1427 connectés
  [RESOLU]Sapphire 270X 4GO - Ventillos qui fonctionnent à l'envers
n°9695271
christophe​62110
Chti mi bien sympa
Posté le 30-12-2015 à 13:02:49  profilanswer
Bonjour a tous !
Comme l'indique le titre du topic, je fais face à un fonctionnement des ventillos des plus curieux sur une Sapphire 270X OC 4GB qui est montée depuis une semaine sur une config comprenant :
1 mobo Asus a88x-plus
1 proco 7870k BE
16 GO DDR3 1600 Hyper X
1 SSD sandisk 480go
1 alim Akasa venom 850 80+ gold
Dans le bios déjà les ventillos tournent assez vite, mais ca va encore, mais arrivé sous windows (que ce soit 7 ou 10 , catalyst 15.8 ou crimson 15.12 c'est pareil) les ventillo tournent quasi en full speed => nuisance sonore mais si ce n'était que ca... dans la TOTALITE des soft de monitoring, le pourcentage indiqué est de 20% !!! :ouch:
"soit" me dis-je, pourtant habitué a la marque et son système Dual-X (3x 280x pour un mining rig de l'époque où ca valait le coup) .
MAIS (ben oui sinon c'est pas drôle) il se trouve qu'en "utilisant" un peu la carte (jeux ou furmark) et bien la vitesse des ventillos chute !!!!!! en fait, plus la température du GPU augmente, plus le pourcentage de commande des ventillos augmente, moins ceux ci vont vite !!!!!!
J'ai donc effectué une petite expérience, dans le CCC [paske ca va plus vite a écrire que dans le crimson (sic pour j'écris une remarque qui a encore été plus longue a écrire alors  :D )] j'ai basculé la commande des ventillos en manuel et j'ai testé plusieurs valeurs : c'est simple tout est inversé !!! 0% => 100% / 100% => 0%
Bizarre n'est ce pas ? pourtant c'est possible, je vous ai mis un ptit screenshot :
https://lh3.googleusercontent.com/-C44G3W5FOac/VoPHkQMJWrI/AAAAAAAAEWw/zAJ7MnlO3Ao/s800-Ic42/fan%252520issue.jpg
Je suis donc entré en contact avec le SAV sapphire, pas sûr que le technicien pige bien de quoi je lui parle (surtout en anglais) mais bon il m'a quand meme envoyé un bios avec toute la procédure qui va bien pour utiliser atiflash (pourquoi pas ???!) mais ça n'a rien fait  :(
J'ai donc testé une approche différente, installé afterburner et décidé d'inverser purement et simplement la courbe de réponse des ventillos : Pas possible m'a t'il répondu : la vitesses des ventillateurs ne peut être définie à la baisse lorsque la température augmente ( :cry: )
J'ai donc ressorti du placard une vieille connaissance : speedfan (étonnament encore mis a jour), hormis la config toujours aussi particulière, j'ai remarqué une option sur la carte graphique  "INVERT PWM0 Logic" que j'ai passé sur ON , et là le pourcentage que demande speedfan correspond parfaitement à la réalité, mais uniquement pour speedfan, du coup mon problème est a moitié résolu (le fonctionnement de la gestion de speedfan est plutôt du genre tout ou rien), j'en ai fait part a sapphire mais pour l'instant pas de réponse.
Du coup je me suis donc tourné vers l'édition de BiOS (VBE7) mais aucune option de ce type n'est présente j'en suis donc a ce point.
Je viens donc ici pour quémander votre aide, une problème comme ca ne doit pas arriver tout les jours, loin de là (google qui est pourtant mon ami depuis des lustres ne retourne aucun résultat cohérant que ce soit en Français en anglais ou en javanais). A part ca la carte n'a aucun (autre) soucis et vu que le magasin dans lequel je n'ai acheté (GR....L) n'en a plus des comme ca ça me ferait bien ch... de revenir sur la R7 intégrée au proc dans l'attente du remplacement de celle ci.
Merci de m'avoir lu ^^
Chris
Message édité par christophe62110 le 31-12-2015 à 13:56:57
n°9695444
AvoKZ
Posté le 30-12-2015 à 15:59:17  profilanswer
Ta situation est complexe , j'ai eu ce genre de soucis , amd avait sorti un driver beta pr regler ce soucis de ventilateur a fond ;) il fallait telecharger crimson 15.11 beta , en esperant de t'avoir aidé :' :cry:
en tout cas je surveillerais ce topic , ET TOUJOURS : n'oublie pas que SI
tes problemes ne sont pas sur youtube ou google c'est que ton materiel est defectueux :) j'ai appris cette lecon lors de mes peripeties :pt1cable:
n°9695636
christophe​62110
Chti mi bien sympa
Posté le 30-12-2015 à 19:42:54  profilanswer
Merci AvoKZ, je suis passé par le 15.11 beta, mais rien a faire. Je pense vraiment que c'est plus "profond" qu'au niveau driver, mais malheureusement le dialogue bios - gestion PWM et comment inverser sa logique ca me dépasse (suis pas ingénieur hardware, juste un tech passionné :D )
Tout problème a sa solution qu'elle soit logique... ou illogique ! et si y'a pas de solution....... Ben c'est qu'il n'y a pas de problème
n°9695830
AvoKZ
Posté le 30-12-2015 à 23:39:29  profilanswer
christophe621100 ; tu pense vraiment qu'il faudrait aller aussi loin apres avoir acheter (1 semaine ) une carte graphique , je me suis cassé la tete avec une carte mere defectueuse ; je me suis dit pourquoi aller si loin pr regler le probleme alors que ca ne vient pas du tout de moi :D
le constructeur ou meme l'idee de base , dit qu'il suffit juste d'installer les drivers apres ceci ce n'est plus ton souci ; je pense effectivement que c'est un probleme de matériel defectueux surtout que tu dis que tu ne trouve rien sur google ca resume bien ce que je dis , il y a desfois les memes symptomes d'une cg defectueuse mais desfois c'est propre a toi ; je suis desolé de pas resoudre le probleme mais je ne pense qu'il y ait une solution a proprement a parler a par une sorte de bios pas assez 'a jour' pr ta carte graphique ( mais comme ta rien trouve sur google ca m'etonnerai )
n°9695901
Kam7r
jamais 2 sans trop
Posté le 31-12-2015 à 05:18:32  profilanswer
1 semaine ? y'a pas de question a se poser ... SAV direct, perso quand je monte une nouvelle piéce, je contrôle mon install, si ca vient pas de lâ je me casse même plus la tête -> sav
n°9696133
christophe​62110
Chti mi bien sympa
Posté le 31-12-2015 à 13:56:06  profilanswer
Re !
Je suis retourné ce matin au magasin, drole de tête du vendeur quand je lui ai expliqué le problème, toujours utile, il a repris la carte et je me suis  "bon ben y'a plus qu'a attendre 6 semaines... :/"
Mais en fait non, n'étant pas coutumier du matériel qui tombe en panne tout de suite, j'ignorais que dans ce cas, la panne au déballage s'applique et donc, vu qu'ils n'avaient plus de 270x en stock, en remettant 9€ de ma poche suis reparti avec une 280.
Problème clos, la prochaine fois me ferait moins de nœuds au cerveau.
Merci a tous pour vos commentaires ^^
n°9696148
AvoKZ
Posté le 31-12-2015 à 14:06:25  profilanswer
Bah voila tu vois lol ;)
Avis Sapphire Vapor-X HD 7950 OC ou SAPPHIRE AMD ATI Radeon R9 280 3G Sapphire Nitro R7 360 2G GDDR5 (UEFI) ??
R9 380 sapphire nitro non detectéeSapphire 7970 Ghz Chauffe au repos
4go de ram reconnu au lieu de 8goRemplacement sapphire hd 5770 vapor x
Problème de bios Sapphire R9 290 tri-x ocRemplacer sli 760 4go par 970
Besoin d'une avis sur la Sapphire TRI-X R9 290X 4Go DDR5
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Sapphire 270X 4GO - Ventillos qui fonctionnent à l'envers
