1441 connectés
  SLI de GTX 970 avec i7 920 ?
n°9274559
forcebio
Posté le 20-09-2014 à 09:38:49  profilanswer
Hello tout le monde,
J'ai parcouru le forum en lisant tout ce que j'ai pu trouver sur ces nouvelles carte nVidia, et la 970 me semble très très intéressante... mais j'ai quelques questions sans réponses. Je compte donc sur vous et votre expertise :)
1. Mon CPU est n i7 920, OC et stable depuis 2 ans à 3,8 GHz (pas tenté plus car pas envie de trop augmenter la tension, là il est à 1,21V, tranquille quoi). Est-ce que si je me monte un SLI de 970 fraîchement sorties, je serai limité par mon CPU ? Ce qui réduirait l'intérêt d'upgrader, sachant que je suis avec une 7970 GHz Edition de Sapphire.
2. Le SLI... à une époque, j'entendais dire et je pouvais lire que c'était souvent galère, avec des soucis dans les jeux... saccades, pas de grosse amélioration par rapport à une carte seule etc... Est-ce que ce genre de soucis est réglé, ou du moins beaucoup moins présent et non gênant ? Désolé de mon ignorance, mais jusqu'à hier j'étais pro-monoGPU  :whistle:
3. Ma CM est une Asus P6T-Deluxe-V2. Pas de réserves particulières pour un SLI ?
4. Alimentation Corsair 850W. Je pense être largement tranquille ?
Merci et bon week-end à vous !
n°9274615
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-09-2014 à 10:13:26  profilanswer
Salut
Je ne répondrais qu'aux 2 dernières questions :
3 - Aucun problème pour un SLI
4- Aucun problème également.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9276583
kuona
Posté le 21-09-2014 à 19:11:14  profilanswer
Drapal (j ai un i7 860 et je compte également passer au sli 970)
n°9276630
forcebio
Posté le 21-09-2014 à 19:41:42  profilanswer
Merci pour ces réponses artouillassse :)
D'autres spécialistes pour les autres questions ?
n°9276659
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 21-09-2014 à 20:03:39  profilanswer
Ton i7 @ 3.8ghz fera très bien l'affaire ne t'inquiète pas.
J'ai également un 940 @ 4.0ghz (par contre il prend 1.4V dans la gueule) avec une Radeon R9 290x et ca tourne nikel. Avec un SLi ça tournera encore mieux :D
Message édité par Urikain le 21-09-2014 à 20:05:09
n°9276734
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 21-09-2014 à 21:12:19  profilanswer
suivant les cas le cpu limited risque de se faire sentir quand même, un oc a 4-4.2 pourrait s'avérer utile. :)
Tout dépend sur quoi tu joues, en même temps si c'est pour rester sur mono écran en 1080p le SLi sert un peu à rien...
n°9278042
david76600
Posté le 23-09-2014 à 00:11:28  profilanswer
ça peu toujours servir a mettre du sursampling....
n°9278524
vapydark
Posté le 23-09-2014 à 14:30:00  profilanswer
Inutile L'architecture qui bride, fait encore un OC a 4 GHz et tu grappilleras encore des FPS avec une 7970 GHz...
Garde ta carte graphique et prend un i5  Core  4670K/4690k + CM et tu profitera mieux du potentiel de ta carte graphique
n°9278555
Posté le 23-09-2014 à 14:47:19  answer
un i7 920 clocké aux environ des 3.8/ 4 ghtz marche aussi bien qu'un 4670 sur des moteurs récents grace à l'hper threading
comme BF4 en multi par exemple
après sur des moteurs plus anciens , c'est sur qu'il risque de devenir un peu plus limitant
cependant , dans la majorité des cas il garantiera quand même un framerate mini satisfaisant
et puis dx12 sera là dans un an ;)
concernant , les micro saccade en multi gpu , ça c'est nettement amélioré , que ce soit chez nvidia et même chez amd qui était particulièrement concerné avec les 7xxx
sans parler qu'il existe des options ( adaptative vsyn , fps limiter ) pour contourner le problème lorsque c'est vraiment gênant
Message édité par Profil supprimé le 23-09-2014 à 14:50:01
n°9278591
Urikain
Posté le 23-09-2014 à 15:06:27  profilanswer
Passé d'un i7 920 @ 3.8 à un i5 n'est pas judicieux.
Il perd le HT et en plus cela ne lui apportera quasiment rien en plus niveau FPS.
Message édité par Urikain le 23-09-2014 à 15:06:39
n°9278819
forcebio
Posté le 23-09-2014 à 17:15:04  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je me doute bien que prendre une nouvelle génération de CG sur une machine de 5/6 ans n'est pas des plus judicieux.
Je vais donc rester comme cela, de toute façon ça fonctionne encore pas trop mal niveau jeux, la plupart du temps à fond ou presque.
Quand une nouvelle génération de CPU intéressante sortira, j'envisagerai un upgrade total :)
De plus, je viens d'ouvrir la tour, et ayant une carte contrôleur SATA6 & USB3, plus une carte son PCI, plus de place pour un SLI :D
Ma 7970 GHz Edition va encore servir un bout :jap:
n°9279638
vapydark
Posté le 24-09-2014 à 12:31:10  profilanswer
Dans BF4, l'hyper threading permet juste de diminuer la charge et c'est pas ce qui manque comme sujet sur ce forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _2.htm#bas
Test: Intel i7 920 @ 2.66 & 4 GHz - Gaming avec une HD 7970
[img]http://www.ocaholic.ch/modules/xcgal/albums/userpics/ID836/PerfIndex.png
[/img]
n°9339535
poulpoo
Posté le 25-11-2014 à 20:20:28  profilanswer
Tu sera peut être cpu limited
n°9339874
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 26-11-2014 à 09:02:16  profilanswer
Pas de CPU limited avec un 920. Et je parle parle en conaissance de cause j'ai un 860 clocké et une 7970 clocké aussi et je ne suis pas CPU limited ...
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9339950
saruhada
Legendary X58
Posté le 26-11-2014 à 10:42:13  profilanswer
Tu sera CPU Limited à environ 200-250 FPS avec ton CPU @ 3.8GHz/4Ghz.
Donc pas vraiment Limited en fait :lol:
Tu peux te prendre ton SLI de 970 et dans 6mois/1an changer le combo CPU/CM :).
Achats & Ventes
n°9340028
Posté le 26-11-2014 à 12:08:26  answer
en fait Techpowerup , à publié il y a peu , un article sur le scaling pciex
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ng/15.html
bon là j'ai prix un des exemple le plus parlant , mais il démontre bien que c'est pas la puissance du cpu qui poserait problème mais plutôt le début du port PCi ex 2.0 8x  , qui bride vraiment beaucoup dans certains cas
du coup SLI de 970 avec un 920 oc , pourquoi pas , mais à condition que la mobo utilisent deux port cablés en 16x :/
retour gtx 780 contre gtx 970?Quel Custum 970
besoin d'aide pour un SLI de 970 sur une vielle CM[HFR] Actu : Les GTX 780 Ti, 780 et 770 en fin de vie commerciale
[HFR] Actu : Pilotes GeForce 344.11 WHQL : GTX 900, G-SYNC et DSRSLI GTX 970 - 770
Un sli de 970 oui mais pourquoi en plus ? :p
Plus de sujets relatifs à : SLI de GTX 970 avec i7 920 ?
