1531 connectés
  Tester sa carte graphique (8800gts 512 inside)
n°6736294
soad6938
Posté le 10-12-2008 à 22:30:33  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai depuis quelques temps des problèmes avec ma 8800gts 512 de chez sparkle.
En effet des textures qui disparaissent dans pes 2009 et dans crysis et là dernièrement un gros plantage sous COD5.
Ma question est y'a t-il un moyen rapide et efficace pour voir si la carte vidéo à un problème(hormis 3d mark)? En plus elle n'est plus sous garantie, merci sparkle et sa garantie d'un an...
Merci d'avance pour votre aide...
n°6736315
n0naud
Posté le 10-12-2008 à 22:37:59  profilanswer
Tu peux télécharger Furmark 1.5 (( programme de test et de bench graphique ))
Il fera chauffer ta carte et tu pourras voir si elle arrive à suivre la cadence...
*** Sinon plusieurs boucles de 3D-Mark.
*** La version beta 3.0.10 de OCCT qui sert à tester la stabilité d'un CPU possède désormais un test de stabilité de la carte graphique (mémoire et GPU)
*** AtiTool possède un petit test pour valider son overclock, tu pourras voir si ta carte tient le coup ou si tu vois apparaitre des "Artefacts"
n°6736326
soad6938
Posté le 10-12-2008 à 22:47:01  profilanswer
Merci beaucoup de ta réponse...
Pour futurmark 1.5 et occt 3.0.10 ils sont déja sorties? je ne les trouve pas...
La ça fais déjà 20min que le bench atitool tourne et pas d'artefact...
n°6736335
pas de bol
Posté le 10-12-2008 à 22:51:20  profilanswer
Furmark, pas futurmark
n°6736343
soad6938
Posté le 10-12-2008 à 22:56:40  profilanswer
Ah oki je savais pas que ca existé ça, ça m'a l'air par mal du tout je vais lancer çà se soir pour voir ce que çà donne
n°6736863
soad6938
Posté le 11-12-2008 à 13:24:16  profilanswer
Je reviens vers vous, 6h de furmark 1.5 et pas de plantage rien et température max pour le gpu 72° donc à priori ça viendrais pas de ma carte vidé?
Nvidia 8800GTSChoix de carte mère P45
Carte graphique 100-150 €[Config] Carte graphique ? taille ?
Carte contrôleur RAID1 pour LinuxChoisir carte graphique pour ma config
Compatibilitée CG/Carte Mere,64 ou 32 bits
Plus de sujets relatifs à : Tester sa carte graphique (8800gts 512 inside)
