2823 connectés
  Socket 775 et GTX560
n°8003981
Heliot971
Fidélité et gentillesse
Posté le 09-08-2011 à 14:27:13  profilanswer
Je suis nouveau sur le forum, je me présente, je m'appelle Olivier, j'ai 58 ans, retraité et gamer. Je vous soumet mon problème :
Je possède une carte mère gigabyte GA965P-DS3-REV3.3 avec bios à jour en F14. Mon processeur est un intel quad core Q9650 et ma mémoire est de 4X2 GO de ram Corsai DDR2 6400 XMS2 - Mon alim est une Antec 650 watts certifé 80+
Ma carte vidéo actuelle une Gigabyte GTX460 OC d'usine avec 1020 de DDR5 et un ecran 24 pouces asus VWH246h connectgé en dvi. L'OS windoxs seven familiale en 64.
Changent de carte graphique environ tous les ans, j'avais décidé de remplacer la 460 par une 560 ti. J'ai commandé chez gigabyte le modèle 560Ti OC d'usine à 900 Mhz avec mémoire 1024 en DDR5. Après l'installation ma carte fonctionnait en mode travail mais impossible de jouer ( COD BO - MOH - BBC2) le jeu démarre puis au bout de quelques secondes, écran noir puis blanc, plus d'image uniquement le son. Pas de possibilité d'arrêter jeu qu'en rebootant. Problème persistant quelque soit le drivers installé.
Pensant que la carte avait un souci, retour et réception d'une autre identique. Mêmes causes, mêmes effets. Je précise qu'avec la 460 tout est nickel. Retour de la carte et remboursement.
J'ai compulser de nombreux forums en vain. J'ai écrit à Gigayte qui m'a répondu que ma carte vidéo était ancienne ( 2007-2008). Je précise que sur cette carte mère le port pci express est en 16X version 1.
Je n'ai pas vraiment envie d'upgrader mon PC car le Quad Intel 9650 fonctionne à merveille. J'ai parcouru le forum et j'ai vu que certains d'entre vous possédaient des 560 avec des CM Socket 775.
Il y a t il vraiment une incompatibilité entre les CG 560 Ti ( overclockée à 900 mhz et plus ) et ma CM ? Puis je installer  une GTX560 non OC avec une fréquence de 800-850 Mhz sans me retrouver dans une situation identique. Je suis dans un tunnel et j'ai peine à croire que ma config ne puisse accepter une telle carte.
Je suis preneur de tous vos avis et solutions éventuelles.
Merci de m'avoir lu.
Olivier ;)
Message édité par Heliot971 le 09-08-2011 à 15:13:50
n°8004005
j-mi
QUAD POWERED
Posté le 09-08-2011 à 14:49:43  profilanswer
Les connecteurs d'alim PCI-ex sont bien branchés ?
La carte bien enfoncée ds le slot ?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8004007
Xantar_Eoz​enn
Posté le 09-08-2011 à 14:50:49  profilanswer
A mon avis la 560TI doit pomper plus que la 460 sur le Port de la carte mère et en PCI EX 1.x c'est moins stable.
En mode 2d pas de problème, mais en 3d quand elle a besoin de jus ... ça crash.
Message édité par Xantar_Eozenn le 09-08-2011 à 15:24:11
n°8004015
j-mi
QUAD POWERED
Posté le 09-08-2011 à 14:57:12  profilanswer
Xantar_Eozenn a écrit :
Le PCIEX 2.x délivre plus de courant que le PCIEX 1.x par le port de la carte mère.
A mon avis la 560TI doit pomper plus que la 460 sur le Port de la carte mère.
Certes, mais j'ai aussi une GA EP45 avec une GTX570 OC et ça passe ! :??:
n°8004025
Heliot971
Posté le 09-08-2011 à 15:03:25  profilanswer
Les connecteurs d'alim pci sont bien branches ( ils alimentent ma 460) et la carte est bien insérée et verrouillée.
Sur le PCI express 1 et 2 j'ai lu un peu de tout, pour certains de passer du 1 au 2 ce la ne pose aucun problème  pour d'autres oui, alors je suis un peu perdu.
Aucune mention d'incompatibilité de PCI express n'est mentionné par les fabricants. Qu'il puisse y avoir une limitation de la bande passante je le comprends, pourtant d'autres précisent que le PCI-express 1 n'est pas encore arrivé à saturation et que ce n'est que de l'argumentaire marketing.
Merci de m'avoir répondu.
Olivier
n°8004033
Xantar_Eoz​enn
Posté le 09-08-2011 à 15:05:50  profilanswer
Ouais, c'est une PCI EX 2.x ... lui il a une PCI EX 1.x.
Pour la GA965P-DS3 de Heliot97 on peut avoir le modèle exacte de l'alimentation pour voir.
Message édité par Xantar_Eozenn le 09-08-2011 à 15:22:31
n°8004038
Heliot971
Posté le 09-08-2011 à 15:08:34  profilanswer
J'avais changé mon alim en fin d'année pour pouvoir évoluer en carte graphique au moins encore un fois et tenir encore une année avant de tout changer.
Je me demande si ce n'est pas la fréquence élevée, supérieure à 900 Mhz ( overclock d'usine) qui pose problème, car il me semble que les modèles 570 et plus ont des fréquences de processeurs non OC inférieures à 900 Mhz.
Olivier :cry:
n°8004045
Heliot971
Posté le 09-08-2011 à 15:11:10  profilanswer
Ouais, c'est une PCI EX 2.x ... lui il a une PCI EX 1.x. La puissance délivré par les deux versions est de 75 Watts mais faut voir l'ampérage.
Pour la GA965P-DS3 de Heliot971 je dirais MAJ du BIOS de la carte mère et on peut avoir le modèle exacte de l'alimentation pour voir.
Mon alim est une Antec truepower 650 certifiée 80+ et mon bios est à jour F14 ( il n'y en a pas d'autres) obligatoire pour faire tourner et reconnaître les intel quad core 9650
Olivier
Message édité par Heliot971 le 09-08-2011 à 15:12:18
n°8004054
Xantar_Eoz​enn
Posté le 09-08-2011 à 15:17:19  profilanswer
En regardant sur des sites USA, il n'y a pas l'air d'avoir de problème entre cette carte mère et les Geforce 560TI O/C de chez Gigabyte.
Bonne alim aussi.
Tu n'as plus la carte chez toi ? Il aurait été intéressant de test avec des fréquences 3d inférieures pour vérifier.
Message édité par Xantar_Eozenn le 09-08-2011 à 15:21:12
n°8004221
Heliot971
Posté le 09-08-2011 à 18:24:42  profilanswer
Bonne alim aussi.
Hélas je n'ai plus la carte, mais je reste persuadé que cela doit fonctionner mais que l'overclockage de gigabyte est trop élevé pour ma config. J'habite en province et ce n'est pas facile de trouver ce que l'on veut ou d'essayer du matériel. J'aurais aimé testé ma config avec une 560 d'une autre marque et non overclockée pour me rendre compte. Si j'en commande une et que cela ne va pas ce n'est pas pratique pour le retour ( bien que rue du commerce ait à chaque fois pris en compte les frais de retour).
Olivier :pt1cable:
n°8005724
Heliot971
Posté le 11-08-2011 à 08:18:37  profilanswer
Ayant été remboursé de mon achat, j'ai recommandé une nouvelle carte GTX560 mais non overclockée de chez MSI avec une fréquence de 810 Mhz. Je dois la recevoir la semaine prochaine et je vous tiendrai au courant. J'ai effectivement lu sur les forums étrangers que plusieurs personnes avaient installé cette carte sur des config semblables à la mienne. La plupart avait simplement changé leur alim pour une plus puissante. ( moi c'est déjà fait )
Olivier
n°8005742
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-08-2011 à 08:51:45  profilanswer
Je pense que pour facilité la compatibilité tu aurais pu prendre une carte avec le PCB de base (je sais pas si c'est le cas de la MSI)
Il y a eu des problème entre certaines cartes mère et 5770 avec des incompatibilité de PCIe
C'est dommage d’être limité par ca car si ton CPU te convient c'est un peu dommage de changer la carte mère :-/
Edit : ton alim (a part défaillance) est largement suffisante pour ta config
Message édité par the_bob le 11-08-2011 à 08:52:32
n°8005766
ls63bd
Posté le 11-08-2011 à 09:37:17  profilanswer
Heliot971 a écrit :
...j'ai recommandé une nouvelle carte GTX560 mais non overclockée de chez MSI avec une fréquence de 810 Mhz...
une 560ti twin froz II OC (880mhz) tourne sans pb sur une carte P5B Asus (P965, pcie 16x)
alim ldlc 400w
http://ls34bd.pagesperso-orange.fr/images/17691.jpg
n°8005772
the_bob
Posté le 11-08-2011 à 09:43:56  profilanswer
Certes, mais des fois ca chie dans la colle sans vraiment savoir pourquoi.
En plus je viens de voir CM et CG de même marque ...
n°8005988
Heliot971
Posté le 11-08-2011 à 13:12:43  profilanswer
Merci pour la réponse, et en effet la MSI n'est pas overclockée elle a la fréquence de base c'est à dire 810 Mhz. Mon processeur tient encore la route (Q9650) et cela me fait un peu chi.. de tout changer.
Olivier ;)
n°8005994
the_bob
Posté le 11-08-2011 à 13:20:13  profilanswer
Frequence de reference ne veux pas dire disign de reference. Mais je doute que ca change reelemt quelques chose. Tu nous dira quand tu l'aura recu :)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset)
n°8005997
Heliot971
Posté le 11-08-2011 à 13:21:38  profilanswer
alim ldlc 400w
Ma Gigabyte est aussi basée sur le chipset intel P965 et mon port est bien en PCI-E 16x. Mes deux carte gigbytes OC à 950 Mhz d'usine n'ont rien voulu savoir en mode jeux. Alors que sur ta config tout est nickel. Cela fait rager mais bon parfois l'informatique c'est un peu une science obscure, surtout quant on est gamer.
Olivier :fou:
n°8007575
Heliot971
Posté le 12-08-2011 à 16:16:31  profilanswer
J'ai reçu la MSI ce matin et je viens de l'installer et miracle tout fonctionne, y compris dans les jeux, seul un problème de son existe sur CODBO mais cela vient parfois de ma connection internet orange.
En consultant  les indices windows (Seven 64 ) comme avec les gigabytes  GTX 560 Ti OC, les performances graphiques et  aero avaient baissé par rapport à ma 460, de 7,5 à 6,1.
Je viens d'installer les derniers drivers WHQL nvidia 280.26 et tous les indices sont à nouveau conformes à la carte à savoir 7,5.
Je pense également que les drivers nvidia 275.33 étaient buggés , ce qui explique la mise à jour rapide de nvidia.
n°8008222
the_bob
Posté le 13-08-2011 à 09:03:18  profilanswer
Modèle gigabyte incompatible avec une carte mère gigabyte :o
n°8008225
alberich
Posté le 13-08-2011 à 09:07:58  profilanswer
Le driver 275.33 buggé ? Réaction rapide de nvidia ? ...  :heink:
Il est du 20/05/2011 ce driver  :o
Par contre il se dit que le 280.26 est buggé lui, il fait chauffer certaines cartes (constatés par plusieurs personnes sur le topic GTX460)  :D
n°8008308
Heliot971
Posté le 13-08-2011 à 11:28:50  profilanswer
Apparemment c'est ce que j'ai constaté sur ma config. J'étais persuadé qu'en restant dans la même marque cela fonctionnerait, et bien non. :fou:
De toute façon la réponse de Gigabyte a été simple suite à l'évocation de cette incompatibilité : votre carte mère est ancienne.  :heink:
Pour le driver 275.33 j'étais persuadé qu'il était plus récent, le temps passe trop vite. En tout cas chez moi en 280.26  ça fonctionne et ma carte graphique n'a pas l'air de chauffer outre mesure.
Pour info les 275.33 sorti le 1/6/2011 ( sur le site Nvidia)
Olivier :)
Message édité par Heliot971 le 13-08-2011 à 11:30:51
[HFR] Actu : Des Athlon II et Sempron Socket FM1 ?!Changer un ventirad socket 775
Meilleure carte mère socket 1155 pour l'overclokingChoix nouvelle carte graphique (GTX560-ti ou GTX570) + Nouvelle config
évolution config 775 vers 155quel marque pour nvidia gtx560 ti
Quels sont les socket compatible avec 1 Athlon XP 2200+?[HELP] Carte mère Socket 1155 avec PCI-X
[HFR] Actu : AMD : 10 coeurs et Socket FM2 pour 2012 !
Plus de sujets relatifs à : Socket 775 et GTX560
Hit-Parade
