2807 connectés
  surchauffe ? une twintech 8400GS à 90° au repos !
n°7017226
deldoul
Posté le 29-06-2009 à 23:56:17  profilanswer
Bonsoir. J'ai fait l'acquisition sur ebay d'une carte graphique une twintech 8400GS. A l'installation tout baigne mais après même pas deux minutes d'utilisation la température grimpe à 90 ° même le capot ouvert ( c'est vrai aussi qu'il fait chaud en ce moment). Est ce normal, quelles sont les solutions pour y remédier  ou bien je tente un retour ? Merci pour vos réponses.
J'ai une petite config (destinée à la bureautique).
n°7017257
Eastside
It's not a bug, it's a feature
Posté le 30-06-2009 à 00:36:34  profilanswer
90°C en idle ?
Si oui c'est effectivement un peu "chaud" ...
Normalement pour les 8400GS ça tourne dans les 60°C en idle, et 85°C en full ;)
n°7017263
Cartoy
and the beat goes on...
Posté le 30-06-2009 à 00:42:22  profilanswer
Vérifie que le ventirad est bien fixé (peut être que ça à bougé pendant le transport...)
Le ventilo tourne bien ?
Sinon le capot ouvert ça fait monter la température, donc pire que mieux (enfin si ta tour est bien ventilée !).
n°7017287
deldoul
Posté le 30-06-2009 à 01:09:17  profilanswer
Le refroidissement est passif (j'ai une msi 8400 gs refroidissement passif qui elle ne chauffe peu avec la même config). Les seuls ventilo sont celui du processeur et de l'alimentation.
n°7017442
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 30-06-2009 à 10:35:23  profilanswer
boudiou une carte graphique passive avec aucun ventilo de boitier.... tu joues avec le feu c'est le cas de le dire !
Fan de Heroes of might&magic ? alors voila un jeu pour vous : clic ici!
n°7017863
deldoul
Posté le 30-06-2009 à 14:45:18  profilanswer
Deux ventilos de boitier peuvent suffire ?
n°7017889
Cartoy
Posté le 30-06-2009 à 14:56:52  profilanswer
ventilos de boitier fortement conseillé mais vérifie que le rad est bien fixé sur la carte graph car  y a un pb ( 90°C au repos c'est pas normal même sans ventilo de boitier !)
Sinon autre piste : le logiciel de monitoring t'annonces une fausse température... et la y'a plus de pb !
A+
n°7021503
deldoul
Posté le 02-07-2009 à 22:37:15  profilanswer
J'ai l'impression que le radiateur est mal fixé (mais peut être que je me trompe). Je vois deux points de fixation surmonté par un ressort et la carte bouge très facilement de bas en haut et on dirait qu'il y a deux autres points de fixation (ressemble à des pastilles ) à moins que cela soit utilisé pour créer un peu d'espace entre le radiateur et la carte graphique.
n°7021612
freejuga
Posté le 02-07-2009 à 23:49:02  profilanswer
Le mieux c'est que tu lances un 3dmark, ensuite SAV  et tu en as une neuve :love: :lol:
http://aupaysdaurelie.over-blog.com/ ma cuisinière adorée!
n°7021624
deldoul
Posté le 03-07-2009 à 00:06:13  profilanswer
Il n'y a pas de garantie (achat sur ebay) ; je peux éventuellement demander un remboursement.....
n°7021719
Cartoy
Posté le 03-07-2009 à 02:00:58  profilanswer
Si tu as de la pâte thermique, c'est pas compliqué, tu démontes le rad ( 2 clips à enlever) et tu le remontes, comme çà t'es sûr qu'il est bien mis...il a certainement pris un coup pendant le transport, ca m'est deja arrivé sur une livraison LDLC !
n°7021977
deldoul
Posté le 03-07-2009 à 11:06:25  profilanswer
Je suis allé le chercher en main propre, ce n'est pas un problème de transport. En tout cas je viens de démonter le radiateur (il y a bien deux clips de fixation uniquement. Je vois la puce où il y a de la pâte thermique Il est normal qu'à froid on puisse retirer le rad aussi facilement car j'ai une fois retiré le ventirad de mon processeur et ce ventirad était bien "collé" il a fallu ramollir la pâte thermique. Cela pourrait être un problème de pâte thermique.
J'ai un tube (les 1er prix ldlc) cela pourrait convenir ? Est ce que je doit presser lors  du remontage (car avec les fixations du  ventirad du processeur c'est inutile.
Je vois aussi trois pastilles sur le radiateur qui sont en contact avec la carte. A quoi servent elles ?
n°7022013
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 03-07-2009 à 11:27:07  profilanswer
pastille : pad thermique pour la ram en général
n°7022081
deldoul
Posté le 03-07-2009 à 12:00:38  profilanswer
Ce sont des pastilles qui ressemblent aux pastilles anti-bruits pour la fermeture des portes. Ces trois pastilles ne sont pas en contact avec la gram mais avec la "partie verte" de la carte graphique.
n°7022222
mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 03-07-2009 à 13:35:43  profilanswer
ha ça c'est juste pour éviter au rad d'être bancale vu que y a que 2 points d'attache
n°7022236
deldoul
Posté le 03-07-2009 à 13:41:39  profilanswer
C'est bien ce qui me semblait. Merci je vais essayer de la pâte thermique et voir si cela chauffe.
n°7022244
Loki92
Oh nan pas lui !!
Posté le 03-07-2009 à 13:44:42  profilanswer
Malheureux, ça chauffe toujours plus capot ouvert, surtout pour une cg passive, comment veux tu qu'elle soit refroidie?
M'enfin sinon nan, ce n'est pas normal en théorie mais je commence à en douter vu le nombres de cg qui passent la barre des 100°c ces temps ci :/
n°7023164
deldoul
Posté le 04-07-2009 à 00:00:51  profilanswer
En fait la carte graphique commence avec une température de 65° et atteint 85° au bout de dix minutes (utilisation bureautique). J'essaierai la pâte thermique et vous tiendrai au courant. Le vendeur d'ebay a toutefois proposé un arrangement...
n°7034729
deldoul
Posté le 14-07-2009 à 12:02:37  profilanswer
J 'ai démonté le radiateur, nettoyé l'ancienne pâte thermique et mis une fine couche de pâte thermique... Je ne vois pas une grande amélioration, par contre  est-il normal qu'il y ait du jeu et que le radiateur aille assez facilement de bas en haut et de gauche à droite en le bougeant avec les mains.. Y a t-il un problème de fixation ? ... si oui comment le résoudre..
n°7039096
metalikk08
Oh làlà !
Posté le 17-07-2009 à 13:48:19  profilanswer
tu met un ventilo pour boitier silencieux dessus !! (dans les 5-8 €)
pb resolu pour ta temperature !
tu va chez un petit revendeur et tu trouvera ton bohneur
a+
n°7039102
metalikk08
Oh làlà !
Posté le 17-07-2009 à 13:51:20  profilanswer
j ai mit un pti ventilo sur ma hd4850 passive et un 120mm antec dans le boitier et je suis passé de 70° à 45° dans un silence royale !
avant je plantais sur GRID en 2 mn (temp a 109° !!!!!)
maintenant GRID en full HD (1920x1080 sur un 24"!) a 64° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a+
n°7039719
deldoul
Posté le 17-07-2009 à 20:11:48  profilanswer
J ' essaierai ça.. mais pas tout de suite ; le ventilateur tu le fixes sur le radiateur ? (je ne vois pas des trous de fixations), ou tu vires le radiateur  et tu fixes le ventilo à la place ?
n°7039771
1ra2
Posté le 17-07-2009 à 21:03:43  profilanswer
Tu le fixe avec des élastiques et tu passe sur le topic honteux bidouillages :D
n°7039902
deldoul
Posté le 17-07-2009 à 22:36:05  profilanswer
Sérieux!?
n°7039978
1ra2
Posté le 17-07-2009 à 23:45:33  profilanswer
Ca c'est deja vu, mais les elastique ça lache trop vite, le mieux c'est un petit cable métallique recouvert de plastique (un peu comme ceux fourni pour fermer un sachet)
n°7040245
metalikk08
Oh làlà !
Posté le 18-07-2009 à 11:19:09  profilanswer
moi j ai mit des petit collier plastique blanc d'electricien, ca tiens bien
tu les sert pas trop pour ne pas flinguer les grille alu en dessous et ça résiste a la chaleur  aussi !!
Prob surchauffe intel core 2 quad Q9550attention surchauffe puce nvidia sur pc portable asus
pb carte graphique ? surchauffe ? driver ?Surchauffe - AMD Phenom X4 9950 Black Edition
surchauffe phenon x955 beSurchauffe E8400
arnaque twintech ?surchauffe carte graphique avec underclocking
Surchauffe CPUSurchauffe Abusay d'une 4850 hd !!!
Plus de sujets relatifs à : surchauffe ? une twintech 8400GS à 90° au repos !
Hit-Parade
