N'ayant pas trouvé de topic similaire, je me permets d'en créer un pour poser une question.
Hier soir j'ai voulu déplacer ma tv (sans debrancher les cables, tv et pc sous tension) et n'ayant pas été très délicat pour la manoeuvre, j'ai constaté que la gaine du cable hdmi avait été arrachée coté tv (la petite gaine en metal était restée fichée dans la tv, et le reste du cable avait été arraché).
Jusque la pas vraiment de souci, la tv était encore alimentée. Par contre mon pc (le cable hdmi coté pc n'avait pas bougé pendant la manip : il était toujours branché) s'était eteint et impossible de le remettre sous tension.
En ouvrant et en regardant de plus près, le pc refuse de démarrer si la carte graphique est branchée (i.e. si les connecteurs pcie sont branchés sur la carte). En fait si j'appuie sur power, la led du pc va d'allumer un instant, les ventilos vont commencer a tourner un dixieme de seconde, puis tout va s'arreter tout seul, comme si un court circuit était déclanché.
Si je debranche la cg, le pc tourne nickel sur le chip graphique de la carte mere.
Ceci étant dit, ma question est la suivante : une carte graphique peut elle etre endommagee gravement suite a une manip telle que decrite ci-dessus ? Suis-je contraint a remplacer ma cg (qui n'est plus sous garantie :-() ? Est ce que ca vaut le coup d'essayer de la faire reparer ? Voire de reparer moi meme ? Je n'ai pas d'autre carte pcie sous la main du coup le souci pourrait aussi venir des connecteurs pcie de l'alim ?
Merci par avance pour vos lumières.
Cordialement,
Sylvain
La config :
Cm = gigabyte ga h67m d2 b3
Proc = i5 2500
Alim = antec HCG 520w
Ram = 2x corsair vengeance 2gb 1600
CG = sapphire radeon HD7870 2gb
Message édité par hihuz le 31-08-2014 à 16:55:52
