1-Introduction
ATI présente les Radeons, concurentent des GeForce, mais depuis ATI sort des GPU, avec des noms étranges et obscur, voici un petit topic sur toutes les Radeons.
2-Le tableau comparatif
Il y a des trous, si quelqu'un peut en boucher, dite le moi
(ou si il y a des erreurs)
Légende : DX : Version de direct X supportée
Trans : Nb de transistors dans le GPU
Freq : Frequence
Grav : Gravure en micron
Pipe : nombre de Pipeline
T/P : Texture / Pipeline
T/T : Texture / unité de texture
Trian: Triangles
Filrate : Filrate en Mega Pixel / seconde
Texel : Filrate en Mega Texel / seconde
VS : Nombre d'unité de Vertex Shader
VSv : Version des unités de Vertex Shader
PSv : Version des unités de Pixel Shader
Smooth : Numéro de version du Smoothvision
FSAA : FSAA Maximum dispo.
HZ : Version de l'HyperZ (compression des datas)
BPM : Bande Passante de la Mémoire en Go/s |
* Radeon 7000 = Radeon Ve
**Radeon 8500Le = Radeon 9100, existe en 9100Pro (8500) et 9100Le (8500LeLe)
3- Les Radeons en explication
Note : les GPU sont triés par classe directX et par ordre de puissance.
DIRECTX 7
La série des Radéon 7x00 représente les cartes Ati dans ce domaine, elles sont basée sur le 1er GPU Radeon.
Radeon 7000 : C'est l'entrée de gamme, ça faible fréquence bride les performances, mais cela reste une honorable carte pour bureautique.
Radeon 7200 : Anciennement Radeon SDR, le passage au bus 128bits lui permet de faire fonctionner les jeux directx 7 sans trop de problème comme HalfLife.
Radeon 7200 bis : Anciennement Radeon DDR, le passage à la DDR accelere les performances, cette carte existe aussi en 183/183Mhz.
Radeon 7500 : Basé sur la Radéon DDR, le passage en 0.15µ permet une augmentation de fréquence, la meilleure carte direct X 7.
DIRECTX 8
La série des Radéon 8500 est très performante, conçu pour égaler en 2d la Geforce3Ti, les performances sont correctes et la partie 2D/vidéo est très optimisée.
La série Radéon 9000 est basé sur le GPU 8500, mais pour réduire les coût, les Texture / pipeline sont passés de 2 à 1, les résultats sont donc a la baisse.
La série Radéon 9200 reprend le GPU de la 9000 et y rajoute juste le support AGP 8x.
Radeon 9200SE : c'est une très bonne carte 2d, en 3d, il ne faudra pas trop en demander, son bus 64bits étant vraiment trop pénalisant et l'AGP 8x n'apporte quasi rien.
Radeon 9000 : ce n'est toujours pas l'extase, mais la 3d reste potable.
Radeon 9200 : L'AGP 8x n'apporte quasiment rien.
Radeon 8500LeLe : c'est un petit cannard qui n'est sortie qu'a cause de certain constructeur peut regardant. A éviter.
Radeon 9000 Pro : très correcte, malgrés une fréquence supérieure GPU/RAM, elle reste derriere la 8500Le.
Radeon 8500Le : C'est la plus répendu des 8500, les performances sont très bonnes, bref, la meilleure des directX8 en rapport qualitée prix.
Radeon 8500 : Les fréquences supérieures permettent de gagner encore en performance.
DIRECTX 9
La série Radeon 9700 est la 1er carte disponible à ce format, et ATI n'y est pas allé de main morte, bus mémoire 256bits, 8 pipeline, 16 Texture / unités de Texture, 4 Vertex Shader...
La série Radeon 9500 reprend le même GPU que la 9700, en passant le bus mémoire a 128bits, les performance sont inférieure, mais reste excellente, mais ça chauffe toujours autant.
La série Radeon 9800 est une optimisation de la 9700, donc, encore mieux.
La série Radeon 9600, est une 9800 castrée, et passée en 0.13Micron, de ce fait elle chauffe très peu, mais la performance sont bonne seulement en PRO ou XT.
Radeon 9600SE : son bus 64bits bride les performances de ce GPU, à éviter, autant prendre une R8500Le, qui sera plus performante.
Radeon 9550 : c'est une R9600 sous cadencé, elle a l'avantage de ne pas etre chere et de disposer d'un bus mémoire 128bits comparé aux 64bits du 9600Se.
Radeon 9600 : c'est mieux, mais toujours limitée.
Radeon 9500 : idem a la 9500Pro, mais avec une pipeline réduite, ça chauffe énormément pour pas grand chose.
Radeon 9600PRoLe : un GPU à 400Mhz, mais une Ram a 200Mhz, le gpu est trop bridée, les performances sont inférieure à une R8500.
Radeon 9800 ProLe : Cette version light remarqué par le 128bits édition est a éviter absolument, le gpu fonctionne aux fréquences de la 9800 tout court, mais son bus mémoire se voit brider en 128bits au lieu de 256bits.
Radeon 9600 Pro : même si les performances sont inférieure à un 9500Pro, elles sont très correcte, le GPU chauffe très peu, bref, une très bonne carte DirectX8/9
Radeon 9500 Pro : excellente perf, mais chauffe trop.
Radeon 9800Se : Passage de 8 à 4 pipelines.
Radeon 9600 XT : La fréquence de 500Mhz et 325 pour la RAM permette de rattraper la différence de technologie avec la 9500PRo, et ce sans trop chauffer, la meilleure carte DirectX9 encore bon marché.
Radeon 9700 : très bonne en direct X 9.
Radeon 9700Pro : des fréquence supérieure augmente encore le niveau.
Radeon 9800 : une Radeon 9700Pro améliorée, que du bon.
Radeon 9800Pro : Idem 9800, mais plus de fréquence.
Radeon 9800XT : fréquence encore revu a la hausse grace à une optimisation du GPU.
Radeon X800Pro : Grande révision de la 9800, passage en 0.13µ, 12 pipe au lieu de 8, les technologies evolues, la ram passe en DDR3.
Radeon X800XT : Idem que la pro, mais, 16 Pipe au lieu de 12 et meilleures fréquences.
Radeon X800PE : (Platinum Edition) Idem que la XT mais meilleures fréquences.
4- Remarques
Depuis que ATI revend ces GPU, il y a une défférence de qualitée entre les marques, et, si une marque gagne quelques euros sur des filtres RFI, la sortie 2D risque d'etre floue. c'est pour ça que je conseille des grandes marque, gage de tranquilitée (Gigabyte, Sapphire, Hercules...).
Attention, avant d'acheter, relever les czractéristiques, puis, en ragadant chez le constructeur du type exacte, car les LeLe ou SE ne sont pas toujours marqués.
5- Liens utiles
Site français spécialisé Radeon :
www.ati.fr.st
www.radeonthetop.com
Le meilleur Tweaker :
www.rage3d.com/?node=r3dtweak
Message édité par chaced le 29-09-2004 à 01:07:29
Mes bd | VDS des trucs
