2817 connectés
  soucis Sapphire Radeon HD 6990
n°7941514
tshaw1975
Posté le 15-06-2011 à 22:40:20  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'aurais aimé vos avis sur le pb que je rencontre en ce moment.
Ma config pour commencer :
- Carte mère Gigabyte G1 - Assassin.
- Processeur Intel coreI7 970
- Carte graphique : Sapphire Radeon HD 6990 avec les catalyst 11.6 actuellement.
- Mémoire : 2x4 Go G.Skill
- Disque dur : SSD G.Skil Phoenix Pro 120Go
- Lecteur/Graveur BLu-Ray LG.
- OS : Windows 7 64bit
- Boîtier : Cooler Master HAF X
- Alimentation : Corsair 750TX 750W.
- Drivers à jours et aucun overclockage.
Mon souci :
Pas mal de jeux assez lourds comme Dragon Age 2, Call of Duty Black Ops, Metro 2033, Dirt 3 ou encore Bulletstorm font gravement planter le PC : ca va du crash + reboot avec écran bleu dès le lancement du jeu ou sur la page d'accueil (Dirt 3 et bulletstorm) jusqu'à certains qui refusent carrément de se lancer (Dragon Age 2).
Les seuls qui passent sont : Rift, World of Warcraft, et World of Tanks, bref des jeux pas trop gourmands.
Curieusement Crysis 2 démarre et tourne sans pbs.
Après les essais habituels de drivers, j'en suis venu à penser que mon alimentation est un peu juste (elle supportait parfaitement une HD 5970).
Pour la 6990 Sapphire recommande 750W MINIMUM. J'ai vu que la 6990 consomme quand même plus que la 5970 en charge.
Ca + le reste de ma config et j'imagine que l'alimentation doit avoir du mal quand la carte tourne à pleine charge.
C'est la seule idée qui me vienne car les innombrables essais de drivers n'ont rien changé.
Merci d'avance pour aide et désolé s'il y a une solution sur le forum, je ne l'ai pas trouvée :)
n°7941545
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-06-2011 à 22:57:32  profilanswer
Hello, fait voir un memtest, sinon crysis 2 n est pas un jeux tres lourd par rapport au premier opus......
l origine de la Musique Electro (Pop,Techno,....) c est eux..  http://www.kraftwerk.com/
n°7941722
tshaw1975
Posté le 16-06-2011 à 07:12:52  profilanswer
Re,
Memtest effectué, par de soucis au niveau de la RAM.
n°7941729
proximacen​tauri
Posté le 16-06-2011 à 07:33:12  profilanswer
Il y a tout de même un détail qui me surprend dans ta config : cela concerne le choix de la ram. Si je lis bien, tu aurais 2 barettes de 4GO installées. Or, la plateforme 1366 est conçu pour le tri channel, où les barettes de RAM s'installent par multiples de 3 (3*1,3*2,3*4 GO).
Ton actuel choix de RAM n'est pas optimal. Alors, de là à ce que cela puisse occasionner d'éventuels plantages, ce n'est pas impossible.
n°7942525
tshaw1975
Posté le 16-06-2011 à 19:38:47  profilanswer
Ouuh y'a des fois je suis surprenant de bêtise quand même :)
Je n'avais même pas fait attention. Merci
n°7942535
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 16-06-2011 à 19:44:05  profilanswer
Deux barrettes de ram n'ont pas de raison de provoquer un plantage (et les perfs sont pas si éloignées, même si c'est un peu plus sensible en six coeurs, cf test Hfr).
La 6990 prends 375W maxi si tu la laisse bridée il me semble, donc c'est pas non plus un problème de puissance.
Donc tu as peut être un problème hardware. (alim, carte graphique, ...)
Aidez moi à monter mon 486 !
n°7942546
chriskenob​y
Posté le 16-06-2011 à 19:47:40  profilanswer
moaih, mais la il a 2 x4 go sur une CM en tri chanel......donc comme le souligne proximacentauri, pas ideal.......d ou peut etre ces bsod !!
n°7975360
afv
Posté le 15-07-2011 à 15:16:41  profilanswer
Moi j'ai 4*2go sur une gigabyte x58a-ud7 et zero problème
n°7975377
afv
Posté le 15-07-2011 à 15:22:49  profilanswer
Je viens de regarder dans le manuel et c'est comme la mienne tu dois mettre la ram dans les slot -,1,-,3,-,-(ils se compte comme ça: 2,1,4,3,6,5) et si on compte normalement dans les -,2,-,4,-,- et c'est bon pour la RAM et sinon bon choix de CM
Message édité par afv le 15-07-2011 à 15:24:00
La Radeon HD 4650 nécessite-elle une alimentation récente ?Hd 6950 bios
E8400 + HD 4870 vers GTX 560 TI probleme[Portable qui freeze] Soucis Toshiba Satellite L30 !
HD 6870 : Quel modèle choisir ? Perdu...560ti OC vs HD 5850 vs mes besoins
Problème carte graphique RADEON suite à remplacement ventilo GPUBesoin d'aide pour une config montage HD
[PLANTAGE] ATI Radeon 4870x2
Plus de sujets relatifs à : soucis Sapphire Radeon HD 6990
Hit-Parade
