956 connectés
  Au secours probleme suite a desisntallation driver ati
n°8275765
ludovic629​60
Posté le 12-04-2012 à 22:24:52  profilanswer
bonsoir à tous
je rencontre un souci en voulant installer mes drivers
j'ai déja eu ce même souci il y a 2 mois
je m'explique:
lors de la désinstallation, mon écran est pourris de chez pourris, fond noir, image d'icones et texte que l'on apperçois mais impossible à déchiffrer............
comment faire?
Jai voulu desinstaller di coup en mode sans echec mais aucun succes
carte qui aurait un probleme?
Hardstyle Forever
n°8275768
Duduss08
Posté le 12-04-2012 à 22:27:54  profilanswer
C'est quoi ta config?
n°8275773
hoffinou
Posté le 12-04-2012 à 22:33:23  profilanswer
Passe un coup de ccleaner sur tes pilotes ati et tu réinstal
Message édité par hoffinou le 12-04-2012 à 22:37:09
Achats-Ventes Hardware
n°8275777
ludovic629​60
Posté le 12-04-2012 à 22:34:39  profilanswer
Cest carremmnet ilkible a lecran
Hardstyle Forever
n°8275778
ludovic629​60
Posté le 12-04-2012 à 22:34:45  profilanswer
Cest carremmnet illisible a lecran
Message édité par ludovic62960 le 12-04-2012 à 22:35:07
Hardstyle Forever
n°8275784
hoffinou
Posté le 12-04-2012 à 22:42:37  profilanswer
Elle chauffe ta carte graphique ?
n°8275793
ludovic629​60
Posté le 12-04-2012 à 22:53:30  profilanswer
Non je pense pas! Cest la seconde fois daffilr quelle me fait ca quand je veux mettre les drivers
Hardstyle Forever
n°8275906
hoffinou
Posté le 13-04-2012 à 07:45:25  profilanswer
Ça bug dès l'allumage du pc ? Ou seulement quand tu arrive sur Windows ?
n°8275915
ludovic629​60
Posté le 13-04-2012 à 08:25:39  profilanswer
quand j'arrive sur l'écran windows que ça commence
la carte qui aurait un soucie?
Hardstyle Forever
n°8275951
hoffinou
Posté le 13-04-2012 à 09:31:13  profilanswer
- si t'arrive pas à booter en mode ss échec
- si t'arrive pas à installer ccleaner pour nettoyer tes drivers ati à cause des bug d'affichage.
- perd pas ton temps à essayer plein de truc, format et fait une réinstalle propre.
- si ça déconne toujours après, essaye avec une autre carte graphique (si tu as) pour être sur que ça vient de ta carte et ne pas la renvoyer pour rien.
n°8275955
hoffinou
Posté le 13-04-2012 à 09:36:06  profilanswer
au fait j'ai pas demandé ce que tu avais comme alim ? et de quand elle date ?
Message édité par hoffinou le 13-04-2012 à 09:36:40
n°8275957
ludovic629​60
Posté le 13-04-2012 à 09:42:07  profilanswer
en mode sans echec j'y arrive sans souci, pas contre impossible de supprimer ou installer les drivers en mode sans echec
j'ai une alim de 900 watts, elle date de 2010
Hardstyle Forever
n°8275973
hoffinou
Posté le 13-04-2012 à 10:01:04  profilanswer
essaye avec ccleaner en mode sans echec
pour l'alim, donne la marque et le modèle stp, 900w ça veut pas dire grand chose.
n°8275996
ludovic629​60
Posté le 13-04-2012 à 10:36:48  profilanswer
suis pas chez moi donc la marque de l'alim :( mais de souvenir c'est ANTEC
une alim peut etre la cause?
pourtant en temps normal ça va impec
Hardstyle Forever
n°8276023
hoffinou
Posté le 13-04-2012 à 11:02:40  profilanswer
Oui, l'alim peut être aussi la cause et si elle est en cause, peut être que certains composants ont souffert également.
Si c'est une antec 900w ça réduit quand même pas mal le risque, mais ça ne l'exclu pas, même un bonne alim peut être capricieuse.
le mieux serait de tester avec une 2ème carte et si ça déconne toujours, tester l'alim.
n°8276027
ludovic629​60
Posté le 13-04-2012 à 11:06:23  profilanswer
comment on teste une alimentation?
Hardstyle Forever
n°8276053
hoffinou
Posté le 13-04-2012 à 11:26:11  profilanswer
bin moi je teste avec une autre alim, si ca marche avec l'autre c'est que la première à un problème.
après tu peux tester avec un multimetre ou par logiciel (sous windows)
n°8276058
ludovic629​60
Posté le 13-04-2012 à 11:29:46  profilanswer
mais je pense que ça vient plus des drivers de carte ou autre, pas de l'alim
faire une restauration systéme à une date antérieure?
Hardstyle Forever
n°8276093
hoffinou
Posté le 13-04-2012 à 12:00:03  profilanswer
essaye, mais ca vaudra pas un formatage et une réinstal propre avant de tester le matériel
Problème fluiditéProblème installation Seven / Formatage
Problème carte mère MSI H67MA-E35Problème d'usb3 sur P7P55-E LX
PROBLEME ram redémarrage XPProblème démarrage PC
Problème écran roseAchat de SSD 240/256 Go tout de suite ou atttendre?
Problème matériel, failure at bootProblème BIOS portable Toshiba Satellite L350D-114
Plus de sujets relatifs à : Au secours probleme suite a desisntallation driver ati
