745 connectés
  SLI et carte son ?
SLI et carte son ?
n°10002173
kvl_al
Posté le 28-11-2016 à 20:00:29  profilanswer
J'ai une 1080, et j'envisage d'en acheter une 2eme quand ca aura baissé un peu. Bref entre les 2 pcie x16 de ma mobo j'ai un pcie x1, je me demandai si c'est possible de mettre entre les deux cartes (l'existante et la future), une carte son (et désactivé la carte son intégrée) ?
Est ce que le pont SLI peut enjamber une autre carte ? Sinon est ce possible avec une carte low format ?
Merci,
Alex
n°10002183
shintany
Dreaming forever~
Posté le 28-11-2016 à 20:12:34  profilanswer
Pour commencer, pourquoi une 2ème 1080? A quel besoin va t-elle répondre?
Sinon pour mettre une carte son entre 2 carte graphique, il faut l'espace nécessaire, quelle est le modèle de ta carte mère?
n°10002188
kvl_al
Posté le 28-11-2016 à 20:22:45  profilanswer
shintany a écrit :
Merci pour ta réponse, c'est ça ma carte mere, c'est petit et le son est pas si bien que ça contrairement au marketing de la carte :
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5530#ov
L'utilité, c'est pour avoir du 60fps sur le 28" 4k ;-)
Je viens d'acheter une alim seasonic en 850 watt platinium en prévision de la baisse de la gtx (de toutes façons ma corsair 550 watt était un peu juste i7 6700k).
Message édité par kvl_al le 28-11-2016 à 20:23:38
n°10002195
kabyll
Posté le 28-11-2016 à 20:33:17  profilanswer
Le son qui te plait mas, t'es sur que c a cause de la carte son et pas tes enceintes?
n°10002196
shintany
Dreaming forever~
Posté le 28-11-2016 à 20:33:43  profilanswer
Normalement c'est bon, tout simplement parce qu'une carte son, niveau hauteur ne sera jamais aussi grande qu'une carte graphique donc ton pont SLI devrait passer au dessus ou sinon tu peux aussi utiliser le pont SLI fourni lors de l'achat de ta CG qui est flexible. :)
n°10002199
shintany
Dreaming forever~
Posté le 28-11-2016 à 20:34:40  profilanswer
Faudra juste que tu fasses gaffe au niveau des dimensions de ta carte son lors de l'achat!
n°10002246
balou1234
Posté le 28-11-2016 à 21:14:10  profilanswer
J'avais un crossfire de 5770 il y a quelques années et j'avais une carte son xense qui était coinçée entre les deux, tout se touchait carrément, j'ai pas eu de problème.
Ceci dit tu devrais plus acheter un ampli/dac comme çà tu serais tranquille.
n°10002247
theoldman
Posté le 28-11-2016 à 21:14:17  profilanswer
Bonsoir,
La carte GTX 1080 va occuper 2 slots et donc recouvrir le PCI Express 1X.
Par contre le 3ème port PCI 16X est paramétré en 4X et souvent compatible 1X. Sur ma carte mère (P8Z77-V) j’ai installé ma carte son sur ce dernier port et cela fonctionne parfaitement.
A vérifier sur le manuel de la GA-Z170MX-Gaming 5.
n°10002266
kvl_al
Posté le 28-11-2016 à 21:34:07  profilanswer
C'est un casque bose.
theoldman a écrit :
Bonsoir,
A ouai je suis c** j'étais au bureau et pas le PC dans l'oeil, la première GTX recouvre déjà le slot 1X, j'avais écarté l'option du dernier 4x en me disant que la future le recouvrirait !! trop bête.
il faut que je vérifie mais je pense que le dernier 4x se fait bouffer si je remplie le M2 en outre.
n°10002267
theoldman
Posté le 28-11-2016 à 21:36:08  profilanswer
Après vérification sur le manuel de la GA-Z170MX-Gaming 5, le 3ème port 16X ne fonctionne qu’en 4X, donc impossible de brancher une carte son 1X.
La seule solution reste le Chipset Realtek intégré.
n°10002278
kvl_al
Posté le 28-11-2016 à 21:41:14  profilanswer
Je pense qu'une carte son 1x doit fonctionner sur du port 4X, il n'y a pas de raison que ca ne marche pas.
Message édité par kvl_al le 28-11-2016 à 21:44:37
n°10002282
balou1234
Posté le 28-11-2016 à 21:45:57  profilanswer
tu sais quelle carte son achetée ?
n°10002288
theoldman
Posté le 28-11-2016 à 21:50:13  profilanswer
Ce n’est pas évident, d’autant que ce n’est pas indiqué sur le manuel du constructeur. Chez ASUS c’est bien indiqué "Paramétré 4X, compatible 1X" donc pas de doute.
n°10002293
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-11-2016 à 21:57:14  profilanswer
tu ne pourras pas brancher ta carte son étant donné que le slot PCEI1x sera recouvert par la CG branché sur le 1er slot PCIE16X.
Prends une carte son USB
Message édité par Space le 28-11-2016 à 21:57:32
Ma cinémathèque
n°10002296
kvl_al
Posté le 28-11-2016 à 22:01:22  profilanswer
non, j'ai eu une home studio pro 64 dans le passé et quelques carte créative haut de gamme (Audigy Fatal1ty je crois).
Je vais voir les solutions usb du coup ca m'a jamais trop attiré en externe, ca rajoute des intermédiaire, mais bon why not vu que j'ai aussi mac book pro ...
n°10002312
kabyll
Posté le 28-11-2016 à 22:25:58  profilanswer
Et avec un riser pcie suffisamment long t'aurait pas moyen de bidouiller qqch?
n°10002329
kvl_al
Posté le 28-11-2016 à 22:48:15  profilanswer
Je pense que ca va être compliqué le coup du riser. Sinon j'attends de voir la 1080 TI et je revend la GTX 1080, du coup ca libère le 4x.
c'est peut être l'option la plus simple.
  SLI et carte son ?
Couplage carte graphique SLISLI avec carte de constructeur different
Carte mère sans SLI, 2 CG possible ?Double carte graphique sans SLI
Carte wifi pci-express avec SLI GTX 1070?Carte Wifi PCIe sur LGA1150 avec SLI
Carte Graphique en SLISLI : 2e carte 10%
Carte mère : pourquoi deux PCIe x16 mais pas SLI ?SLI GTX760 ou nouvelle carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : SLI et carte son ?
