2807 connectés
  Le SLI comment ca marche
n°8011552
celapeste
Posté le 16-08-2011 à 17:48:57  profilanswer
J'ai une question, je compte me remonter une config (cité dans un autre post), hors sur le pc actuel, j'ai une CG Asus GTX260, ma femme a aussi un pc avec une geforce gtx 260 de chez msi (celle qui est overclocker de base), est ce que je peux les monter en SLI  sur son pc, et est ce que il y auras un gain réel (sachant que pour elle elle joue a du mmorpg).
sachant que pour elle, je vais surrement upgrader son pc par la meme occasion.
n°8011564
mimieseb
Nul ne naît appris et instruit
Posté le 16-08-2011 à 17:55:26  profilanswer
oui il n'yas pas de souci il faut voir si ton alim va suivre
par contre je pense que tu vas etre cpu limit
n°8011576
Zonka
Posté le 16-08-2011 à 18:02:06  profilanswer
Hello.
CM : asus m2n sli deluxe
proc : AMD atlhon 64 X2 4600+
CG : nvidia Geforce 260gtx
Ram : 4Go
Ta carte-mère et tes deux cartes graphiques identiques te permettent effectivement d'utiliser le SLI.
Après, il faut savoir 2-3 choses:
-> bien verifier l'espacement / la ventilation des cartes et avoir une alim correcte pour supporter tout ça.
-> Tout n'est pas toujours rose, tu peux avoir des soucis avec les pilotes, instabilités dans certains jeux etc etc
-> Certains jeux ne tirent aucun bénéfice du SLI, et n'utilisent qu'une seule des cartes graphiques, quoi qu'il arrive, c'est le cas notamment de WoW : puisque tu cites des MMORPG, dans ce cas particulier, aucun bénéfice.
-> Ta carte supporte le SLI mais en 8x (au lieu de 16x sur une seule carte). C'est sans impact sur les performances (négligeable)
-> Pour le fun, c'est à essayer, rien a perdre :)
Sinon, pour l'upgrade, il serait intéressant de passer à un Athlon II x3/x4 ou Phenom II etc, dans la mesure où ASUS a apparemment sorti des BIOS beta pour support de ces CPU AM3 sur socket AM2+. Dans ce cas, il faudra bien sur flasher un BIOS récent/adapté avant de changer le CPU! Tu as même accès à l'excellent Phenom II X4 955...Ca fera une GROSSE différence par rapport au 4600+ x2 poussif!
http://www.asus.com/Motherboards/A [...] luxe/#CPUS
Message édité par Zonka le 16-08-2011 à 18:04:05
Feedback - Guide d'achat de config
n°8011816
celapeste
Posté le 16-08-2011 à 22:37:27  profilanswer
oki merci du conseil.
je suis en train de réfléchir, mais autant je baisse ma config histoire de récupéré quelques euros histoire de changer un peux plus la sienne.
je pensé a cela :
ASUS P8H61 PLUS (B3) (iH61, S1155, DDR3, PCI-E, ATX)
INTEL CORE i3-2100 (3.1GHZ, DUAL CORE, S1155, 3M, VENTIL., BOITE)
KINGSTON VALUERAM DIMM DDR3 -KIT 2X4G PC10660 - 1333MHZ (CL9, 1.5V)
NOCTUA NH-U12P SE2 (RADIATEUR/VENTIL., S775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3, 2X VENT.120MM, AL/CU.)
windows 7 édition familiale 64
en gardant son alim qui est une antec true power modulaire 750W certifié 80+ et son DD (un WD 500GO caviar black édition à vérifier).
enfin je vais réfléchir mais merci.
et pour ma part :
NOCTUA NH-U12P SE2 (RADIATEUR/VENTIL., S775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3, 2X VENT.120MM, AL/CU.) (au lieu du NHD 14)
CORSAIR SERIE HX - ALIM. ATX 750 W. (CABLES MODULAIRES, VENT. 140 MM) (au lieu de la 850W)
ANTEC NINE HUNDRED II V3
ASUS GEFORCE GTX 570 PCI-E 1.2G VENTIL. (ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 )
ASUS P8Z68 DELUXE (iZ68, S1155, DDR3, PCI-E, ATX)
WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK 3.5P SATA-600 - 1.0TO, 7200T, 64M (WD1002FAEX) (au lieu du 2TO)
LG BH10LS30 - GRAVEUR BLU RAY 10X SATA, INT., AVEC SOFT (BOITE, NOIR)
CORSAIR DOMINATOR DIMM DDR3 KIT 2X4G PC12800-1600MHZ (CL9, INTEL XMP, 1.65V)
INTEL CORE i5-2500 (3.3GHZ, QUAD CORE, S1155, TBD, 6M, VENTIL., BOITE) (au lieu du 2600K)
MICROSOFT WINDOWS 7 FAMILIALE PREMIUM (64 BITS, SP1)
CRUCIAL REALSSD M4 - SSD 2.5P 64GO SATA-600
SSD OCZ VERTEZ 3 128GO
sachant que j'ai deja les deux SSD, que je ne vais pas overclocker mon proc et W7 familiale me suffit (montage vidéo amateur + jeux en tout genre dont wow :D)
et que l'alim devrais tenir (pas vue d'indication sur le site de asus pour la CG).
(pour les ssd le 128 pour windows et le 64GO en ssd caching pour le dd de donné).
du coup on seras 2 contents et je pense que ma config me seras largement suffisante (et surtout me dureras longtemps, j'espere au moin 5 ans)
vue que principalement elle utilise dans la journée mon pc, on verra un peux plus tard pour une nouvelle CG.
n°8011972
coco_kille​r
Posté le 17-08-2011 à 08:35:26  profilanswer
Si elle ne joue que a Wow il n'est pas forcément nécessaire ni judicieux de claquer des thunes, qui plus est en tapant dans ton budget, pour un up qui n'apportera pas grand chose sur ce jeu.
Ma compagne joue a Wow ainsi que moultes petits jeux non gourmand sur un PC Core2duo 8500@HD4850 et ça passe très bien ;) Tu me diras j'ai commencé Wow vanilla avec un Barton@Gforce5 et ça n'a m'a pas empêché de rush mon grade bg :D
Tu partais sur un 2600k donc encodage toussa... et now un 2500 ? Prends un 2500k pour le peu de diff si jamais l'envie te prend d'O/C un jour, et la le Noctua prendra tout son sens.
Corsair AX650 suffirait amplement a moins que tu ne vises le SLI de 570.
Bon madame me fait comprendre que l'on doit se préparer pour aller a la plage mais d'autres bien plus calé que moi t'éplucheront en détail ta liste ;)
Comment marche le SLImon SLI marche pas!
SLI comment ca marche ?SLI 9600 GT marche pas :(
Asus M2N-SLI deluxe port ethernet marche pasOverclocking d'un SLI de 8800 GT -> SOS - ça marche pas !
Problème 2*7600gt SLI et DirectX -> la 3D ne marche pasComment savoir sur une A8N SLI Deluxe si elles marche en SLI?
Graveur IDE sur A8N-SLI ça marche ??A8N SLI Deluxe ne marche pas?
Plus de sujets relatifs à : Le SLI comment ca marche
Hit-Parade
