1060 connectés
  Surchauffe RTX 3080 Gigabyte Gaming OC
n°10875829
JoBaygon
Posté le 07-11-2020 à 15:43:43  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un gros souci avec ma nouvelle RTX 3080 Gigabyte Gaming OC qui chauffe fortement (50° au repos!)
Je l'ai échangée (en SAV), rebelote avec la nouvelle ! Sachant que ma GTX 1080 n'avait aucun souci de surchauffe, que les drivers sont à jour, et j'ai bien une alim 750w avec 2 connecteurs 8 pin
Le reste de ma config : CM Maximus Asus Ranger VIII, i5 6600k, 16go de RAM 3000mhz, SSD Crucial 750 go, watercooling Corsair h80i, boitier Be Quiet Silent Base 600
Une idée de ce qui pourrait poser le souci? Vu que j'ai pas de souci avec ma GTX 1080, je me dis que ça peut venir de l'alim... Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance !
n°10875835
Scrabble
Posté le 07-11-2020 à 15:54:28  profilanswer
50° au repos, je n'appelle pas ça "chauffer fortement"
Donc tu as renvoyé ton exemplaire pour rien.
n°10875839
JoBaygon
Posté le 07-11-2020 à 15:59:10  profilanswer
Hello Scrabble
Elle avait d'autres problèmes... elle ne fonctionnait pas lors du 1er démarrage, le bios OC avait été flashé à la zob, seul le Silent fonctionnait. Et des pins d'alims étaient pliées. C'est surtout pour ça que je l'ai renvoyé à la base. Même si la chauffe me dérangeait
Cowcotland annonce 30° en test au repos, 50° c'est pas ingame hein ! Juste dans Windows... https://www.cowcotland.com/articles [...] e-adn.html
n°10875842
Scrabble
Posté le 07-11-2020 à 16:07:34  profilanswer
Ah ok, s'il y avait d'autres problèmes, je dis pas.
Mais je t'assure, une CG peut rester jusqu'à 60° C au repos, ça n'a aucune importance.
C'est la température en jeu qui est importante, il ne faut pas qu'elle dépasse les 85° C
n°10875845
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-11-2020 à 16:12:48  profilanswer
As tu bien vérifié que les fréquences de la carte basculent bien en idle ?
50° au repos sachant qu'en idle les ventilos sont arrètés , c'est une température qu'on peut atteindre en fonction du boitier, ce n'est pas un drame...
Tu fais une courbe de ventilation perso si tu veux descendre en température...
T'aurais pas plusieurs DD dans la cage à DD dès fois ? Cela casse le flux d'air venant de la façade avant...
Cowcotland n'indique pas la procédure de test , ils font ptete leur test sur des tables de bench et pas forcément dans un boitier...
Ma cinémathèque
n°10875847
disabled 9​3
Posté le 07-11-2020 à 16:19:43  profilanswer
Ils ont un problème de thermomètre Cowcotland a voir la T° de leur GPU en idle !!!
Des RTX2080/Ti a 29/31°C en idle jamais de la vie tu vois un truc pareil.
Et j'en ai vue passer quelque une depuis 2 ans.
RTX 3080:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ra/31.html
Les modèles modeste ca donne du 50°C.
Le 40/45°C en idlle en fan stop tu vas l'avoir sur du modèle plus haut de gamme.
Message édité par disabled 93 le 07-11-2020 à 16:25:17
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10875884
kabyll
Posté le 07-11-2020 à 17:06:59  profilanswer
clair, 30° en iddle c'est pas réaliste,
rien que dans un boitier il doit faire de base 5/10° de plus que dans la pièce ou se trouve un pc,
ma 2080 en iddle, ventilos off, elle est a 45°
Message édité par kabyll le 07-11-2020 à 17:07:06
n°10875891
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 07-11-2020 à 17:11:54  profilanswer
Pièce à 18°C, boitier ouvert  [:zedlefou:1]
n°10875940
JoBaygon
Posté le 07-11-2020 à 17:46:39  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses ! Ca me rassure :)
J'ai réglé les ventilos à 40% en idle et en effet, ça baisse drastiquement. Je suis en train de faire quelque tests IG...
J'ai aussi un pote qui m'a mis le doute car sa 3080 Palit est à 30° ventilos éteints... peut-être que les infos du logiciel qu'il utilise sont fausses? Il voit bien les ventilos à l'arrêt... mais peut-être qu'il est à plus de 32°? 0% d'utilisation du GPU, c'est chelou aussi...
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/07/201107054910370832.jpg
n°10876009
Space
Posté le 07-11-2020 à 18:58:27  profilanswer
En Idle , la qualité du boitier joue beaucoup sur la température GPU...
Sur les boitiers dual chamber par exemple , on peut positionner des ventilos juste en dessous le GPU , donc mème si les ventilos du GPU sont arrètés , le GPU profite de la ventilation en dessous , cela peut descendre sans problème à 25° en idle.
Exemple avec le Lian Li PC-O11:
https://i.postimg.cc/HLB8B6kn/48.jpg
Ma cinémathèque
n°10876345
remjam
evadauslio
Posté le 08-11-2020 à 09:06:49  profilanswer
certes mais quand le gpu tourne, l'air refoulé se retrouve à nouveau en plein sur la carte...cette situation est bonne quand la carte est à la verticale
Message édité par remjam le 08-11-2020 à 10:47:56
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°10880332
Space
Posté le 11-11-2020 à 23:40:45  profilanswer
L'air frais est aspiré au centre puis rejeter tout autour de la carte et vu que l'air chaud monte... c'est toujours ce principe qui est utilisé sur les customs :o
En procédant comme ci-dessus on gagne en température aussi bien en Idle qu'en Full
Ma cinémathèque
n°10880358
Xantar_Eoz​enn
Posté le 12-11-2020 à 00:39:54  profilanswer
Pour info il y a un bug dans les derniers drivers NVidia : "Il y a en revanche beaucoup de bugs connus mais non corrigés, le plus important étant que la conso au repos des RTX 30 peut grimper sur des moniteurs G-Sync à taux de rafraichissement élevés."
Cela peut expliquer la chauffe en idle.
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] dieux.html
Message édité par Xantar_Eozenn le 12-11-2020 à 00:41:46
RTX 3080 pour la 4k ?Conseil config gaming
[RESOLU] Quelle CM B550 pour du gaming avec un 5800X ?Aide config PC Gaming salon
conseils upgrade pour montage 4K+retouches Photo+gaming récentGeForce RTX 2080S - Ventilateurs qui s'allument/s'éteignent sans arrêt
Performances RTX 3070 + Ryzen 3700XConfig PC Gaming
RTX 2080 AORUS endommagé
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe RTX 3080 Gigabyte Gaming OC
