4227 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  244  245  246  247  248  249
[Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimension
n°6997893
NoixPecan
Posté le 15-06-2009 à 18:27:12  profilanswer
Si j'ai bien compris, les écrans iZ3D modifient très précisément (pour chaque pixel de chaque image) la direction de polarisation (linéaire) du filtre, de façon à ce que plusieurs niveaux d'opacité soient possibles, et non pas seulement tout ou rien, comme avec les autres systèmes basés sur la polarisation. La précision nécessaire ne doit pas être facile à atteindre, et j'imagine que l'horizontalité des lunettes doit rester parfaite ?
n°6997900
nac76
bein quoi?
Posté le 15-06-2009 à 18:30:59  profilanswer
j'ai retrouvé l'ancien lien du pdf que j'avais posté mais apparemment ils l'ont supprimé
par contre halyri de allinbox c'etait penché sur ce cas et avait fait pas mal de recherche a son sujet...
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9152_1.htm
Message édité par nac76 le 15-06-2009 à 18:32:43
le site de toute la 3D
n°6997904
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 15-06-2009 à 18:34:57  profilanswer
en fait leur systeme c'est un sorte de shutter inversé
Ils polarisent les pixels dynamiquement alternativement de façon très rapide (120hz surement), laissant apparaitre à un oeuil ou l'autre la bonne image, grace aux lunettes polarisées.
il y a toujours le blem du scintillement alors, contrairement au tout bête entrelacement de lignes
Message édité par basketor63 le 15-06-2009 à 18:44:29
n°6997916
NoixPecan
Posté le 15-06-2009 à 18:43:34  profilanswer
basketor63 a écrit :
en fait leur systeme c'est un sorte de shutter inversé. Ils polarisent les pixels dynamiquement alternativement de façon très rapide (...)
Ah bon ? Alors c'est différent de ce que j'avais compris, je croyais que si l'image 3D était fixe, la polarisation (différente pour chaque pixel) restait fixe.
Message édité par NoixPecan le 15-06-2009 à 18:44:57
n°6997919
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 15-06-2009 à 18:45:54  profilanswer
si l'image est fixe bah ça alterne toujours, un peu comme les shutters
a vrai dire j'ai du mal à piger tout là ...
nottament en ce qui concerne leur systeme qui fait que ça ne scintille pas
Message édité par basketor63 le 15-06-2009 à 18:50:43
n°6997937
nac76
bein quoi?
Posté le 15-06-2009 à 18:56:09  profilanswer
en tout les cas ça reste un systeme bien moins interessant pour le bricolage de grands écrans :D
n°6998161
upsilandre​51
Posté le 15-06-2009 à 21:37:42  profilanswer
nan mais vous etes de grand malade avec vos idée d'appliquer soit meme un filtre polarisant entrelacé sur l'ecran :D
chaque ecran est different et je sais pas si vous realiser qu'il suffis que l'epaisseurs des lignes filtrante soit trop grand ou trop petit de quelque centaine de nanometre pour que le filtre soit pas bon, et faut donc placer le filtre tres precisement, un dixieme de milimetre d'erreur et c'est deja trop, c'est juste impossible
sans parler qu'il faut placer le filtre au plus pret de la source de lumiere sinon le champ vertical sera trop restreint, tellement restreint que meme positionner bien en face ca ne suffirait pas a cause du paralaxe avec les ligne en haut ou en bas de l'ecran donc ce genre de filtre doit etre réelement integrer dans le processus de production de la dalle et avec une precision que seul une machine peux produire
Message édité par upsilandre51 le 15-06-2009 à 22:26:16
n°6998174
upsilandre​51
Posté le 15-06-2009 à 21:46:41  profilanswer
oui c'est ca. c'est une seconde dalle LCD translucide par dessus la premiere. la seconde va servire a controller la polarisation des pixels de la premiere (c'est le principe de base des cristaux liquide d'agir sur la polarisation sauf que la on va utiliser toute les nuance intermediaire) . la premiere contient en faite les 2 image dont la luminosité aurait ete cumuler (on additionne en quelque sorte les pixels de l'image de droite avec celle de l'image de gauche) et la 2eme dalle va repartir cette luminosité entre les 2 yeux selon le degres de polarisation et donc separer les 2 images... le probleme c'est que le bute de cette methode c'est pas non plus de mettre 2 dalle LCD full resolution (sinon autant mettre une seul dalle avec le double de ligne et utiliser un filtre entrelacer) et donc pour que la solution soit economiquement interressante la deuxieme dalle qui sert a controler la polarisation n'a pas une precision au sub-pixel mais seulement au pixel donc il ne peux pas separer les oculeur individuelement et donc faut utiliser toute sorte de trick aproximatif pour separer les 2 images ce qui donne pas toujours un tres bon resultat aparement
et comme tu dis ca ne peux pas utiliser de polarisation circulaire (car en circulaire y a que 2 nuances, c'est binaire) c'est donc une polarisation lineaire qui donc demande d'eviter d'incliner la tete sur le coté
n°6998190
upsilandre​51
Posté le 15-06-2009 à 21:56:53  profilanswer
ha oui c'est pas con ça, ça rendrait la pause nettement plus facile d'avoir l'écran allumé avec une mire :D
j'enverrais bien un mail à 3Dlens pour leur demander ...
sinon regarde ça : http://www.pixeltech.fr/index.php? [...] sfiltres3d
FILTRES STEREOSCOPIQUES SGS17SX et 21SX
Les filtres stéréoscopiques SGS17SX et 21SX sont des dalles à cristaux liquides qui se positionnent devant l 'écran de la station de visualisation. Ce filtre va polariser les vues droite et gauche de façon à les distinguer. Le ou les utilisateurs n'ont plus qu'à se munir de simples lunettes polarisantes pour percevoir l'effet stéréoscopique.
Cette technologie permet un nombre élevé d'utilisateurs. Le système est livré en standard avec deux paires de lunettes et deux clips, soit quatre utilisateurs simultanés et le coût d'une paire de lunettes ou d'un clip supplémentaire est minime.
Cette Solution offre de plus un excellent confort d'utilisation
 # les lunettes sont légères
  # l'utilisateur n'est pas gêné par le papillonnement lié à l'éclairage néon
  # l'utilisateur peut travailler en mode monoscopique, sans avoir à ôter les lunettes polarisantes
Tout particulièrement dédiés à une utilisation prolongée de la stéréo, ces filtres sont disponibles en 17" et 21''.
je suis pas sur de comprendre comment ça marche
ca c'est encore une autre methode differente de l'iZ3D et du zalman. c'est ce qu'on appele un Z-screen. c'est le genre de systeme qui est parfois utiliser dans les salle de cinema devant les projecteur pour faire de la stereoscopie polarisé
c'est en fait un ecran LCD translucide. encore une fois on exploite la capacité des cristaux liquide a polariser la lumiere donc cette ecran va venir se poser par dessus un ecran ordinaire de type CRT (sur un LCD ca va poser probleme puisque la lumiere est deja polarisé), ou un projecteur et donc cette ecran va alternativement polariser l'image de l'ecran CRT qui est derriere dans un sens puis dans l'autre et donc ensuite suffis d'avoir des lunette polarisante mais on est effectivement plutot dans une solution de type shutter contrairement au Zalman ou iZ3D
Message édité par upsilandre51 le 15-06-2009 à 21:57:24
n°6998212
upsilandre​51
Posté le 15-06-2009 à 22:16:21  profilanswer
ok, si tu le trouves ça m'interesse
j'ai envie de tenter les anaglyphes quand même
faudrait que je trouve des lunettes quelque part :D
On dirait que la solution à obturation de Nvidia risque de mourrir, si apparement le rendu par entrelacement est pas mal, sans scintillement ni ghosting, et sans lunettes cheres.
enfin vu le prix des lunettes ils doivent se faire une bonne marge d'ici là ...
les shutterglass je pense que ca reste une bonne solution pour le PC. c'est surtout pour le salon que je pense que la polarisation entrelacé aura plus de succes. moi je pense plutot TV et console (jeux et film) et dans cette optique pour l'avenir je suis actuelement plus interresser par l'idée d'avoir une TV polarisé mais d'ici la de l'eau aura coulé sous les pont
Message édité par upsilandre51 le 15-06-2009 à 22:48:22
n°6998278
edony44
Posté le 15-06-2009 à 22:53:51  profilanswer
En fait les shutter aurait certainement un intérêt supérieur si cette technologie était compatible avec les tv actuelle... mais comme il faut du 120 hz + une syncronisation pour que cela fonctionne ca parait dur a mettre en place pour la tv, blu-ray ...
Alors que pour la polarisation, pas besoin de syncro ( juste un ecran polarisé ) pi en full hd sur un ecran entre 32" et 52" avec une distance raisonnable perdre 1/2 en reso verticale doit être carrement gérable ( sous entendu d'une image en relief pas sur une image "plate" ) et pas de gestion de syncro ... le top serait la polarisation circulaire, mais je ne sais pas si ca peut etre mis en place sur un écran ..!
Message édité par edony44 le 15-06-2009 à 22:55:11
n°6998304
upsilandre​51
Posté le 15-06-2009 à 23:08:44  profilanswer
ce genre d'ecran sont deja en polarisation circulaire
ce qui est interressant c'est surtout le confort, tu peux regarder en famille, juste quelque lunette en plastique qui coute rien et qui une fois chaussée tu oublie rapidement, ca reste asser lumineux, leger, pas besoin de faire attention a pas couper le faisceau de synchro ect...
et puis la resolution divisé par 2 est pas une obligation, je pense que rapidement des constructeur vont proposer des dalles specifiquement adapté avec juste les lignes doublé mais effectivement meme en resolution 2x1920x540 ca reste bien suffisant pour une utilisation courente car effectivement on parle de stereo donc une fois combiner dans ton cerveau tu garde quand meme une perception de details tres similaire a du Full HD (par contre de la stereo en 2xFull HD ca permet effectivement d'aller encore audela de la qualité Full HD ce qui serait interressant aussi si le sources suivent) sans oublier que la "resolution Z" est directement lié a la resolution horisontal donc avec du 1920x540 on garde la meme qualité de relief qu'une stereo vraiment full HD
et puis contrairement au PC les jeux consoles vont tres certainement optimiser leur mode stereo pour ce genre de mode entrelacé moins gourmand, ca sera le compromis ideal pour les consoles (dont les performence sont fixe et les meme pour les mode mono et stereo) d'autant que ce genre de format stereo entrelacé va etre normaliser et integrer dans les standars 3D ready a venir
a cela on peux ajouter que le faite d'afficher les 2 image simultanement permet un certain confort et absence de motion tearing. et puis surtout c'est une solution plus adapté a la technologie LCD qui est la technologie dominante pour l'instant. reste a reduire le probleme du champ visuel vertical car il est vrai que moi j'ai tendance a jouer tres pret de la TV ce qui peux poser probleme mais je pense qu'il a peut etre moyen de mieux integrer encore les filtre dans le processus de production (mais encore une fois la technologie OLED permetrait sans doute d'avoir des filtre encore plus proche de la source de lumiere et donc reduire le probleme. de toute facon l'OLED ca sera mieux pour toutes les technologie stereo)
Message édité par upsilandre51 le 15-06-2009 à 23:13:24
n°6998326
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 15-06-2009 à 23:29:40  profilanswer
sur un écran 22" ça serait clairement impossible
sur une télé 46" faut voir, les pixels font 1 mm
n°6998333
upsilandre​51
Posté le 15-06-2009 à 23:37:18  profilanswer
non scincerement ca change pas grand chose, faut pas rever vous verez jamais ce genre de filtre a apliquer soit meme :D (et puis ca fait plutot un demi milimetre par ligne que un milimetre :) )
Message édité par upsilandre51 le 15-06-2009 à 23:41:20
n°6998339
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 15-06-2009 à 23:46:01  profilanswer
la perte de résolution est quand même pas si importante que si on regardait une image 540 lignes avec les deux yeux (ou 1 seul).
car notre cerveau voit toujours tout de même 1080 lignes à chaque instant t
le détails que ton oeuil gauche ne voit pas car il est sur une ligne que ton oeuil ne voit pas, ton oeuil droit le voit mais sous un angle différent, et vice versa, et nos yeux sont déjà habitués à ne pas voir la même chose.
après je dis ça sans avoir testé :D
je serais plus séduit par cette technologie personnellement que celle avec des shutters, car je vois le scintillement très rapidement.
l'avantage de cette techno c'est que si on fait un écran a 2080 lignes, et on sait déjà faire des lcds aussi précis, suffirait de coller des dalles de 22" :o
alors que pour les shutters, à part l'oled et les tv lasers sans doute ça sera dur d'avoir 100hz par oeuil sans ghosting etcetera ...
n°6998349
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 15-06-2009 à 23:56:40  profilanswer
tagle :o
enfin bon déjà on voit qu'une boite comme hyundai montre déjà ses models dans des salons
étant donné que les TV LCDs et plasma n'avancent plus technologiquement,
que les dernieres avancées sont l'interpolation d'image ( et je trouve que c'est surtout une avancée commerciale, car niveau rendu, mon cerveau interpole mieux que leurs algorithmes, désolé :D)
les fabricants vont surement se jeter sur le crénau.
de plus ça ne demande pas d'upgrade technologique comme indiqué avant, il faut surtout des drivers bien adaptés qui calculent pas le double des lignes visibles
les blue rays pourraient rester compatible si ils transportaient un flux avec trame complete et un flux avec une demi trame pour l'oeuil suplémentaire, ca ne demanderait que 1,5 fois les données en plus.
n°6998362
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 16-06-2009 à 00:14:27  profilanswer
Hyundai vend ces téléviseurs uniquement pour le marché japonais. Du coup pour en rapatrier un ça coute bonbon !
D'autres constructeurs d'écrans se lancent également sur cette technologie : Samsung, panasonic et également JVC, mais ils les produisent uniquement en petite série à destination du marché professionnel. donc les prix seront élevés et ces téléviseurs ne seront pas vendu en magasin.
n°6998372
upsilandre​51
Posté le 16-06-2009 à 00:25:44  profilanswer
normal y a pas encore de standard...
Sony aussi en avait presenté un au CES mais tant qu'il n'y a pas de standard il comercialiseront pas. par contre dès que ce sera definie ca va tomber en nombre rapidement
Message édité par upsilandre51 le 16-06-2009 à 00:27:52
n°6998422
nac76
bein quoi?
Posté le 16-06-2009 à 02:44:49  profilanswer
on dirait que viewsonic attaque fort en projecteur 3D, 3 nouveaux modeles arrivent et ça devrait mettre une claque dans les prix des solutions existantes  :love:
http://www.mtbs3d.com/phpBB/viewto [...] =80&t=3631
n°6998457
nac76
bein quoi?
Posté le 16-06-2009 à 08:21:20  profilanswer
j'en suis pas si persuadé, il faudrait en effet que le filtre corresponde bien a l'écran mais pour la source de lumière, du moment que celle_ci est bien répartie sur la surface de l'écran ça doit être jouable.
sur le zalman je pense (a vérifier quand même )que le filtre est appliqué sur la face visible de la dalle donc en fait pas si près de la source de lumiere et il est très facile de mettre une dalle a nue pour réaliser un tel montage.
aprés, pour aligner le filtre avec précision ça ne doit pas être impossible non plus, les 2 facteurs important étant que les lignes du filtre soit strictement parallèles au rangées de pixels de l'écran et que la hauteur soit bien alignée, pourquoi pas avec un système de vis sans fin par exemple qui permettrait un réglage très précis pour la pause du filtre.
et puis bon, après tout, qui n'a pas un petit écran de 50" en reserve pour tenter de tels bidouillage?  :lol:
Message édité par nac76 le 16-06-2009 à 08:23:47
n°6998573
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 16-06-2009 à 10:47:35  profilanswer
en anaglyphe pur vous avez testé des jeux ?
est ce que la sensation de 3D compense potentiellement la laideur ? :D
est ce qu'on peut calibrer les couleurs pour que ça marche bien avec son jeu de lunettes ?
n°6998623
NoixPecan
Posté le 16-06-2009 à 11:15:15  profilanswer
1. Oui, avec le driver iZ3D.
2. Non, mais c'est à essayer quand même, pour voir ce qu'apporte la S3D dans un jeu.
3. Non, soit les filtres colorés des lunettes correspondent bien aux filtres colorés de ton LCD, soit ils correspondent mal. La calibration ne peut rien y changer. Mais ça fonctionne souvent bien : avec mes lunettes rouge/cyan et mon LCD, je n'ai quasiment pas de ghosting.
Message édité par NoixPecan le 16-06-2009 à 11:18:04
n°6998626
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 16-06-2009 à 11:20:31  profilanswer
je comprends pas le 3 là, quel est le rapport avec les couleurs du lcd ?
est ce que c'est entirement en rouge/cyan ou ils font un mélange avec les vraies couleurs ?
Message édité par basketor63 le 16-06-2009 à 11:21:49
n°6998650
nac76
bein quoi?
Posté le 16-06-2009 à 11:35:35  profilanswer
y'a plein de sortes d'anaglyphes différents, le mieux pour t'en rendre compte c'est d'ouvrir une vidéo en 3D dans stéréoscopie player et de jeter un œil aux différents mode.
les modes les plus répandus étant ceux avec les lunettes rouges et bleues, il est possible de trouver ces lunettes offerte avec certaines revues ou dans certaines boites de chocapic.
pour la qualité, perso je n'ai jamais essayé de jouer avec, je trouve qu'elle font mal au crane mais j'avoue que dans des films noir et blanc en relief ou même certains en couleur (mais c'est plus rare) ça marche plutôt pas mal.
n°6998695
NoixPecan
Posté le 16-06-2009 à 12:02:37  profilanswer
Argh, j'aime pas qu'on me cite intégralement quand on poste juste après moi. Je vais finir par le mettre dans ma signature. ;)
Le rapport concerne le ghosting. J'ai interprété ton "pour que ça marche bien" comme "pour éviter le ghosting" mais ce n'est peut-être pas ce que tu voulais dire. Les lunettes anaglyphiques séparent l'image gauche de l'image droite en divisant en deux le spectre lumineux émis par l'écran. Or un écran LCD émet sa lumière à partir d'une source blanche (le rétro-éclairage) qui passe au travers de trois filtres RVB (les sous-pixels) ce qui donne un spectre à trois bandes. Donc pour que les lunette anaglyphiques ne causent pas de ghosting avec le LCD, le filtre de l'oeil gauche doit bloquer totalement la (ou les) bande(s) destinée(s) à l'oeil droit et vice-versa. Pour une séparation parfaite, il faudrait que les lunettes soit fabriquées spécifiquement pour l'écran, mais on peut compter sur la chance pour que le résultat soit acceptable avec certaines lunettes génériques. La calibration d'un écran LCD ne change pas le spectre qu'il émet : les trois bandes RVB restent identiques, seul leur dosage change en fonction des couleurs à reproduire.
Message édité par NoixPecan le 16-06-2009 à 12:04:01
n°6998789
itou
Posté le 16-06-2009 à 13:20:58  profilanswer
Ah oui, cool.
Je vais attendre quand même les versions 720p et 1080p
(ben voilà, c'est reparti pour remettre des pièces dans mon petit cochon achat 3D : 2€/jour ça devrait aller jusqu'à la sortie de ces solutions)
n°6998887
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 16-06-2009 à 14:35:22  profilanswer
ok je vois ce que tu veux dire, ce que tu veux dire c'est que le pixels deux deux images peuvent être représentés par 1 pixel seulement, en je jouant que sur l'intensité du rouge et du vert par exemple.
moi je pensais au fait que on peut sortir la couleur qu'on veut finalement avec un pixel, mais dans ce cas il faudrait alors avoir un systeme style entrelacé comme sur l'écran zalman polarisé.
ou les lignes paires sont pour l'oeuil gauche, et les impaires pour le droit, et là on devrait pouvoir calibrer les 2 couleurs correspondant aux lunettes pile poil non ?
Message édité par basketor63 le 16-06-2009 à 14:36:43
n°6998966
NoixPecan
Posté le 16-06-2009 à 15:26:02  profilanswer
Concernant la reproduction des couleurs avec des anaglyphes, il faut comprendre que le cerveau analyse les couleurs séparément pour chaque oeil, et qu'au final il y a très peu de fusion : un seul oeil impose sa vision des couleurs. Si l'un des deux yeux perçoit plus de contraste (cas de l'oeil droit avec des lunettes rouge/cyan) c'est lui qui s'impose, sinon il y a rivalité binoculaire et chaque oeil s'impose tour à tour. Avec des lunettes anaglyphiques et un écran LCD, chaque oeil ne voit qu'une ou deux composantes RVB sur trois, ce qui rend impossible la reproduction de toutes les couleurs.
Je ne suis pas certain de comprendre ta phrase, mais si tu veux dire que chaque pixel affiché par l'écran LCD contient à la fois l'image gauche (encodée sur une ou deux composantes RVB) et l'image droite (encodée sur ce qui reste des composantes RVB) alors oui, c'est ça.
Message édité par NoixPecan le 19-06-2009 à 06:34:57
n°6999011
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 16-06-2009 à 15:49:11  profilanswer
oui c'est ce que je voulais dire
et l'histoire du mode entrelacé c'était pour permetre tout type de couleur, mais ça serait pas sur que les filtres puissent filtrer entierement une ligne et ses trois composante
n°6999093
edony44
Posté le 16-06-2009 à 16:39:34  profilanswer
je viens d'essayer de voir des pic en vision parrèles ( sans lunettes ) ... C'est un peu nul, l'impression de relief est très moyen et ca file un de ces mal de crane ... finalement le mieux sans lunettes c'est les stéréogramme meme si niveau texture c'est pas top !
n°6999309
nac76
bein quoi?
Posté le 16-06-2009 à 18:51:51  profilanswer
et encore, t'as plus de chance que moi qui n'ai jamais réussi a voire quoi que ce soit avec ces 2 méthodes.. par contre oui, pour le mal de crane ça marche plutôt bien  :lol:
n°6999400
upsilandre​51
Posté le 16-06-2009 à 19:51:47  profilanswer
oui et non et puis ce n'est plus de l'analgyphe :) . comme indiqué plus haut le principe de l'anaglyphe c'est justement d'utiliser les subpixels normalement utilisé pour l'affichage couleur pour afficher les 2 images donc de detourner l'utilisation de ces subpixels et des les utiliser comme des pixels mais des pixels particulier que l'on peux filtrer (cacher a l'un ou l'autre des yeux). avec les lunettes rouge/bleu tu utilises les subpixels rouge pour afficher l'une des images qui aura ete convertie au prealable pour ne garder que l'intensité lumineuse de l'image (c'est a dire une conversion en monochrome tel que tu pourais le faire pour un affichage en degrader de gris) et tu utilises les subpixels bleu pour l'autres images et les lunettes vont alors permetres de filtrer les subpixels pour que ton oeil gauche ne puisse voir que certain subpixel et donc une seul des 2 images et l'oeil droit les autres.
Message édité par upsilandre51 le 16-06-2009 à 20:28:17
n°6999452
fixbornes
Posté le 16-06-2009 à 20:37:09  profilanswer
Euh, l'anaglyphe ça ne nécessite pas de considérations de subpixels ou autre : c'est juste un filtre coloré. Ça marche sur les écrans lcd, sur les crt, sur les tirages papier, etc.
n°6999505
NoixPecan
Posté le 16-06-2009 à 21:20:07  profilanswer
Certes, mais une fois que tu as dit ça tu n'as pas dit grand-chose. Pour expliquer comment deux filtres colorés peuvent séparer deux images, il faut bien parler de spectre lumineux. Et pour décrire comment cela s'applique aux écrans LCD (parce que la question de basketor63 concernait les jeux PC actuels) on peut parler des sous-pixels.
n°6999565
upsilandre​51
Posté le 16-06-2009 à 22:01:56  profilanswer
c'est valable aussi pour tout les autres type d'ecran. l'impression papier c'est a peu pret pareille, l'idée c'est que les couleurs sont de toute facon reproduit sur ces support uniquement par l'intermediaire de quelque element primaire qui se combine et l'anaglyphe va devier l'utilisation de ces element primaire qui servent a la base a produire la pallete de couleur pour en utiliser une partie pour afficher une image et l'autre partie pour afficher l'autre
Message édité par upsilandre51 le 16-06-2009 à 22:36:21
n°6999572
nac76
bein quoi?
Posté le 16-06-2009 à 22:04:44  profilanswer
YES! sharky a réussi a poster mes vidéos interlacées sur mtbs, ça pourrait vouloir dire qu'on pourra bientot poster des vidéos en relief sur les forums :)
reste plus qu'a tester pour voire si ca marche avec d'autres solutions que le zalman mais c'est un bon début :)
http://www.mtbs3d.com/phpBB/viewto [...] 586#p26586
ps: c'est confirmé, ça marche aussi avec les edimensional :)
donc c'est bien compatible avec des shutters, peut-être que quelqu'un réussira a faire fonctionner le bousin avec les nvidia :)
Message édité par nac76 le 17-06-2009 à 00:45:14
n°6999777
pault6
Posté le 17-06-2009 à 01:25:24  profilanswer
Salut, le zalman à 109€ chez leclerc (je suis pas encore allé voir si il en restait à côté de chez moi) me fait de l'oeil...
ça vaut vraiment le coup ? j'ai une ATI 4850 j'ai testé les pilotes iz3d en anaglyphe et ça passe bien.
Y a vraiment une énorme différence par rapport aux anaglyphes ? j'ai peur d'être déçu... j'ai testé vite fait à surcouf mais c'était juste la vidéo de démo pas pu voir autre chose, le rendu avait l'air sympa sans la fatigue des anaglyphes et le ghosting horrible mais c'était très court et c'était il y a quelques mois.
Bref je me dis que pour le prix ça peut être sympa...
Bonne soirée.
[FEED-BACK]
n°6999790
nac76
bein quoi?
Posté le 17-06-2009 à 02:19:59  profilanswer
Bonne soirée.
la différence est pas énorme, elle est gigantesque!   ;)
je pense vraiment qu'a ce prix la c'est une très bonne affaire même si 19" ça reste un peu petit, j'espère que tu n'es pas habitué a jouer sur du 24"   :whistle:
n°6999887
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 17-06-2009 à 09:48:02  profilanswer
Bonne soirée.
Que 109€ ?  :ouch:
je remplaçerait bien mon 19" CRT pour ce prix là :D
je preferais le 22 quand même :o
il n'y a que les zalman en écran 3D comme ça ? ils foutent quoi les autres constructeurs ? :o
quelqu'un sait si ces lunettes fonctionnent avec les driers iz3d ? http://www.xforce3d.com/xfpc3dgl.html
quand on voit que les lunettes nvidia sont vendues 160€ et celle là 50$, ça fait peur ...
WTF  [:mullet]
http://www.google.com/patents/about?id=26smAAAAEBAJ
un mec à déposé un brevet sur de tels films :lol:
Où je peux trouver des lunettes anaglyphes le plus rapidement possible ?
Message édité par basketor63 le 17-06-2009 à 11:58:06
n°7000126
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 17-06-2009 à 12:44:21  profilanswer
Zalman est le seul constructeur d'écrans grand public utilisant cette technologie en France.
Sinon Hyundai produit également des moniteurs 22" 24" et une télévision 46" mais vendu uniquement au Japon et en petite série. Donc ces écrans sont hors de prix pour l'instant.
Cela reste cependant une bonne nouvelle, cela veut dire qu'un constructeur a effectivement mis en place des chaines de montage pour ce procédé, et on peut espérer que les prochaines générations d'écrans utilisant cette technologie seront disponibles en plus grande quantité.
n°7000143
pault6
Posté le 17-06-2009 à 12:52:57  profilanswer
Merci, je vais allé voir cette semaine si il y en a... si j'en trouve un je vais pas pouvoir résister  :D
[FEED-BACK]
[Topic unique] Carte mère ASRock Conroe 1333 DVI/H R2[Topic unique] Maximus II Formula
[Topic Unique] Asus Maximus Extreme[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora
[topic_unique]4core1333-FULL HD
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] stéréoscopie: tout sur la 3ème dimension
