Auteur | Sujet : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU ! |
jm97411 :o | Reprise du message précédent :
--------------- 974 |
Publicité | Posté le 30-09-2014 à 19:49:28 |
picturaw |
Profil supprimé | Posté le 30-09-2014 à 20:11:18 Merci picturaw, c'est donc bien un bug des 14.9 (je n'avais pas lu les know issues).
picturaw | La temp GPU ne devrait quand meme pas monter si haut en jeu, si ?
ObZn Play Again ^^ |
Jovial It's clobberin' time |
Publicité | Posté le 30-09-2014 à 22:20:53 |
Nicodonald | Nop 280x |
Profil supprimé | Posté le 30-09-2014 à 23:05:16
J'ai tordu le sens dans la 2ème partie et tu l'as vu
Je pense qu'il y a des interactions avec l'ensemble de la config. Message édité par Profil supprimé le 30-09-2014 à 23:06:26 |
Rebel |
alexreunion |
--------------- Mon feedback |
fricofou | Tu n'es pas en double écran à tout hasard ?
--------------- Achat-Vente//Mod:Watercase |
ilaf32 | Non je n'ai bien qu'un seul écran 24" branché en dvi.
fricofou |
Profil supprimé | Posté le 01-10-2014 à 12:21:17 ilaf32 > essaie de déplacer ta carte sur un autre emplacement ... picturaw & Rebel > de mémoire, ça a toujours 'fonctionné' comme cela ! alexreunion > la fatalité qui ferait acheter très cher des cartes nVidia et qui ferait pleurer les possesseurs d'AMD !? Message cité 2 fois Message édité par Profil supprimé le 01-10-2014 à 12:21:55 |
ilaf32 | @BIERMAN
Profil supprimé | Posté le 01-10-2014 à 13:00:52 Pars de la documentation technique de ta carte mère (le manuel) Il existe aussi des sites qui installent un plugin dans ton navigateur ou même un programme de détection automatique (un peu comme => http://support.amd.com/en-us/download/auto-detect-tool ) Message édité par Profil supprimé le 01-10-2014 à 13:04:34 |
ilaf32 | Ok donc je confirme ce que je pensais mes pilotes de chipset video intégré Intel sont bien à jour.
Profil supprimé | Posté le 01-10-2014 à 13:30:13
Tu as pensé à faire : Préférence => Rétablir les paramètres par défaut ... ? |
Profil supprimé | Posté le 01-10-2014 à 14:22:40 TriXX est beaucoup plus simple (qu'MSIAB)
Luzog | Salut,
--------------- Mon Feed--Achats/Ventes |
pcgamer tu pe pa test | install par dessus la rc3 avec une 280X, RAS --------------- master race :o |
ilaf32 | Après un passage par ddu et une réinstallation des 14.9 tous fonctionne enfin.
Profil supprimé | Posté le 01-10-2014 à 18:43:21 Je ne vois que le fait qu'ils travaillaient dessus sans arriver à le débuguer |
guigotech |
Luzog | Pfff, le parcours du combattant qu'il faut se taper maintenant pour ne pas avoir de problèmes. Sans déconner! J'ai foiré une installe de Windows à cause de ça! Et puis, je remercie aussi Microsoft de ne pas avoir mis de mode sans échec sous Windows 8.1 (Il y en a un, mais il faut savoir comment l'activer : http://sebastien.toursel.fr/micros [...] ndows-8-1/ ). Pour ma part, dans "dépannage" / "options avancées", je n'avais pas accès à "paramètre"
Message édité par Luzog le 01-10-2014 à 20:29:03 --------------- Mon Feed--Achats/Ventes |
Profil supprimé | Posté le 01-10-2014 à 20:31:41 Une bonne petite séance de réparation chez un concessionnaire agréé ferait beaucoup de bien à vos PCs ... |
Luzog | [/HS on]
Message édité par Luzog le 01-10-2014 à 20:36:47 --------------- Mon Feed--Achats/Ventes |
ilaf32 |
Luzog | Pour ma part, je pense que j'ai assez de connaissances dans le domaine de l'informatique pour ne pas aller voir un "concessionnaire", sachant que de toute façon, je le monte moi même. Ca fait des années que je ne suis pas allé chez un réparateur.
Profil supprimé | Posté le 01-10-2014 à 20:53:15 Plusieurs causes peuvent arriver au même effet ..
Donc il n'est pas totalement exclu qu'il ne soit pas OK @100% sur le plan matériel .. Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 01-10-2014 à 20:55:31 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 + | Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!! |
Probleme Hydravison et ATI | Ati Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ? |
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875) | les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ? |
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ?? | LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ? |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU ! |
