2737 connectés
  Msi GTX 570 Twin Frozr III PE/OC Fan mode ?!?
n°8147336
Ti_may
Posté le 12-12-2011 à 11:45:25  profilanswer
Bonjour à tous,
et plus particulièrement au possesseur de la Msi GTX 570 Twin Frozr III PE, lorsque la CG est sur la carte mère, rien n'est indiqué concernant le bouton fan mode, lorsqu'il est à gauche est-on en mode silence ou performance car je n'entends aucune différence sonore...
Merci d'avance pour votre intérêt
Mathieu
n°8147345
MaSsAcReuR
Posté le 12-12-2011 à 11:52:22  profilanswer
Il est placé ou ce bouton ?
n°8147355
Ti_may
Posté le 12-12-2011 à 12:02:49  profilanswer
just à gauche des branchements d'alim PCI-E de la CG
n°8147363
MaSsAcReuR
Posté le 12-12-2011 à 12:10:44  profilanswer
Alors oui je crois qu'il s'agit bien d'un switch pour les ventilateurs (Silencieux/Performant).
J'ai trouvé ça sur le net :
MSI Exclusive P/S Switch Function
- Dual fan speed profiles–Performance/Silent.
- Performance Mode provides best cooling demand; Silent Mode balances noise and GPU Temperature.
Du coup je pense que le mode Silencieux gère le bruit en fonction de la sollicitation de la carte graphique,
Ce que fait surement aussi le mode performance, sauf que ce dernier balance un peu plus d'air, et fait donc un peu plus de bruit.
Après j'ai jamais testé ce bouton, ça peut sans doute être utile pour OC un peu plus la carte :)
Message édité par MaSsAcReuR le 12-12-2011 à 12:11:07
n°8147440
Ti_may
Posté le 12-12-2011 à 13:26:00  profilanswer
comment savoir sur quel mode on est ? car je n'entends pas de diff de bruit.
n°8147447
MaSsAcReuR
Posté le 12-12-2011 à 13:32:19  profilanswer
Faudra que je regarde sur ma carte, ou sur la notice, la j'ai rien sous la main...
Sinon j'aime beaucoup :
"MSI a mis au point une fonction de Switch P/S permettant d’ajuster la vitesse du ventilateur entre le mode Silencieux et Performance pour offrir à chaque utilisateur un contrôle absolu sur la carte. D’un côté, la puissance du refroidissement permet de réduire considérablement la température du GPU tout en conservant la stabilité de la carte graphique ; de l’autre côté, le silence sera assuré pour jouer ou regarder son film préféré en toute tranquillité."
Donc si je comprends bien, MSI sous-entend qu'à chaque fois qu'on voudra une carte silencieuse, on va éteindre le pc, ouvrir le boitier, toucher au switch, refermer le boitier...  [:anahera]
n°8178824
pinblanc
Bonobo !
Posté le 07-01-2012 à 21:58:09  profilanswer
des news ??? car je suis dans le même cas :D
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5499_1.htm
Fonctions AMD UVD dégradées en mode double écranQuelle carte mere pour du SLI de GTX 580 Matrix Platinium ?
GTX 580 : donne peu de puissance ?Probleme MSI p67A-G45 (B3) bip au démarrage
Help GTX 560 Asus Neuve mais aucune image!MSI P67A-C45 ou ASUS P8P67 ??
Asus Crosshair III : problème de démarrage et freezes inexpliqués !Brancher 3 écrans GTX 460 SLI
[HFR] Actu : GTX 580 Twin Frozr III chez MSI
Plus de sujets relatifs à : Msi GTX 570 Twin Frozr III PE/OC Fan mode ?!?
Hit-Parade
