Le Profanateur Borderline attitude |
2e contact.
Je l'ai enfin monté. comme j'avais pas de solvant sous le nez, j'ai laissé la pate grise déjà préinstallée.
les temps :
Carte 6800 GT 370/1070 (350/1000 de base)
IDLE
Zalman V700 Cu en 5V/12V
GPU : 60/58
Sonde T carte : 42/39
CPU : 39/41
Sonde boitier en bas (juste sous la CG) : 34/34
Sonde près des Mofsets de CM : 52/51
FULL
GPU : 85/78
Sonde T carte : 58/49
CPU : 41/41
Sonde boitier en bas (juste sous la CG) : 40/38
Sonde près des Mofsets de CM : 54/51
Donc des températures vraiment élevées
NvSilencer 5 rev 3 régulé par la carte 3 D
IDLE/FULL
GPU : 52/67
Sonde T carte : 42/57
CPU : 39/39
Sonde boitier en bas (juste sous la CG) : 34/36
Sonde près des Mofsets de CM : 51/51
Des temps bien plus basses, et de loin. 9° de moins pour le GPU en full avec le Zalman en 12V et le double avec le zalman en 5V.
qq degré de moins aussi sous la carte ce qui montre que l'air chaud y stagne moins.
Niveau bruit, c'est pas encore ça que ça soit en auto ou à 50 % via expertool.
Faudrait que je le branche direct en 5V pour voir, mais je dois arreter le PC vu que la prise est entre le rad et la CM .
Et pour info, le zalman était bien monté et propre. (moi aussi je trouvais ça bizarre d'avoir des temps aussi élevées) Message édité par Le Profanateur le 11-02-2006 à 17:13:32
