2790 connectés
  Température Msi Gtx560 ti Twin frozr II
n°8179838
Selenium0
Posté le 08-01-2012 à 18:23:14  profilanswer
Bonsoir,
Pour Noel j'ai eu une Gtx560ti de chez Msi, très bonne carte avec de bonne perf j'en suis très satisfait. Mais aprés quelques minutes sur des jeux comme Battlefield 3 les températures de ma carte mon semblé énorme 80-85c dans sa boite fermé (Bitfenix Shinobi avec des câbles bien ranger et une ventilation "correcte" ) et avec la boite ouverte je tourne à 70-75c avec les fan un auto donc assez bruyant. J'ai vue pas mal de personnes dirent que leurs carte monté à 60-65c en charge si qui m’inquiète un peut. Y il une solution simple pour réglé le problème ou c'est SAV directe ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses éclairé
Selenium
n°8179861
Yan67
Posté le 08-01-2012 à 18:34:59  profilanswer
C'est totalement normal. Y'a des moments ou dans mon crossfire les cartes sont à 80°c et y'a aucun soucis avec !
n°8179874
Selenium0
Posté le 08-01-2012 à 18:44:20  profilanswer
Ba pour un système de refroidissement dont on vante les qualité sa me parais beaucoup... Sinon dernièrement elle est même monté a 90c...
http://s4.noelshack.com/uploads/im [...] bitmap.jpg
n°8179880
Yo80
Golden SHARK :D
Posté le 08-01-2012 à 18:46:27  profilanswer
Non c'est pas normal ces temperatures!
Avec un SLI a la rigueur, mais une seule carte avec un tel systeme de refroidissement...
peut etre un manque de pate thermique, tu as essayé de démonté le rad?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8179885
Selenium0
Posté le 08-01-2012 à 18:49:44  profilanswer
Démonté le rad pourquoi pas mais sa risque de faire sauté la garantie, je l'ai commander chez Amazon il sont pas trop chiant sur les retour donc si vraiment elle a un gros souci je leurs renvois, donc d'aprés vous c'est un souci de ventirad mal fixé ?
n°8179887
Yo80
Golden SHARK :D
Posté le 08-01-2012 à 18:50:39  profilanswer
si tu l'as eu a un prix normal, je te conseil de la renvoyer et d'en commander une autre, car elle chauffe beaucoup trop!
n°8179891
Selenium0
Posté le 08-01-2012 à 18:53:30  profilanswer
Vendu par Amazon même j'aurais aucun souci pour qu'il m'en revois une !
Merci pour tes conseils
n°8179921
djfred 2
Posté le 08-01-2012 à 19:13:32  profilanswer
le processeur 79° c'est quand même un peut chaud?
moi aussi j'ai un problème je suis a 86° avec l'un de mes crossfire boitier ouvert 75° avec battelfield 3.
moi je pense que ton boitier est mal ventiler.
n°8179941
Selenium0
Posté le 08-01-2012 à 19:28:05  profilanswer
C'est le ventirad stock qui est vraiment mauvais, en plus la carte crache l'air chaud dans tout le boitier, j'ai 2 ventilo extracteur sur le haut le ma tour. Quand bien même elle serais mal ventiler 75-77c avec la porte ouvert pour cette carte sa reste énorme
Edit: ces températures avec les 2 ventilo de la CG à 100%
Message édité par Selenium0 le 08-01-2012 à 19:39:50
n°8179969
djfred 2
Posté le 08-01-2012 à 19:47:20  profilanswer
j'avoue température bissard de la carte mais bf3 fait chauffer les carte graphique si tu le met en ultra moi je suis a 75° grand max avec le mien dans une vielle tour antec nine hundred mai le soir 70°. comme j'ai deux tour j'ai tester j'ai u les même température que toi dans une helios warrior case.
n°8179991
Nolt
geek'style
Posté le 08-01-2012 à 19:59:38  profilanswer
J'ai eu le même problème que toi sur la même carte commandée sur amazon.
En fait je n'avais pas branché les 2 ventilos de mon boitier avec mon ancienne carte et je n'utilisais que le ventirad (cela suffisait).
Je les ai branché, et avec une meilleure ventilation et un meilleur paramétrage des ventilateurs de la carte via MSI Afterburn, je ne dépasse plus les 70°.
Donc quid de la ventilation de ton boitier?
>Achats/Ventes< >Ma Config<
n°8180021
Selenium0
Posté le 08-01-2012 à 20:18:20  profilanswer
C'est vrai que sur ce boitier j'ai que des ventilo qui font sortir l'air mais bon le boitier et pas étanche donc de l'air frais entre quand même. De toute façon j'ai effectuer la procédure de replacement de chez Amazon je l'envois demain :D
n°8180919
warner115
Posté le 09-01-2012 à 15:04:30  profilanswer
pourquoi pas monter les ventilo en passif??
c'est ce que j'ai fait sur ma NZXT Phantom!
j'ai 3* 200mm + 1* 140 + 3*120 en aspiration et seul le 120 derriere mon ventirad en extraction!
j'ai vue des tests sur le net ou il démontre une baisse des température sur carte mére proco et carte graphique d'au moins 5°C!
n°8182240
warner115
Posté le 10-01-2012 à 13:26:42  profilanswer
je voulais dire en positif pas en passif!
c'est a dire que l'air dans la tour est sous pression au lieu de l'inverse si c'est un montage ventilo en extraction!ceci empéche l'air de rentrer dans la tour par d'autre moyen que les filtres des ventilos qui fonctionne en aspi!donc moins de poussière dans la tour
n°8182625
Selenium0
Posté le 10-01-2012 à 18:39:20  profilanswer
Donc plutôt misé sur des ventilos qui font entré de l'air frais dans la boite, je pence faire deux ventilos qui souffle et 1 sur le haut de la tour qui aspire. Merci pour tes conseils !
Temperature très haute ==> Asus GTX 560 Ti DC II topRech bios MSI N295GTX mono pcb
Rech bios MSI N295GTX mono pcb[Topic Unique] XIGMATEK Midgard II
choix carte graphique derniere génération pr MSI X58[HFR] Actu : La MSI Big Bang Xpower II débarque
Conseils RAM pour MSI Z68AProblème de température avec ma HD6970
Plus de sujets relatifs à : Température Msi Gtx560 ti Twin frozr II
Hit-Parade
