2798 connectés
  Grosse température sur Gainward Phantom GTX 580
n°8150008
gornara
Posté le 14-12-2011 à 21:39:02  profilanswer
Bien le bonsoir !
Je viens vous solliciter afin de trouver une solution a  mon pb inquietant.
Je viens d'acheter cet ordinateur http://www.ldlc.com/fiche/PB00100625.html
La carte mere est une asus p8p67 pro.
Mon pb vient en fait de la carte graphique quand je suis sur le net mon pc est très silencieux et ma carte ne chauffe pas du tout (~40°).
En revanche quand je lance un jeu (star wars the old republic la en l'occurence) la carte graphique monte a 80+° tout en faisant un bruit du tonnerre (forcément).
Ce jeu ne devrait normalement pas demander autant de ressource a une gtx 580.
Des solutions ?
En vous remerciant.
n°8150105
gornara
Posté le 14-12-2011 à 23:09:55  profilanswer
Je precise aussi que je joue en1920x1080 sur un23" mais bon ce nest quun mmo cest pas censer etre gourmand en ressources
n°8150174
ingmar
Sushi Power
Posté le 15-12-2011 à 00:42:40  profilanswer
Essaye d'activer la Vsync (option dans le jeu peut-être).
SC2: TheBigCheese 155
n°8150245
crash-test
Posté le 15-12-2011 à 08:14:12  profilanswer
En effet cela n'est pas normal cette température.
En ce moment j'ai ce modèle de CG:
Une GTX 580 de chez Gigabyte la Windforce 3X Overclock
http://img716.imageshack.us/img716/5305/gtx580.th.jpg
Et je joue en 1920X1080 sur un 27 pouce à F1 2011, Dirt3, Call of Duty MW3 et en température je tourne à 68 degrés Max (de mémoire car actuellement je suis au boulot)
Je pense qu'il va falloir voir avec le SAV.
Message édité par crash-test le 15-12-2011 à 08:16:10
n°8150256
ApeKx
Posté le 15-12-2011 à 08:55:22  profilanswer
Je ne connais pas le jeu star wars mais si la 580 mouline à + de 200/300 fps il est normal qu'elle atteigne cette température.
Un jeu lourd ou la carte peine à afficher 60fps fera moins chauffé la carte qu'un jeu léger ou la carte turbine à fond et affiche 300fps.
Essaye la vsync comme déjà dit ou limite tes fps via la console du jeu si c'est possible.
i7 2600k @ 4.7Ghz @ Prolimatech SM / Z68X UD5 / 2*4 Go Corsair Vengeance LP / Asus 670Gtx DCu2 / OCZ Vertex 2 120Go & WD Caviar Black 640Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / LG IPS236
n°8150390
gornara
Posté le 15-12-2011 à 11:54:18  profilanswer
En effet avec la Vsync activer je suis a ~70° et la vitesse de rotztion n'est pas insupportable des que je désactive sa monte en température et en vitesse de rotation.
faudrait que je lance un jeu gourmand en ressource mais j'ai que des vieux jeux, GTA 4 ? Crysis Warhead ? Bioshock ?
n°8150402
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-12-2011 à 12:12:17  profilanswer
Après, faut pas perdre de vue qu'une carte graphique tient mieux la chaleur qu'un CPU et peut monter à 100°C sans tout cramer.
Donc 80°C en charge, c'est tout à fait acceptable pour un GPU.
Message édité par Fraisouille le 15-12-2011 à 12:12:41
Team CoD5 http://wbdteam.free.fr TS3:94.23.40.11:20001 pwd:respect - Serveur CoD 5 : 94.23.40.11:20050 avec le mod réaliste WBD.
n°8150404
gornara
Posté le 15-12-2011 à 12:16:57  profilanswer
si sa montait a 80° et que sa faisait pas de bruit sa serait pas un probleme ^^, la mon pb c'est surtout le bruit que sa fait quand c'est dans ces températures
n°8150411
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-12-2011 à 12:24:33  profilanswer
Alors faut changer de ventirad pour un modèle qui soit plus efficace/silencieux.
n°8150420
gornara
Posté le 15-12-2011 à 12:32:15  profilanswer
Je lis partout que c'est une carte qui reste froide dans les jeux actuels et qui fait pas de bruit mais c'est pas le cas pour moi.
http://www.materiel.net/carte-grap [...] lient.html
donc je pense que le ventirad soit a remettre en cause peut-etre voir pour un retour SAV plutot ?
n°8150508
ingmar
Sushi Power
Posté le 15-12-2011 à 14:04:21  profilanswer
C'est pas ce que j'ai lu pour la version GTX 570 de la Phantom (bruit en charge). Tu peux essayer de limiter avec MSI Afterburner (à télécharger et à  installer), ça te permettra de voir les vitesses de rotation aussi.
Tu as un écran 60Hz ou 120Hz? Le Vsync s'adapte et à 120Hz, normal que ça chauffe plus puisque la carte travaille 2 fois plus qu'à 60Hz (120 vs 60 FPS)
n°8150885
gornara
Posté le 15-12-2011 à 19:38:55  profilanswer
j'ai un 60 hz oui.
Ba si tu regarde les commentaires des gens sur materiel.net tu verras qu'il dise qu'elle reste silencieuse et froide.
n°8150936
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-12-2011 à 20:27:17  profilanswer
+1 j ai aussi lu cela pour la phantom, un test qui est passer y a un moment de cela, et qui parlais justement de bruit et de chauffe, pas vraiment une reussite pour gainward......
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
n°8150968
gornara
Posté le 15-12-2011 à 20:49:12  profilanswer
Les gens qui ont poster sur matériel.net serait en fait des employés d matériel.net alors ? :p
n°8151001
ApeKx
Posté le 15-12-2011 à 21:15:52  profilanswer
la tolérance au bruit est très subjective certain se contente de peu d'autre sont extrêmement exigent
n°8151006
chriskenob​y
Posté le 15-12-2011 à 21:19:55  profilanswer
http://www.hardware.fr/focus/49/ga [...] -test.html
n°8151024
gornara
Posté le 15-12-2011 à 21:31:46  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] bruit.html
ouais apparemment c'est pas top top la gtx 580 gainward :X je vais voir sa avec ldlc merci pour vos aides
n°8171366
Kikasstou
PSN / GT / SteamID : Kikasstou
Posté le 02-01-2012 à 16:25:36  profilanswer
Alors perso j'ai une Gainward GTX 580 Good Edition et j'ai exactement le même problème que toi sur SWTOR. De base la carte n'est pas très bruyante mais en jeu, elle fait beaucoup de bruit. En fait avec Nvidia Inspector j'ai examiné la gestion de la vitesse de ventilation / température GPU et de base en auto, la carte s'arrange pour rester dans les 60-70° quitte a faire tourner les ventilos à mort et c'est ce qui fait un bruit d'avion à réaction. Lorsque je force le ventilo à tourner à 60% max, ca devient plus supportable mais le GPU grimpe à 90° et parfois la sécurité se déclenche pour refroidir la carte (ventilo à 100% pendant quelques secondes). Perso je pense revendre ma carte et acheter un modèle mieux pensé niveau froid/bruit type MSI Frozr II.
Merci pour le truc de la VSync, je vais essayer voir si ça améliore un peu les choses en attendant.
Message édité par Kikasstou le 02-01-2012 à 16:26:20
Vends jeux X360-PS3-PC /// Topik Focal XS
n°8171558
davesorco6​9
Posté le 02-01-2012 à 18:01:37  profilanswer
Il suffit de réguler sa ventilation mais effectivement la carte va chauffer un peu plus, de toute façon la phantom n'a pas un bon système de refroidissement c'est prouvé sur un test d'hfr de mémoire.
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°8177707
r1-bo
Posté le 07-01-2012 à 11:52:22  profilanswer
Hello tous,
J'ai le meme probleme avec ma phantom 3go, en idle je tourne autour de 42-43° et en charge sous BF3 environ 85°.
Cette carte est-elle compatible avec un accelero extreme ?
n°8281536
LeRenard00​7
Posté le 18-04-2012 à 19:55:23  profilanswer
r1-bo a écrit :
Hello tous,
Meme probleme, justement cette carte se vante de pas faire de bruit mais c la folie chez moi je ne sais pas quoi faire.
http://gpuz.techpowerup.com/12/04/18/bxe.png
sous GPU GRID (BOINC)
javais acheté une première carte pas de bruit mais problème d'artefact en jeux... renvoie en sav après 34 euros j'ai un papier qui me dit "pas de problème tout les tests son passer parfaitement" bon je dis rien je test moi même pendant 2 mois toujours le même problème d artefact...
6 mois plus tard j'en rachète une autre (juste pour être sur que ma première carte a bien un problème) et la c'est le drame elle marche nickel mais chauffe a mort et fait un bruit d'un avion au decollage du coup je relis bcp de forum et je vois que je suis pas le seul dans ce cas.
Verdict: une carte qui marche pas / une carte qui fait un bruit de fou le tout pour plus de 850 euro ça fait mal au cœur. et en plus même si je récupère une carte qui marche pour faire un sli les température m en dissuaderai....
je suis un peu dans l impasse la.
n°8281544
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-04-2012 à 19:57:49  profilanswer
vu ton graphique il y a un problème, il doit y avoir un défaut de contact au niveau du ventirad
Topic unique écran 23" Asus VG236H 120hz 3D Vision - Topic netbook Asus N10
n°8281671
LeRenard00​7
Posté le 18-04-2012 à 21:09:10  profilanswer
sav alors? ou c'est normal
n°8281854
Space
Posté le 18-04-2012 à 23:06:11  profilanswer
Alim 450W + Gainward GTX 570 Golden Sample[CPU]: Température i5 2500 élevée en jouant ?
temperature d'un core i5 2500kPlantage SLI GTX 460
Msi GTX 570 Twin Frozr III PE/OC Fan mode ?!?Problème température et divers questions
Quelle carte mere pour du SLI de GTX 580 Matrix Platinium ?GTX 580 : donne peu de puissance ?
Plus de sujets relatifs à : Grosse température sur Gainward Phantom GTX 580
Hit-Parade
