3898 connectés
  Score de crossfire 4870 étrange
n°7303108
adriennior​t
Posté le 25-01-2010 à 16:39:12  profilanswer
Je viens d'installer mon crossfire de hd4870 (512mo) tout content ...
Afin de valider ma "contentitude" j'ai fais un bench 3dmark06 .. et quelle stupeur ...
Je sais qu'un cross ne fais gagner que 30-40% de perfs a la bécane et les résultats parlent d'eux même ...
Avant crossfire : 12395pts
Apres crossfire : 13534pts
Et sous 3dmark05 c'est pire :
Avant : 18974pts
Apres : 19887pts
Bah on est loin des 30% ...
Ma bécane :
Seven 32bit (beta)
4x1go OCZ 4-4-4-15 800mhz
X2 6400+ a 3.3ghz (208*16)
Crossfire de hd4870 Sapphire 512mo
                 hd4870 PowerColor 512mo
(fréquences stock)
Carte mere : ma-790x-DS4 gigabyte
HDD : WD Caviar black 640go
alim : Enermax 560w
Box : Antec ThreeHundred
Drivers CCC 9.12
Bref, je sèche un peu là ... j'avais un cross de 1950pro avant la 4870 et le gain était bien plus visible (vieille config, 4600+ etc ... )
n°7303111
glrpignolo
Posté le 25-01-2010 à 16:41:15  profilanswer
Ah mon avis, c'est ton processeur qui bride tout ça.
n°7303118
glrpignolo
Posté le 25-01-2010 à 16:46:48  profilanswer
Pour te donner une idée, avec une seul 4870 et un Phenom II, je fais 15600 au score global 3dmark06 test standard.
5900 en sm2
7200 en sm3
4822 en cpu.
Message édité par glrpignolo le 25-01-2010 à 16:47:11
n°7303137
adriennior​t
Posté le 25-01-2010 à 16:59:57  profilanswer
oh naaaan pas CPU limiteeeeed ...
sm2 : 5729
sm3 : 8059
cpu : 2442
Pouarf ... pas ça ... pas la tentation du 965 ...
n°7303144
adriennior​t
Posté le 25-01-2010 à 17:03:57  profilanswer
Je croyais que c'était une légende moi le cpu limited avec les cartes graphiques ...
n°7303151
martinnz
Posté le 25-01-2010 à 17:12:40  profilanswer
un crossfire de 4870x2 est cpu limited avec un phenom 965be c3 ?
[ Feed-Back ]
n°7303156
adriennior​t
Posté le 25-01-2010 à 17:19:10  profilanswer
bon, c'est sûr a 100% alors? je dois changer de cpu pour profiter de mon crossfire ?
Si oui, t'a til un réel avantage a prendre un 965 par rapport a un 955 ou même moins ?
n°7303177
martinnz
Posté le 25-01-2010 à 17:38:23  profilanswer
tout depend quel revision tu prend
un 955 c2 vs un 965c3
prend le 965
[ Feed-Back ]
n°7303431
glrpignolo
Posté le 25-01-2010 à 20:00:04  profilanswer
T'es pas obligé de taper directement dans un 955 ou un 965.
Tu as les phenom II X2 qui sont pas pas mal et bcp moins cher, les X3 720 ou 730 aussi.
Les athlon X4 620 ou 630 sont pas mal aussi mais le manque de cache L3 diminue leurs perfs dans les jeux.
Dans tous les cas ces processeurs seront plus puissant que ton 6400+.
C'est une question de budget ensuite.
n°7303602
adriennior​t
Posté le 25-01-2010 à 21:50:38  profilanswer
boarf ... le budget ... ça fait un moment que j'ai ce bon vieux 6400+, ça fera l'occasion de le changer ... *snif*
Donc autant taper le 965 c3 ?? ou un 945/55 siffirais en l'oc comme il faut?
n°7303831
glrpignolo
Posté le 26-01-2010 à 01:04:32  profilanswer
On trouve des 955 C3 aussi.
965 ou 955, il n'y a pas de différence au niveau de l'O/C et 15€ entre les deux.
Les deux  se valent.
Dans tous les cas, privilégier un C3.
n°7303918
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 26-01-2010 à 08:33:21  profilanswer
Ton CPU bride tout...je fais 17XXX avec une 4850 OC aux frequences d'une 4870 et equipee de GDDR comme une 4870.
Peaches182 // HWBot
n°7304153
adriennior​t
Posté le 26-01-2010 à 12:59:47  profilanswer
965 C3 commandé, ça va roxxer ... :D
Merci des commentaires rapides et constructifs ^^
Mon écran fait un bruit étrange, et l'ordinateur s'éteintCrossfire HD4770 et HD5670
Votre avis sur mon score 3DMark Vantage ?Activer le son via HDMI sur une 4870
Quantité de Mémoire lors d'un CrossFireCG NVidia sur carte mère Crossfire?
HD 4870 Qui fait le moins de bruit?Crossfire sur P55 en x16 et x4
ATI 4870 incompatible avec P5K-E ?Quelle alim pour crossfire 5770 ?
Plus de sujets relatifs à : Score de crossfire 4870 étrange
