'arrière, ce sont les port vidéo donc bon ^^
Mais ce que je peux te dire, c'est que les dissipateurs customs n'évacuent pas l'air du boitier. Ils refroidissent la carte mais l'air chaud s'évacue par ou il peut. L'air est partiellement dirigé grâce au sens des ailettes mais dans la grand majorité des cas, l'air chaud est envoyé partout.
Seul les cartes équipées de "Blower" (ce que l'on appelle le radiateur stock), permettent d'évacuer l'air du boitier.
Donc il faut un minimum de ventilation dans le boitier pour accueillir une carte graphique avec un dissipateur custom. Tu as quoi comme boitier?
Message édité par Bjorkdar le 15-06-2015 à 15:55:01
n°9521223
Yopfraize
Posté le 15-06-2015 à 16:17:43  profilanswer
Ouais donc ca confirme bien la fumisterie d'Nvidia qui abandonne deja ses cartes sorties y'a 1 an et demi  :sarcastic:
Message édité par Yopfraize le 15-06-2015 à 16:18:06
n°9521779
tridam
Posté le 15-06-2015 à 23:04:21  profilanswer
Ou ça confirme que Nvidia n'a pas attendu 2 ans avant d'optimiser ses pilotes pour pouvoir traiter correctement de la tesselation bien lourde :o
Les optimisations ça peut toujours être vu sous un côté positif ou négatif. C'est bien d'optimiser pendant aussi longtemps que possible, mais si les pilotes sont au point dès le départ, il y a moins besoin d'optimiser par la suite.
n°9521846
Yopfraize
Posté le 16-06-2015 à 00:52:42  profilanswer
Je disais ça dans le sens où une 290X c'était 10% moins perf qu'une 780ti il y'à peu et que depuis 4-5 mois c'est devenu à peu près l'inverse  :whistle:
Les 353.06 ont un peu corrigé le tir mais c'est toujours pas ça :o
Apres bien évidemment, je peux me planter
Message édité par Yopfraize le 16-06-2015 à 00:53:28
n°9531667
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 23-06-2015 à 12:40:29  profilanswer
Je viens de comparer vite fait deux tests de Techpowerup:
Test de la R9 390X avec drivers NVIDIA: 353.06 WHQL:
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ing/5.html
Test de la GTX 980 Matrix avec drivers NVIDIA: 347.09 WHQL:
http://www.techpowerup.com/reviews [...] rix/5.html
Comparaison rapide entre les nouveaux drivers (score de gauche - version 353.06) et les vieux drivers (score de droite 347.09) sur leurs benchmarks en 1080p au niveau des FPS:
COD ADvanced Warfare: 94.4 / 97.1
Crysis 3: 41 / 42.1
Dragon Age Inquisition: 40.8 / 43.3
Shadow of Mordor: 75.9 / 76.7
Watch DOgs: 61.9 / 65
Il n'y a pas une perte énorme au niveau des FPS mais il y a tout de même une perte par rapport aux vieux drivers :(
edit: Maintenant après avoir lu ça : http://www.gamedev.net/topic/66641 [...] try5215019
Je me dis que c'est probablement normal, chaque driver est un peu plus lourd :s
Message édité par mukumi le 23-06-2015 à 13:35:33
n°9532344
Silou78
Posté le 23-06-2015 à 20:36:12  profilanswer
 :ouch:
C'est violent comme greffe  :D
n°9532358
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 23-06-2015 à 20:44:30  profilanswer
Silou78 a écrit :
 :ouch:
Idiot :D
Isn't it strange to create something that hates you?
n°9532608
hugoooo
Posté le 23-06-2015 à 23:17:05  profilanswer
pensez-vous qu'une gtx 780ti est bien pour le triscreen ?
n°9534436
LeMakisar
Posté le 24-06-2015 à 22:21:18  profilanswer
j'ai pas trop suivi l'affaire des drivers foireux sur Kepler .... du coup, c'est lequel le dernier correct officiel pour Kepler :??:
n°9534484
Choumi
Posté le 24-06-2015 à 22:56:31  profilanswer
Je dirai les derniers, le problème ne sont pas les drivers foireux (sauf pour witcher 3 corrigé depuis les 353.), mais la non optimisation des jeux avec kepler.
n°9534784
marcolecor​se
Posté le 25-06-2015 à 09:21:43  profilanswer
Je viens de recevoir ma Titan Z
http://i.imgur.com/5s7OrJt.jpg?1
n°9534790
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 25-06-2015 à 09:24:23  profilanswer
AW
Le noble art ** Respect Your Elders ** Battleaxe Warrior
n°9535487
Posté le 25-06-2015 à 16:23:05  answer
Moi pas
n°9535818
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 25-06-2015 à 20:05:39  profilanswer
acheté combien ?
moins de 900€ j'espère ! Sinon .. nah j'vais pas le dire :o
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°9535883
marcolecor​se
Posté le 25-06-2015 à 20:41:07  profilanswer
Zero cadeau de mon grossiste :love:
http://i.imgur.com/UYYsK3w.jpg?1
http://i.imgur.com/LncG7Cf.jpg?1
http://i.imgur.com/vkXvWPS.jpg?1
http://i.imgur.com/lNf4iHD.jpg?1
Message édité par marcolecorse le 25-06-2015 à 20:48:51
n°9535901
Awaer
Posté le 25-06-2015 à 20:48:54  profilanswer
 [:cyber-solaris:2]
n°9536581
marcolecor​se
Posté le 26-06-2015 à 11:53:14  profilanswer
La carte beaucoup trop grosse pour moi
n°9536694
Bjorkdar
Posté le 26-06-2015 à 13:27:08  profilanswer
Donne la moi, je peux t'en débarrasser :D
n°9536800
marcolecor​se
Posté le 26-06-2015 à 14:25:30  profilanswer
n°9537129
NoradII
Posté le 26-06-2015 à 17:59:00  profilanswer
Zero, cadeau de mon grossiste :love:
http://gameuze.fr/wp-content/uploads/2014/10/10309493_670242003066768_9190663116607667964_n.jpg
Message édité par NoradII le 26-06-2015 à 17:59:12
n°9537780
Sir_burton
Posté le 27-06-2015 à 11:09:51  profilanswer
Hello, je vais recevoir dans la semaine un MSI GTX 780 en remplacement de ma vaillante AMD HD6950@6970 sur une CM Asus Sabertooth P67 et un i5 3570k
Y'a quelque chose à savoir dans l'immediat ?
Connectique ? (j'ai lu qu'il faut 2 connecteurs, un 6 pins et un 8 pins, sur ma CG actuelle  je n'ai que 2 6 pins)
Drivers ?
Obligation de formatage ?
etc...
J'ai une alim de qualité mais seulement 500 watts (Antec acheté il y a 3 ans) je pense que ça devrait etre suffisant.
n°9540007
brosswood
Posté le 29-06-2015 à 16:08:29  profilanswer
Salut, pas de souci pour ton alim.
Pas spécialement besoin de formater, généralement tu désinstalle complètement et proprement tes drivers actuels pour rajouter ceux de Nvidia. (tu peux t'aider d'un logiciel si besoin)
Ton alim ne possède pas de 6+2 ?
n°9540287
Sir_burton
Posté le 29-06-2015 à 20:38:14  profilanswer
Merci de ta réponse.
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un pin 6+2
Ca s'achète a part au pire ?
n°9540478
mukumi
Hands up! Guns out!
Posté le 29-06-2015 à 22:54:14  profilanswer
Souvent tu as un adaptateur molex => pcie dans les boites aussi.
n°9545323
Zouhir93
Posté le 04-07-2015 à 16:14:36  profilanswer
n°9545356
NoradII
Posté le 04-07-2015 à 16:42:21  profilanswer
qu'est-ce qu'il faut voir :??:
n°9545370
Zouhir93
Posté le 04-07-2015 à 17:00:16  profilanswer
Que le gros rad n'a pas empêché le R33 de cramer :o
http://i.imgur.com/nAO7l3h.jpg
n°9545374
Posté le 04-07-2015 à 17:01:52  answer
Superbe [:jobi joba_] !
Edit : ça pourrait servir au Topic de version x => combien de temps d'utilisation :whistle: ?
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2015 à 17:05:18
n°9545382
Zouhir93
Posté le 04-07-2015 à 17:07:40  profilanswer
Je compte pas, je sais juste que le PC a coupé en plein CSGO
Message édité par Zouhir93 le 04-07-2015 à 17:07:49
n°9545595
marcolecor​se
Posté le 04-07-2015 à 22:33:03  profilanswer
Sa fait peur j'ai le meme rad sur ma Titan X
edit: Non j'ai le IV extreme
Message édité par marcolecorse le 04-07-2015 à 22:34:44
n°9546027
cocoy72
Posté le 05-07-2015 à 13:07:21  profilanswer
salut
quelqu un sait si il existe un watercooling pour mon sli de asus 780 strix? j en trouve pour plein de 780 mais je ne sais pas si sa passe sur mes strix puisque le pcb a été modifier par asus en version strix avec 6 go de vram.
actuellement mon sli est à 66° et 70° pour l autre carte sur the witcher 3 en full extrem (hairwork activé aussi) avec une pièce de 24° (ventilo bloqué max 60% car au delà j entend trop les ventilo) mais lorsque il fait chaud genre 30° j atteint les 75°/80° (parfois je dépasse même les 80) donc j aimerai ne jamais dépassé 70°.
mes strix sont oc à 1000/1150
Petit à petit l'oiseau fait son nid.
n°9546110
McNulty
Posté le 05-07-2015 à 15:00:23  profilanswer
tu peux vérifier si il existe un waterblock ek compatible ici:
http://configurator.ekwb.com/
(à priori c'est le cas)
n°9546176
cocoy72
Posté le 05-07-2015 à 15:59:25  profilanswer
merci cool effectivement mais se qui me fait peur c est que la compatibilité est seulement verifier "visuellement"
voila se que traduit google:
"EK ont inspecté visuellement le matériel et vérifié la compatibilité avec le produit de EK spécifique ( généralement avec des images d'Internet et CAD programm )"
il y a tout de même un risque ou pas de non compatibilité?
je vais également me renseigner sur les montage WC sur sli car j en ai jamais fait
n°9550612
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 09-07-2015 à 17:37:26  profilanswer
Petit drap ici, je vais recevoir une 780ti. Les nouvelles ne sont pas réjouissantes pour the witcher
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
n°9558717
ours02
Posté le 19-07-2015 à 16:55:11  profilanswer
salut. je comptais poser la meme question (j'ai une 7950 et je compte passer à une 780 pour pouvoir jouer en 1440p en bonne conditions), cool d'avoir déjà la réponse.  :D
 surtout qu'ils recommandent une alimentation de 600 watts min pour les GTX780.  :??:
j'ai un E8500 en proc avec 4Go de ram, vous pensez que je serais CPU limited (je pense que oui)?
n°9558725
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 19-07-2015 à 17:07:35  profilanswer
A fond les ballons, vaut mieux changer le reste avant.
[HFR] Actu : GTC: Plus de détails sur le GK110[HFR] Actu : Nvidia lance les GT 610, 620 et 630
[HFR] Actu : GTC: Nvidia lève le voile sur le GK110[HFR] Actu : GTC: GTC 2012: la semaine du GPU computing
AMD A8 3870K APU + NVIDIA GEFORCE GT...[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
Mise à jour NVIDIA GT 330M sur SONY VPCL14S1E[HFR] Actu : Résultats Nvidia pour le premier trimestre
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 670 en test
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z
