2792 connectés
  [SLI] GTX970
[SLI] GTX970
n°9603683
walpita
Posté le 08-09-2015 à 07:12:41  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai quelques question sur le SLI de GTX970.
Ma config :
Tour : Zalmann Z11+ avec un ventilateur supplémentaire : AlpenFöhn Wing Boost 120PWN
Alimentation : Antec 520W
Processeur : i5-3570K 3.80 GHz Socket LGA1115
Mémoire : 16 GB Corsair Vengeance 4x4 Go DDR3 PC12800 CAS9
Carte Graphique : PNY GeForce GTX 970 4 GB
Carte Mere : MSI Z77A-G45
Vantirad : Cooler Master Hyper 212EVO
Stockage : Seagate ST1000DM003 Barracuda 1To + SSD Crucial M4 64Go
J'ai un ecran 4K utilisant le G Sync.
Je souhaite savoir si le processeur de va pas limiter les GPUs, et si je dois obligatoirement avoir la même carte graphique ( une PNY quoi ).
Merci de vos avis !
n°9603693
tarrache
Posté le 08-09-2015 à 08:07:12  profilanswer
Non ton processeur ne bridera pas.
Tu peux prendre 2 modèles de 2 marques différentes. Mais il faut que ca soit le même type de carte graphique. En gros 2 GTX 970.
Message édité par tarrache le 08-09-2015 à 08:07:47
~ I7-6700K @4.4Ghz // MSI Z170A M7 // MSI GTX 980 Ti Gaming // DDR4 G.Skill Ripjaws V @ 3000Mhz // Corsair H100i GTX // Samsung 850 PRO 128Go / Samsung 850 EVO 500Go / WD Black 1To // Seasonic P-860 // Corsair Carbide Air 540 ~
n°9603694
nico57471
Posté le 08-09-2015 à 08:08:18  profilanswer
Salut.
Je ne pense pas que tu seras cpu limited.
Pour le sli il te faut juste une gtx 970 peu importe la marque.
n°9603695
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-09-2015 à 08:10:31  profilanswer
Pitite question : ta CM c'est quoi ?
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9603701
Gg67500
Posté le 08-09-2015 à 08:41:32  profilanswer
Je fou sa sur le fait qu'il et 8h du matin  :lol:  :whistle:
 [:aaaabe:3]
halte là on ne passe pas !
n°9603738
Mini_BN
Posté le 08-09-2015 à 09:49:28  profilanswer
C'est l'idée de foutre les pieds à l'hosto cet aprem qui me travail.
n°9603744
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-09-2015 à 10:01:04  profilanswer
Salut
Pour moi c'est l'alim qui va être un chouilla légère pour un SLI de 970 et un i5 qui peut être OC.
L'HCG 520 est une bonne alim, mais 100W de plus ne serait pas de refus.
Message édité par artouillassse le 08-09-2015 à 10:01:35
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9603777
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 08-09-2015 à 11:10:19  profilanswer
n°9604282
walpita
Posté le 08-09-2015 à 22:30:20  profilanswer
Merci les gars !
Du coup, si on résume tout, il me faut :
Une GTX970, normal.
Une alim 620/650W.
Faut-il des câbles supplémentaire pour l'alim afin de brancher une seconde carte graphique ? Quel matériel faut-il pour relier les deux CG ?
n°9604284
Mini_BN
Posté le 08-09-2015 à 22:32:14  profilanswer
Il te faut un pont SLI pour relier les 2 CG entre elles (cette connectique est en général fournie avec la carte mère).
Pour l'alim, il y aura normalement ce qu'il faut ;)
n°9604295
walpita
Posté le 08-09-2015 à 22:51:53  profilanswer
Ok merci.
J'ai effectivement un truc du genre mais c'est plutôt marqué crossfire dessu.
Je vais devoir un acheter un propre à Nvidia ? :p
n°9604388
Mini_BN
Posté le 09-09-2015 à 08:32:40  profilanswer
Il y a des chances oui ^^
Quoi que, ya peut-être des CG ou le pont est fourni.
n°9604431
mate591
Posté le 09-09-2015 à 09:41:10  profilanswer
3570K et CPU limited???? il est pas dépassé a ce point quand meme?
je pense qu'il est encore dans la course pour un moment, mis à part la finesse de gravure je pense qu'il est a la hauteur des proc récents avec un bon OC.
vous en pensez quoi?
n°9604461
Mini_BN
Posté le 09-09-2015 à 10:28:28  profilanswer
Sans OC il est encore très dans le coup. Personne n'a dit ici qu'i létait dépassé. Un i5 2500k ne l'est tjr pas non plus d'ailleurs.
n°9605066
walpita
Posté le 09-09-2015 à 20:35:26  profilanswer
Est-ce que 600W suffirait ? J'ai une bonne occaz a 50 euros.
  [SLI] GTX970
Problème SLI GTX970 Windforce OCOptimisation SLI GTX970
avis sur 2 GTX970 SLI sur vieille configProblème de performances en SLI GTX970
SLI de GTX970 sur une Z68 en 8x/8x PCIe3.0SLI de GTX970 qui chauffe beaucoup trop!
SLI possible gtx970 avec 650w??Sli gtx970 et i7 4790k, quel alim ?
Conseil pour carte mère et boitier pour un SLI de GTX970
Plus de sujets relatifs à : [SLI] GTX970
