1609 connectés
  GTX 1060 suffisant pour écran 2k 60Hz ?
n°10152540
orion fa
Posté le 21-05-2017 à 12:25:00  profilanswer
Bonjour ,
Je voulais savoir si une GTX 1060 OCV1 6 go est capable de faire tourner en 60 fps un écran 2k ? J'ai déjà commencé à me renseigner mais je reste en questionnement ^^ Après faut t'il préviliégier un écran 1080p avec plus de FPS ou un écran 2k avec moins de FPS niveau qualité d'image ?
Ma config :
-Corsair Carbide 270R Fenêtre
-Corsair VS550 - 550W
-G.Skill Aegis DDR4 2 x 8 Go 2400 MHz CAS 15
-MSI GeForce GTX 1060 Armor OC V1 - 6 Go
-Be Quiet Pure Rock Slim
-Microsoft Windows 10 Home 32/64 bits - Version clé USB
-Kingston SSDNow UV400 - 240 Go
-Intel Core i5 7600k
-Asus PRIME Z270-P
Merci de votre aide
n°10152542
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 21-05-2017 à 12:29:21  profilanswer
Sur la majorité des jeux tu n'aura pas de problème pour du 60FPS avec un réglage "Presque à fond"
n°10152562
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 21-05-2017 à 12:49:18  profilanswer
Je pense que c'est un petit peu juste, la 1060 6 go c'est vraiment la carte pour ne pas se poser de question en 1080P, en 1440P tu seras très souvent entre 40 et 60 Fps donc pour l'avenir ca risque de devenir limitant.
Prend plutôt une 1070 en promo qui est parfaite pour le 1440P 60HZ et même pour les prochaines titres ;)
Si tu joues peu à des FPS type CS BF etc je pense que le 1440P est vraiment sympa si au contraire tu joues principalement à des Fps la il faut privilégier du 120 144hz en 1080P et donc 100 fps et plus.
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10152594
oufouf84
Posté le 21-05-2017 à 13:25:51  profilanswer
salut orion,
pour répondre a t'a question, actuellement oui une 1060 6gb est suffisante, par contre ne t'attend pas a du 60fps constant avec les gros jeux si tu est un adepte du "je mes tout en extreme", il te faudra sur certains jeux faire des concessions.
donc tous va dépendre des type de jeux et des réglages que tu leurs applique.
tu a un écran en particulier en tête ?
n°10152600
orion fa
Posté le 21-05-2017 à 13:30:13  profilanswer
Ok merci les gars pour vos réponses, enfin des réponses Clair et précise ! Ahah
Je vais partir sur gtx 1070 ,quitte à mettre 100 euros de plus je serais tranquille ! La gtx 1070 Asus dual 8 GO me semble bien ?
Je voulais savoir si monté ma carte graphique tout seul est une bonne idée ,je m'y connais pas trop en montage pc ^^ le prix est beaucoup trop cher sur matériel.net pour les 1070 :/
n°10152636
orion fa
Posté le 21-05-2017 à 14:05:59  profilanswer
Salut oufouf84 ,
Oui je pensais à l'écran Asus VX24AH , 24 " ,5 ms ,60 Hz , après je sais que le 27 "(surtout du côtés de iiyama , 1ms ,90Hz) est mieux pour la 2k mais pour jouer le 24" est quand mieux!
En ce qui concerne le type de jeux ,plus jeux de stratégie ,style dawn of war 3
n°10152919
petit-tigr​e
miaou
Posté le 21-05-2017 à 20:20:27  profilanswer
2K = 1080p au fait, juste comme ça... :D
mIaOuUuUuUuUuUu
n°10153069
orion fa
Posté le 22-05-2017 à 09:49:16  profilanswer
FULL HD 1080p
2k 1440 p  ;)
n°10153075
scrat51
Posté le 22-05-2017 à 10:06:41  profilanswer
C'est très simple de monter une CG soit même.
Tu la branches sur la carte mère jusqu'à ce que le clip se fasse entendre. Puis tu branches l'alim, tu branches la sortie écran derrière ta tour et c'est fini.
Tu redémarres, ton PC va reconnaitre directement la nouvelle carte. D'ailleurs avec une RX 480, ça télécharge et installe directement les dernières drivers AMD. Vraiment ultra simple.
La 1070 Asus dual est pas mal du tout, on n'en parle pas assez. Et puis son look est sympa, sans que la taille soit démesurée.
n°10153076
orion fa
Posté le 22-05-2017 à 10:13:50  profilanswer
D'accord merci tu me rassures un peu ,mais de ce que j'ai vu sur internet ça à pas l'aire très dur !
C'est une des gtx 1070 les  moins cher en ce moment ! Je l'ai vu à 400 euros en promo sur Amazon ;)
n°10153639
petit-tigr​e
miaou
Posté le 23-05-2017 à 08:31:13  profilanswer
orion fa a écrit :
FULL HD 1080p
2k 1440 p  ;)
Oui mais non :D
http://cinetribulations.blogs.com/ [...] 2-k-q.html
2K = 2048*1080, soit 2,2 millions de pixels. C'est grosso modo l'équivalent du FHD.
Le 1440p, c'est déjà quasiment 3,7 millions de pixels. On est donc bien au delà.
C'était juste pour la parenthhèse :jap:
mIaOuUuUuUuUuUu
[conseil achat] carte graphique 4K pas chèreGTX 1030 pour remplacer le GPU d'un Intel J1900, bonne idée ? ou pas ?
Problème écran noirGTX 1080 ou 1080 Ti avec un Ryzen 1700X
écran reste noir après mise en veille avc win7 + Gigabyte-N98TGR-512iConseil pc gamer pour écran G-MASTER GE2488HS-B2 - FreeSync
Probleme artefacts, alim? Ecranécran noir quelques secondes
Crash à répétition - GTX 1070Une GTX 1080 pour mon I7 2700K ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 1060 suffisant pour écran 2k 60Hz ?
