1604 connectés
  Strix Rtx 2080super surchauffe
n°10780312
moroz2
Posté le 11-06-2020 à 17:38:42  profilanswer
Bonjour tout le monde, j'ai récemment fait l'acquisition d'une rtx 2080 super oc de chez strix pour remplacement de la 2070, et j'ai des problèmes au niveau des températures  sur le bureau je suis entre 33-35 degrés et en jeu, je remarque que sa monte plutôt rapidement car je grimpe à des 69-75 degrés et quand je touche la vitre du pc elle me semble limite brûlante donc je voulais savoir si cela était normal ou non car avec ma 2070 je n'avais eu ce problème.
Pour info ma config :
Processeur : Ryzen 9 3900x
CG : Asus strix 2080s o8g
RAM : 16g ddr4
CM : asus x470-f
Merci d'avance.
n°10780316
kabyll
Posté le 11-06-2020 à 17:49:54  profilanswer
ca me choque pas plus que ca les temperatures, puis pr la vitre ca depend aussi de la ventilation du boitier,
peut etre que t'as des profils de ventilation sur cette cg, ou si tu peux pas adapter une courbe
visiblement pr ta cg ya GPU Tweak:
https://www.asus.com/Graphics-Cards [...] _Download/
n°10780317
kiloutyg
Posté le 11-06-2020 à 17:50:48  profilanswer
Ouaip, normale, boitier pas terriblement bien rafraichis et CG avec profile orienté silence.
Si tu contrôle ta courbe de ventilation toi même tu auras de meilleur temp.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10780321
moroz2
Posté le 11-06-2020 à 17:53:12  profilanswer
Oui, j'ai le profil Overclock (celui dans le quel j'ai vu les temp) un mode gaming, un silence mode et après je peux faire un profil perso, mais après si les température ne semble pas choquante ça va alors, parce que je me posais la question vu que ma 2070 ne chauffait pas pareil
n°10780322
moroz2
Posté le 11-06-2020 à 17:55:07  profilanswer
J'ai fait le test en poussant un peu plus la vitesse des ventilo sa baisse un peu mais après avec les température évoqué dessus j'ai pas de risque de surchauffe ça va ?
n°10780328
kiloutyg
Posté le 11-06-2020 à 17:59:13  profilanswer
Qu'est ce que tu entends par surchauffe?
Si tu veux savoir si le GPU va pas aimer, non ça va, c'est pas la teuf mais c'est pas trop grave.
Si l'ensemble de la carte ne va pas aimer? Bein techniquement plus Ca chauffe moins ça vie longtemps.
Ca passera le temps de la garantie tranquillement. Essaye d’améliorer le flux d'air dans ton boitier et ça ira mieux.
n°10780331
disabled 9​3
Posté le 11-06-2020 à 18:02:17  profilanswer
Meme chose avec une RTX2080 XC Ultra.
35/40°C en idle.
70/75°C en charge.
Selon la T° ambiante.
J'ai deja test avec tout les ventilateurs 140mm a 1500RPM et meme a 2000RPM ca change quasiment que dalle donc je laisse chauffer et je m'en cogne un peu en faite.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10780335
kiloutyg
Posté le 11-06-2020 à 18:03:57  profilanswer
Le max c'est 3500rpm sur ma XC ^^ faut accepter le bruit ^^ et avoir un bon casque!
n°10780339
moroz2
Posté le 11-06-2020 à 18:11:36  profilanswer
Après je pense avec un boitier plus grand sa serais mieux parce que la du coup j'ai un corsair carbide spec omega avec 1 ventilo façade 1 au dessus et celui à l'arrière faudrait donc en mettre plus pour améliorer le flux ?
n°10780344
kabyll
Posté le 11-06-2020 à 18:15:19  profilanswer
tu peux déplacer celui du dessus et le mettre en facade, en général c'est plus utile qu'en haut
n°10780345
moroz2
Posté le 11-06-2020 à 18:15:43  profilanswer
ok, merci pour l'info je vais essayer sa
n°10780347
kiloutyg
Posté le 11-06-2020 à 18:17:00  profilanswer
+1 et en ajouter et enlever le plastique qui bloque l'air mais faut accepter de sacrifier l’esthétique.
Radeon 5700 XT Sapphire Pulse Nitro+ VS Nvidia RTX 2070 SuperGTX 1660 ou RTX 2070
Surchauffe AMD FX 8350Propositions d'échanges RTX 2070SUPER CONTRE 2080TI rentable ou pas?
Surchauffe CPU AMD Ryzen 5 2600XSurchauffe Ryzen 5 2600
Carte graphique surchauffeRTX 2060 Super ou RTX 2070 Super
Besoin d'aide pour un kit watercooling RTX 2080TiAvis sur mon evolution sur AMD et RTX
Plus de sujets relatifs à : Strix Rtx 2080super surchauffe
