2901 connectés
  Seconde Carte graphie pour gérer un moniteur
n°8020298
lokhishot
Posté le 24-08-2011 à 17:46:16  profilanswer
J'ai actuellement 2 écrans 19" Samsung SyncMaster913N. Ayant récemment acheté une nouvelle config pour jouer (battlefield 3), je souhaite acheter un nouvelle écran 22" ou 24". Sans pour autant lacher un de mes anciens malheureusement après quelque test et recherche ma carte graphique ne supporte pas trois écrans.
Je voulais donc acheter une autre petit carte graphique nvidia pas cher ~50e et branche mes deux écrans 19" dessus et brancher mon "grand" écran sur la 560ti.
Je voulais savoir si cette idée est bonne ou si il y a mieux à faire. En sachant que sur les écrans des cotés (19" ) il n'y aura uniquement que des fenêtres explorer, msn et vlc (musique et film) et sur l'écran principal c'est la où je vais jouer faire du web etc.
Ma config:
cm: Asus P8P67 Rev B3
proc: I5 2500K
cg: MSI GeForce GTX 560Ti 1G Twin Frozr II
alim: Seasonic M12II-520
ram: GSkill RipJaws-X DDR3 4GB 2x2
Merci.
n°8021665
lokhishot
Posté le 25-08-2011 à 17:15:53  profilanswer
Personne n'a une idée si cela est faisable ou pas ?
n°8021676
bluehangel
Posté le 25-08-2011 à 17:23:00  profilanswer
Il te faut plusieurs carte graphique, une pour jouer relié au 22' et une autre pour les 2 écrans 19'
Le choix de la carte graphique secondaire se fera en fonction des ports de libres sur ta carte mère.
Ta carte mère possède un second port PCIe au format x16 donc tu peux tester avec un carte graphique secondaire:
Expansion Slots:
1 x PCIe 2.0 x16
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) *1
2 x PCIe 2.0 x1
3 x PCI
*1: The PCIEX16_2 slot shares bandwidth with the PCIEX1_1 slot, PCIEX1_2 slot and USB3_34 connector. The PCIEX16_2 runs at x1 mode by default for system resource optimization.
Message édité par bluehangel le 25-08-2011 à 17:23:26
Feed back
n°8021694
marte
Posté le 25-08-2011 à 17:34:12  profilanswer
n°8021751
lokhishot
Posté le 25-08-2011 à 18:21:25  profilanswer
Et donc vous me conseillerez quoi comme carte pour mes deux 19" ?
n°8021788
bluehangel
Posté le 25-08-2011 à 18:59:30  profilanswer
une carte simple, passif pour ne pas générer de nuisance sonore supplémentaire, et de même marque que ta carte principale.
Feed back
n°8021837
lokhishot
Posté le 25-08-2011 à 19:41:42  profilanswer
J'ai regarde un peu n'importe laquelle de celle ci fera très bien l'affaire en sachant que je vais regarde des film etc ?
http://www.grosbill.com/33-carte_g [...] formatique
Merci pour vos réponses
n°8022023
bluehangel
Posté le 25-08-2011 à 21:41:06  profilanswer
quand je parlai de marque je pensais uniquement à la puce, donc du Nvidia pour toi, le reste , c'est à toi de voir en rapport à ton budget
Feed back
n°8022106
lokhishot
Posté le 25-08-2011 à 22:56:57  profilanswer
Ah d'accord, jvais faire mon choix de toute façon n'importe quelle carte Nvidia sera OK ? Win7 ne posera pas de problèmes? Désolé de pose autant de question mais je veut être sur de ne pas avoir de problèmes pour ne pas me retrouver avec un écran et une cg sur les bras pour rien.
n°8022298
bluehangel
Posté le 26-08-2011 à 08:48:33  profilanswer
tu as surement un topic hfr sur le multi-écran et potentiellement un dossier sur le net quelque part.
Feed back
n°8023608
Ramichou
Posté le 27-08-2011 à 11:31:02  profilanswer
A vrai dire, en toute théorie, sous Win 7, n'importe quelle carte graphique devrait faire l'affaire, même une AMD.
Ceci dit, prends une Nvidia, pour éviter les soucis éventuels avec 2 drivers graphiques !
n°8023747
blazkowicz
Posté le 27-08-2011 à 14:11:21  profilanswer
la moins chère suffit, mais si tu prends une gt520 qui a la même architecture que la gfx 560 c'est un peu plus simple (driver strictement identique, mêmes capacités 3D, voire usage physx)
réinstaller une ancienne carte son sur un PC plus récentChangement carte graphique
Changement carte graphiqueBug carte graphique
Carte mère HS. Une remplaçante en vu?Carte graphique Low Profile
changement carte graphiqueAncienne config + nouvelle carte graphique pour jouer?
Carte son qui grésille après mise en veilleQuelle carte graphique ne chauffant pas beaucoup ?
Plus de sujets relatifs à : Seconde Carte graphie pour gérer un moniteur
