1140 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
[Topic Utile] [MAJ DU 6 AOUT] Flashage 6800 AGP => 6800 AGP [16p/6v]
n°3872720
miserine
Posté le 15-02-2005 à 15:55:17  profilanswer
Au fait esatx a tu laissé le voltage du core de ta CG à 1.4 et estce que c'est possible d'augmenter le voltage pour la Ram et ya t'il un soft pour voir les voltages du core et de la Ram.
n°3874630
miserine
Posté le 16-02-2005 à 10:24:21  profilanswer
esatx?  :hello:
n°3874695
esatx
Posté le 16-02-2005 à 10:51:55  profilanswer
personnelement j'ai laissé d'otigine parceque mon overclocking me convient pour le moment. Mais tu peux le faire avec le logiciel nibitor. Tant que ta carte est bien refroidie, tu ne risque pas grand chose. Et tu gagneras normalement en o/c.
n°3875187
miserine
Posté le 16-02-2005 à 13:37:46  profilanswer
ok je vais essayer sa ce soir
n°3875284
Christoliq​uide
Posté le 16-02-2005 à 14:04:24  profilanswer
Miserine>> le prob c que tu a un athlon 2500+, je pense quelle bride ta Carte graphique sa sert plus a rien dovercloker sa Carte.
enfin c se que je pense.
meme en ayant oc ton proc je c pas si tu y gagnerai quand meme.
Peut etre  que je me trompe.
Message édité par Christoliquide le 16-02-2005 à 14:10:28
n°3875314
miserine
Posté le 16-02-2005 à 14:17:40  profilanswer
je verais bien je vous tiens au courant
n°3875316
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-02-2005 à 14:18:17  profilanswer
Il est a 2.3ghz quand meme, ca ne bride pas du tout.
n°3875327
Christoliq​uide
Posté le 16-02-2005 à 14:24:07  profilanswer
vous pensez que sa bride pour moi avec ma frequence de 2260mhz, avec mon proc athlon 2800+??
je peut pas plus monter o si non jai une erreur a Occt et dans les jeux sa peut figer.
jai deja monter mon voltage du cpu mais jai plus envie de le monter si non sa chauffe trop surtout pour cette été, est meme en logmentant jai toujour des erreur a Occt, pourtant mon voltage et a 1.72.
la temperature du cpu et a 50° en utilisation normal du pc.
Message édité par Christoliquide le 16-02-2005 à 14:30:51
n°3884014
Christoliq​uide
Posté le 19-02-2005 à 14:50:44  profilanswer
je voulais savoir, en ayant flashé le bios de la carte graphique je suppose que la garantie elle saute?
n°3884467
esatx
Posté le 19-02-2005 à 18:19:07  profilanswer
ba oui, sauf si tu reflashes avec le bios d'origine :)
n°3884648
Christoliq​uide
Posté le 19-02-2005 à 19:53:26  profilanswer
je pense que si la carte ne marche plus bin on peut plus reflashé, mais si la carte ne marche plus en ayant le bios flashé je c'est pas si le SAV peut voir quelle a été flashé?
Message édité par Christoliquide le 19-02-2005 à 19:53:47
n°3887466
neg'gwada
rafix 971
Posté le 20-02-2005 à 22:51:28  profilanswer
drapal
--- WinSplit Revolution ---
n°3887511
neg'gwada
rafix 971
Posté le 20-02-2005 à 23:02:58  profilanswer
la msi NX6800-TD128 agp c'est une NU ou LE j'arrive pas trouver ces caractéristiques
n°3887922
esatx
Posté le 21-02-2005 à 10:16:39  profilanswer
De nom je pense que c'est une NU sinon ça aurait été écrit "MSI NX6800LE-TD180"
EDIT: http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=248  (325-750 = 6800NU)
Message édité par esatx le 21-02-2005 à 10:18:27
n°3887942
neg'gwada
rafix 971
Posté le 21-02-2005 à 10:28:59  profilanswer
thanks ;) mais je crois finalement que je vais m'orienter vers une innod3D de dabs  :)
n°3888738
aXiOn
Posté le 21-02-2005 à 16:41:25  profilanswer
need help & conseil :
j'avais une inno3D 6800 je l'ai faite passer en 16p/6v, mais sulement voila: il y avait des bugs d'affichage seulement sur les jeux récents du genre nfsu2 ou hl², sous cs ou ut2004 la cg tournait parfaitement...j'ai décidé de reflasher le bios pour remettre celui d'origine, mais la poum ! sa a foiré, la cg se retrouve sans bios et elle est off, la garantie a marché et je vais en avoir une autre.
a votre avis, d'ou peut venir le fait qu'il y ait des bugs seulement sur les dernier jeux? (je pense que sa a un rapport avec dx9). mes pipelines etaient t'ils défectueux selon vous?
Dois-je retenter ma chance avec la nouvelle que je vais recevoir demain?
Merci de vos réponses =)
n°3888778
Christoliq​uide
Posté le 21-02-2005 à 17:00:42  profilanswer
si en activant les pipeline tu a des artefact ya pas a réfléchir il sont defecteux
n°3888812
aXiOn
Posté le 21-02-2005 à 17:13:14  profilanswer
oui mais les artefacts ne s'appliquent que a certaines textures ou a certains effets tels que le pixel shader
n°3888816
esatx
Posté le 21-02-2005 à 17:15:48  profilanswer
c'est seulement les derniers jeux qui utilisent a fond (enfin presque) les pipelines, et les anciens jeux, pas du tout... ce qui explique que seuls les jeux récents foirent, tes pipelines ou vertex étaient defectueux
n°3888903
aXiOn
Posté le 21-02-2005 à 17:49:31  profilanswer
ok merci esatx il est vraiment excellent ce forum sa m'aide beaucoup, tu penses que je devrai rententer ma chance avec la nouvelle que je prendrai demain ? sa sera la meme marque, a la limite je pourrai le faire avec rivatuner avant de flasher le bios pour voir si les pipelines sont opérationnels, je voudrai avoir votre avis, surtout esatx vu que tu m'a l'air assez compétent, merci ;)
n°3889048
Christoliq​uide
Posté le 21-02-2005 à 18:39:04  profilanswer
Bon je ne suis pas esatx mais c'est vivement recommender de commencer a activer les pipeline par rivatuner ensuite tu test dans les jeux et autre et si dans environ 1 semaine tu vois pas de prob, éventuellement, la tu le flash.
Message édité par Christoliquide le 21-02-2005 à 18:39:40
n°3889058
esatx
Posté le 21-02-2005 à 18:43:32  profilanswer
tu sais gars, ton ancienne carte n'est pas morte a cause des pipes et vertex, mais de toi (ou panne de courant jen c rien) et ton flashage a foiré. Donc evidemment, tu peux refaire sur lotre carte, mais lit bien ce ke g mi en premiere page, tu teste dabord en sofware (c a dire avec rivatuner sans toucher au bios) pour trouver l'o/c max et voir si les pipes et vertex déconnent. Apres tu peux flasher, ya pas de soucis :)
n°3889136
aXiOn
Posté le 21-02-2005 à 19:19:04  profilanswer
ok merci je croi que c'est ce que je vais faire, et je vais aussi attendre 1 semaine pour voir si elle tien bien en mode soft avan de la flasher ^^ mrci a tous je vous tiendrais au courant
n°3895020
aXiOn
Posté le 23-02-2005 à 20:17:26  profilanswer
Re a tous !
Sayer j'ai recu ma nouvelle carte graphique depuis hier, elle tourne bien a 16v/6p sans artefacts, je l'ai flashée, j'ai mis un ventilo NV5, je l'ai overclockée a 390/880 elle tourne tres bien je gagne 3500 points au 3Dmark03, par contre je l'ai pas encore flashée pour la fréquence, il vaut mieux que j'attende au moins 3 semaines non pour faire sa ??
n°3895134
esatx
Posté le 23-02-2005 à 20:50:51  profilanswer
fallai plutot ne pas flasher du tout avec 16p/6v tout de suite... on t'aura prévenu
n°3900233
ZZZzzz
Posté le 25-02-2005 à 15:01:57  profilanswer
à priori on ne peut pas augmenter le voltage de la RAM sans faire une modif hardware sur la carte. Par contre j'ai essayé de passer le voltage à 1.4V sur la mienne et cela m'a permis de faire tourner 3DMark2003 à 440 MHz plutôt que 400 habituellement, seulement fo ke le refroidissement suive car la carte chauffe plus (je suis passé d'environ 58° à 70°C en full !!), comme je n'ai pas de wartecooling je préfère laisser à 1.2, les perfs sont amplements suffisantes.
n°3900320
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 25-02-2005 à 15:47:03  profilanswer
Drapal
n°3900379
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 25-02-2005 à 16:22:20  profilanswer
je voudras savoir si on peut mettre un bios de 6800 gt sur une "simple 6800"....car hors mis les fréquences de fctionnement et les voltages, yen a une avec 256mo ddr3 et une avec 128mo/256mo en ddr(1)...
lalalalalalalere
n°3900472
ZZZzzz
Posté le 25-02-2005 à 17:03:41  profilanswer
ben je pense pas que ça fonctionne, et en toute honnêteté je ne vois pas l'intérêt de cette manipulation puisqu'on peut modifier son bios pour activer les pipelines manquants, changer la fréquence et même modifier son voltage...
n°3903067
miserine
Posté le 26-02-2005 à 16:53:34  profilanswer
Ok ZZZzzz  :jap:
n°3919252
asters
Posté le 05-03-2005 à 11:47:41  profilanswer
Comment savoir quel est sa version actuelle du bios de la CG ? Quel logiciel ?
Merci!
n°3919310
esatx
Posté le 05-03-2005 à 12:13:12  profilanswer
bureau => bouton droit de la souris => affichage nvidia => ton ecran => version bios video
n°3919323
asters
Posté le 05-03-2005 à 12:20:54  profilanswer
Il y a just écrit : Chip Rev ...Ma version n'est pas affiché . Y a t il un autre moyen ?
n°3919344
azertyazer​ty
Posté le 05-03-2005 à 12:30:00  profilanswer
On peux pas utiliser rabit pour modifier les fréquences?
n°3920452
Posté le 05-03-2005 à 20:37:22  answer
slt tout le monde, je voudrais flasher mais je n'arrive même pas à faire une sauvegarde de l'ancien bios :(
je fais une disquette de démarrage msdos puis je mets le fichier nvflash (d'ailleur il y'a un autre fichier qui s'apel CWSDPMI , dois-je aussi le mettre?). je redémarre, ca boot sur la disquette puis il y'a la commande A> qui s'affiche et j'ai essayé plusieurs facons (nvflash -boriginal.rom ; nvflash -b original.rom ; \nvflash -boriginal.rom et \nvflash -b original.rom)mais rien n'y fait, ca ne fonctionne pas :pfff: avec vous une solution??
n°3920642
serge13
Le sage s'étonne de tout
Posté le 05-03-2005 à 22:18:42  profilanswer
nvflash original.rom
Celui qui trouve sans chercher est celui qui a longtemps cherché sans trouver.
n°3921152
Posté le 06-03-2005 à 11:28:36  answer
il ne faut pas mettre -b?
n°3921157
esatx
Posté le 06-03-2005 à 11:30:53  profilanswer
ça dépend de ta version de nvflash
n°3921164
Posté le 06-03-2005 à 11:33:46  answer
j'ai la 5.10 et la 5.13. sinon dans la 5.10 y'a un deuxième fichier .exe. je doit le mettre aussi?
sinon sur le site de guru3d, ils disent de faire
Make backups with the following command (in dos):
nvflash -b filename.bin
Flash your bios with:
nvflash -f filename.bin
cela change quoi de mettre bin au lieu de rom? c'est obligatoire?
et le bios à flasher il faut le renommer en .bin?
excuser moi pour ces question à la con mais c'est ma première fois :sweat: lol
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2005 à 11:55:15
n°3921516
esatx
Posté le 06-03-2005 à 14:26:22  profilanswer
n'oubli pas la capote :D
tu fais ce que t'as dit serge.
Si sa ne marche pas tu va telecharger ton bios d'origine sur le lien en première page
n°3922322
Posté le 06-03-2005 à 18:38:39  answer
non mais sérieusement je n'arrive toujours pas. :(  d'ailleur, est-ce que cela change que j'ai A> comme ligne de commande? j'ai aussi essayé nvflash --save original.rom mais ca bne fonctionne pas non plus. :pfff:
AGP 8x sur port agp 4xCette temperature de ma 6800 GT est normale ??
Ma 6800 est foutue ?A64 3000+s754 + 6800 VS 6800 GT
Acheter X800Pro ou attendre X850Pro quand on est en AGP?qui a bon plan pour achat 6600gt agp a l etranger
Artefact au 1er démarrage de ma 6800 GT Povdebridage 6800 pci express
msi nx 6800 td et alimGeForce 6800 vraiment silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [Topic Utile] [MAJ DU 6 AOUT] Flashage 6800 AGP => 6800 AGP [16p/6v]
