681 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  393  394  395  ..  704  705  706  707  708  709
[Topic Unique] AMD Drivers Catalyst => 12.1 WHQL
n°7186308
ceasar
Posté le 30-10-2009 à 09:11:51  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Bon, bah je peux confirmer un bug du CCC sous Win7 RC, mon problème de polygones tout foireux a été résolu en réinstallant le pilote seul.
Pour suivre le topic depuis sa création et aussi avoir pu tester le premier pilote avec ccc, je peux affirmer que le ccc apporte plus de problèmes que de solutions.
En gros le ccc c'est de la merde! [:djekyl]
Message édité par ceasar le 30-10-2009 à 09:16:56
n°7186316
HazPrafalc
Posté le 30-10-2009 à 09:20:06  profilanswer
HazPrafalc a écrit :
Plutôt que d'utiliser RivaTuner je souhaiterais overclocker ma HD4870 depuis l'onglet OverDrive du CCC.
Cependant il me limite à 790mhz pour le GPU, existe t'il une solution simple (genre une clé de registre à modifier) pour pouvoir faire sauter la limite ?
Merci d'avance.
UP :o
n°7186397
marllt2
REX, what else ?
Posté le 30-10-2009 à 10:26:47  profilanswer
Il faut une modif du Bios je crois. :/
Message édité par marllt2 le 30-10-2009 à 10:26:58
n°7186438
HazPrafalc
Posté le 30-10-2009 à 11:05:05  profilanswer
Merci :).
n°7186565
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-10-2009 à 12:52:06  profilanswer
En dehors de tout parti pris de neuneu de base, il y a un problème et avant de dire "caydlamayrde" il serait utile de comprendre ce qui se passe.
Le CCC ne devrait avoir aucune influence sur ce phénomène, s'il en a une c'est un bug, propre à la RC de Win7 jusqu'à preuve du contraire.
Depuis que le CCC existe, je n'ai absolument jamais trouvé de programme le remplaçant faisant mieux excepté la lourdeur toute relative.
Pour ceux que ça pourrait intéresser, je viens de faire le test avec HAWX, avec CCC puis en ne désinstallant que lui, et le résultat est le même: CCC = bugs, CCC désinstallé = plus de bug.
n°7187045
Moonly
Au final, faut arrêter !
Posté le 30-10-2009 à 17:53:30  profilanswer
Fouyouyou a écrit :
Merci Moonly pour ton intérêt, je pense que je vais attendre les officiels, parce que les plantages commencent à me saouler, donc pas la peine d'en remettre une couche.
Quand le problème sera réglé je repasserai surement vous le dire  :hello:
De rien, pour une fois que je vois quelqu'un avec qui partager un retour d'expérience sur LotRO ! :lol: D'ailleurs, les Catalyst 9.9 faisaient figer le jeu aléatoirement (au bout de 2min ou de 3h) ce qui a disparu avec les 9.10 et n'était pas présent avec les 9.8, si ça peut en aider certains. J'attends ton retour sur le problème. ;)
| Mes ventes (stand by) | Mon feed-back | Je lutte contre l'utilisation du "au final" |
n°7187639
Fouyouyou
Posté le 31-10-2009 à 01:54:43  profilanswer
Me revoici,
 alors de ce que j'ai pu lire sur le net sur des forums anglophone, y a un problème quand on met les textures en très haute résolution sous Vista et DX10, donc pas seulement une histoire de drivers semble-t-il.
En effet en me limitant à haute résolution apparemment y a du mieux, genre en pointe je ne consomme "que" 3 gigas, au lieu de 3.7 ou plus vu le plantage. Mais je reste quand même persuadé qu'il y a un problème entre les deux ( Ati/ Lotro) car autant de ram cela me semble quand même énorme, ah tiens pendant que j'y pense: tant que je ne vais pas dans la Moria je reste en dessous des 2.2 gigas environ et une fois passé dans la 21 ou ailleurs je suis aux chiffres énoncés avant.
n°7187725
lepcfou
Posté le 31-10-2009 à 09:27:09  profilanswer
ça fait pareil sur Aïon avec ati ou nvidia .....
Pas sûr du tout que le problème vienne d'ati là.
ça fait pareil avec wow (avec nvidia comme ati), sans toutefois aller jusqu'au plantage (wow consomme bien plus de ram sous vista/7 que sous xp)
C'est juste un problème de memory leak, que perso j'ai remarqué dans plusieurs mmo, le problème étant plus grave sous 7/vista et moins grave sous xp.
Et ça ne vient pas directement d'ati puisque avec nvidia c'est pareil.
Message édité par lepcfou le 31-10-2009 à 09:30:26
n°7187850
darkblade6​666
Le Dernier samourai
Posté le 31-10-2009 à 11:51:25  profilanswer
bonjour,  j'ai une x1900xt pci express et avec les dernieres drivers pour le ccc et incomplet! je n'ai pas les fonction pour éteindre un ecran sur les 2 en multi! (profil videoprojecteur/lcd)
lorsque je veut acceder au paramètre il m'invite a allez sur le site amd
c'est la version 9.3 (celle proposer par le site pour ma carte)
La 9.8  et 9.10 ne s'installe pas corectement!
n°7187852
Gein
Posté le 31-10-2009 à 11:56:36  profilanswer
Normale il n'y plus les driver ta cg dans les catalyst depuis les 9.3
Il faut que tu garde les 9.3
Ma p'tite galerie
n°7187855
darkblade6​666
Le Dernier samourai
Posté le 31-10-2009 à 11:58:10  profilanswer
donc je telecharge le dernier ccc seulement sa devrait allez?
n°7187857
Gein
Posté le 31-10-2009 à 12:01:35  profilanswer
Honnêtement je sais pas. [:hotcat]
Ma p'tite galerie
n°7187871
darkblade6​666
Le Dernier samourai
Posté le 31-10-2009 à 12:17:01  profilanswer
un autre moyen de gerer les 2 ecran par un autre programme.?
n°7188078
lepcfou
Posté le 31-10-2009 à 15:13:58  profilanswer
Je sais pas quel Windows tu as.
Tu va ici http://support.amd.com/fr/gpudownload/Pages/index.aspx
Tu choisis ton OS et ta carte.
Et tu prend le pilote qu'il te propose. Et basta.
Pas besoin de chercher midi à  14 heures.
n°7188102
darkblade6​666
Le Dernier samourai
Posté le 31-10-2009 à 15:41:10  profilanswer
tu as pas comprit. je fais sa je me retrouve avec un ccc très lumité... dans les onglets pour configurer le double ecran je me retrouve sur une page ou il m'invite de mettre a jour les pilotes.
windows seven X64 j'ai. Tout était nickel sous xp avec la 9.1 :(
Message édité par darkblade6666 le 31-10-2009 à 15:42:21
n°7188106
Gein
Posté le 31-10-2009 à 15:44:27  profilanswer
ben remet les et c'est finis.
Ma p'tite galerie
n°7188118
darkblade6​666
Le Dernier samourai
Posté le 31-10-2009 à 15:52:24  profilanswer
9.1 vont fonctionner sous seven? en prenant pour vista peut être? :??:
n°7188230
lepcfou
Posté le 31-10-2009 à 17:47:33  profilanswer
Ha ok bizarre.
Je pense qu'avec les 9.1 ce sera pareil :(
ATI a annoncé que les CG sans directx10 seraient pas supportées par windows 7.
Vu la situation je crois qu'il ont pas infinité de fric pour faire des pilotes compatibles avec les vieilles cartes.
Tu peut ptet voir pour une 3870 d'occase ? voir mieux.....
Sinon faut attendre des drivers bidouillés (omégas) ou essayer avec ATI tray tool, ATI tools, etc....ou autre trucs du genre qui permettent de se passer du ccc.
Donc en fait essaye les 9.3 sans le ccc + ati tray tool par exemple....
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_1.htm
http://www.atitraytools.tk/
Message édité par lepcfou le 31-10-2009 à 17:56:12
n°7188248
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 31-10-2009 à 17:58:28  profilanswer
Tu peux aussi ne rien mettre, à priori ceux fournis d'office dans Win7 fonctionnent correctement.
La décision de limiter le support aux dernières générations est un peu logique, ça ne rime à rien de faire des pilotes pour du matos de 3-4 ans sous un OS qui vient de sortir, contrairement à l'inverse qui pourrait être parfois intéressant (cas W2k + mobility HD2400... impossible d'installer des pilotes donc pas de mode 2D).
Message édité par Gigathlon le 31-10-2009 à 18:00:54
n°7188265
darkblade6​666
Le Dernier samourai
Posté le 31-10-2009 à 18:13:52  profilanswer
Pour avoir au moins une puissance égale je dois taper dans quel version? en ati seulement
En faite je ne fais plus de jeux, mais sa me ferait chier de regresser... et je revendrais ma carte actuel!
ceux d'origine correctement oui, mais j'ai pas de configuration pour le double ecran ou très peu de paramètre!
Message édité par darkblade6666 le 31-10-2009 à 18:15:24
n°7188271
lepcfou
Posté le 31-10-2009 à 18:18:43  profilanswer
ça ? ça te convient ? http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] imate.html
Sinon ATT c'est gratos
Message édité par lepcfou le 31-10-2009 à 18:25:26
n°7188284
darkblade6​666
Le Dernier samourai
Posté le 31-10-2009 à 18:30:33  profilanswer
j'ai pas reussi a l'installer ati tray tool... je vais retenter
installer mais je voit pas d'option pour le multi ecran
j'ai pas l'onglet display qui permet de gerer sa...
apparement il faut un vrai driver ati! impossible de remettre la 9.3 un programme pour virer toute trace de pilote?
Message édité par darkblade6666 le 31-10-2009 à 19:06:28
n°7188333
lepcfou
Posté le 31-10-2009 à 19:20:41  profilanswer
Pour Windows 7 ? chai pas....
Y'a driver cleaner mais à mon avis ça craint....
Message édité par lepcfou le 31-10-2009 à 19:22:24
n°7188344
lepcfou
Posté le 31-10-2009 à 19:28:14  profilanswer
J'ai trouvé, tu fais une restauration du système.
a+
n°7188581
Moonly
Posté le 31-10-2009 à 23:07:16  profilanswer
Fouyouyou a écrit :
Me revoici,
Le problème de textures bugguées je ne l'ai pas sur 7600 GT, 8800 GTX et 4870 donc bon, sur ce coup je penche forcément vers l'option bug/incompatibilité entre LotRO et HD5000.
Les dernier pilotes sont les 9.8, et non les 9.3.1 (mais il semblerait qu'il n'y ait pas de grande différence, la build du pilote serait la même !). J'en ai parlé au début du mois (premier paragraphe). Pour le CCC, il est normalement inclus dans le pack Legacy, si il manque une option je ne peux pas t'aider, je n'utilise pas le CCC.
n°7188607
lepcfou
Posté le 31-10-2009 à 23:30:02  profilanswer
haaa d'accord, en effet.
Pas là je vois pas le problème alors, suffit d'attendre que les drivers murissent.
n°7188660
Moonly
Posté le 01-11-2009 à 00:22:56  profilanswer
Attention, c'est pas 3 cas chez qui feront une généralité, mais en prenant tous ceux que je connais qui jouent à LotRO, c'est vrai que ça fait un beau paquet et je sais qu'ils n'ont pas ce souci. Après, y'a toujours une minorité qui a des problèmes malheureusement.
Mais là typiquement, j'opte pour la voie facile : nouvelles cartes, premiers pilotes, jeunesse etc. ;)
n°7188739
darkblade6​666
Le Dernier samourai
Posté le 01-11-2009 à 07:50:33  profilanswer
marche pas mon ccc est tj bridé, je pense prendre une 4670 1go fanless powercolor a rue du commerce... vous estimez cb une x1900xt sapphire+silencer 512mo je vais la revendre?
n°7188939
Glenn_Goul​d
Posté le 01-11-2009 à 12:51:15  profilanswer
dans certains jeux je suis obigé de désactiver l'AI catalyst sinon j'ai des corruptions d'image avec les 9.10
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°7189263
lepcfou
Posté le 01-11-2009 à 17:09:20  profilanswer
Un connaisseur t'en donnera environ 20€ je dirais.
n°7189379
darkblade6​666
Le Dernier samourai
Posté le 01-11-2009 à 18:20:42  profilanswer
archaique a ce point la? :(
n°7189387
Gein
Posté le 01-11-2009 à 18:22:57  profilanswer
Niveau perf oui.
Regarde le classement http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Message édité par Gein le 01-11-2009 à 18:23:54
Ma p'tite galerie
n°7189400
darkblade6​666
Le Dernier samourai
Posté le 01-11-2009 à 18:28:45  profilanswer
bah niveau perf c'est quasi pareil que la remplacante que je prend ati 4670 :??:  (60euro)
n°7189420
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-11-2009 à 18:41:21  profilanswer
Mais comme tu l'as remarqué, elle n'est plus supportée par le fabricant, n'est pas compatible DX10, et pour couronner le tout consomme sensiblement plus... :o
Et en fait c'est pas tout à fait "quasi pareil", la différence peut être assez monstrueuse sur les jeux récents, même si le R580 a bien mieux vieilli que le G71.
n°7192069
Patator78
Posté le 03-11-2009 à 18:36:59  profilanswer
je viens de mettre à jour mes drivers catalyst via le site ATI-AMD et lorsque que regarde j'ai encore des 9.9...
C'est normal??Je dois surement mal m'y prendre non??
http://images3.hiboox.com/images/4509/cab52128dc065b64df70d9c0762420d5.jpg
n°7192080
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-11-2009 à 18:42:24  profilanswer
Pas mis à jour effectivement. T'as lancé la procédure d'installation au moins? :o
Quoi qu'il en soit il faut que tu ré-essaye et à la fin demande lui de t'afficher le rapport.
n°7192103
Patator78
Posté le 03-11-2009 à 18:57:38  profilanswer
lol
n°7192141
Patator78
Posté le 03-11-2009 à 19:21:48  profilanswer
C'est encore pire... J'ai redémaré l'install en déinstallant les drivers et autres puis relancer l'install...
Et voilà... :cry:
http://images3.hiboox.com/images/4509/fca50cb8baeb693a10d693793dedbd79.jpg
n°7192144
Moonly
Posté le 03-11-2009 à 19:24:22  profilanswer
Supprime le dossier C:\ATI, relance l'installation des 9.10, laisse la mise à jour se faire, et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Quel est le nom du fichier que tu exécute pour l'installation des 9.10 ?
n°7192161
Patator78
Posté le 03-11-2009 à 19:37:08  profilanswer
9-10_vista32-64_ccc_lang2
Je viens de le télécharger....C'est avec lui que j'ai effectué l'instal tout à l'heure.
n°7192188
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-11-2009 à 19:53:58  profilanswer
T'as des dates chelou sur ton PC :heink:
En tout cas il ne t'a pas installé le pilote graphique, tu devrais avoir ça en dessous du gestionnaire d'installation Catalyst:
Pilote d'affichage ATI
État final : Réussite
Version de l'élément : 8.661.0.0000
Taille : 90 Mo
Message édité par Gigathlon le 03-11-2009 à 19:54:18
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Drivers Catalyst => 12.1 WHQL
Hit-Parade
