2762 connectés
  [TUTO] Sapphire Radeon HD5870 VAPOR-X: Remplacer le ventilateur
n°8685402
sk8erboi76
Posté le 10-04-2013 à 23:39:01  profilanswer
Bonjour à tous.
Depuis quelques jour j'avais un son insupportable venant de ma carte graphique, un tic tic tic tic...... bruit très rapide, un cliquetis quoi.
Après avoir enlevé ma CG et nettoyé les pales du ventilateur et enlevé la moumoute du ventirad etc... toujours ce même bruit énervant.
j'ai alors démonté le système pour accéder au ventilateur. Un coup de W40 sur le roulement et c'est repartit !.....pour 24 heures....  :(
Un comble pour une carte graphique de 2 ans ! Et pourtant la réputation du Vapor-x n'est plus à faire !
Bref, si vous avez le même bruit caractéristique d'un roulement mort.. Alors la suite vous concerne !  :p
Vous avez deux solutions.
1 - retrouver le même ventilateur
2 - remplacer la dissipation par un autre système
Pour le premier cas, on trouve le ventilo en chine sur http://www.aliexpress.com/
Dans mon cas, le ventilo porte cette référence : FD9225U12D.    vendu ici: http://www.aliexpress.com/item/Fir [...] 45258.html
48.28$ soit environ 37€ en sachant que vous pouvez attendre la pièce 1 mois... et que le problème reviendra surement....
Pour le second cas, que j'ai retenu, mon choix s'est porté sur le Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II: 44.80€ livré
Hé bien m'en a pris !!
C'est tout simplement énorme en gain de température (gagné 20°!) et en gain de silence !! et la liste des carte graphiques supportées est longue !
Je vous laisse regarder ici : http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] compatible
Voici la bête avant modification.
http://img585.imageshack.us/img585/6097/img4673e.jpg
On la retourne et on enlève les 4 vis se trouvant derrière, prenez garde d'enlever le connecteur 4 broches du ventilateur.
http://img829.imageshack.us/img829/8838/img4675q.jpg
Voilà une fois enlevé:
http://img201.imageshack.us/img201/5231/img4681no.jpg
http://img541.imageshack.us/img541/5545/img4680d.jpg
Procédez à un nettoyage minutieux du GPU afin d'éliminer tout résidu de pâte thermique, on doit se voir dedans !   :lol:
http://img820.imageshack.us/img820/1985/img4682zu.jpg
Voici juste avant déballage des photos du "monstre"
http://img40.imageshack.us/img40/2035/img4676.JPG
http://img268.imageshack.us/img268/3554/img4677.JPG
LE PACKAGING EST TOUT SIMPLEMENT IMPRESSIONNANT POUR LE PRIX!
http://img688.imageshack.us/img688/7063/img4679vj.jpg
Selon votre carte graphique il y a 3 entretoises différentes, un tableau est fourni sur la notice.
Dans notre cas (Radeon HD 5870) et c'est aussi le cas le plus fréquent, nous utiliserons les entretoises 2.3 mm qui se trouvent à droite de la photo.
http://img835.imageshack.us/img835/9466/img4683lj.jpg
elles sont adhésives, donc très pratiques:
http://img15.imageshack.us/img15/4660/img4684v.jpg
Enlevez délicatement la gomme thermoconductrice des chips mémoire afin d'y mettre les heatsinks fournis.
N'ayez pas peur de mettre un peu trop de colle (fournie), ce n'est pas un conducteur électrique.
http://img248.imageshack.us/img248/8529/img4687k.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/3189/img4688f.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/8959/img4689r.jpg
Petit détail, la colle met 1 heure pour sécher, et lors de l'application il est précisé dans la notice d'appuyer 10 seconde sur chaque heatsink...
Positionnez les vis, c'est l'étape la plus délicate car le visage n'est pas pratique.
http://img594.imageshack.us/img594/1161/img4686a.jpg
http://img541.imageshack.us/img541/1912/img4685u.jpg
Il faut viser entre 3 trous possibles du ventirad, très rapprochés, nous utiliserons ceux qui sont le plus à l’intérieur (le plus proche possible du GPU)
http://img40.imageshack.us/img40/9721/img4679bis.jpg
Voilà la bête de carte:
http://img17.imageshack.us/img17/2651/img4690a.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/1995/img4691fc.jpg
Il ne reste plus qu'à raccorder les ventilateurs.
Dans le Packaging, il y a un adaptateur fourni qui permet de brancher les ventilateurs sur une prise molex en 7v (autant dire inaudible mais je n'ai pas essayé, je ne peux témoigner de l'efficacité de refroidissement à cette tension)
ou 12v, à votre convenance, j'ai préféré pour ma part raccorder avec la fiche 4 broches sur la CG.
C'est fini !
http://img577.imageshack.us/img577/2106/img4692xp.jpg
Message édité par sk8erboi76 le 10-04-2013 à 23:47:04
n°8685444
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 11-04-2013 à 00:18:01  profilanswer
Drapal, j'ai une 5870 Vapor-X (d'ailleurs pas le même rad que le tiens :o ).
On sait jamais si j'ai besoins de le remplacer un jour :D
n°8685465
sk8erboi76
Posté le 11-04-2013 à 00:36:53  profilanswer
Merci!    :jap:
n°8685472
Kyjja
Posté le 11-04-2013 à 00:49:05  profilanswer
Ton nouveau rad ne fait pas pencher la carte ? J'ai souvent lu que les plus lourds le faisaient.
n°8685635
sk8erboi76
Posté le 11-04-2013 à 10:20:27  profilanswer
Oui un peu, mais bon... C'est prévu pour tenir le coup.
n°8685640
metallicer​an4
Posté le 11-04-2013 à 10:24:06  profilanswer
et tu as gagné en température ?
n°8685658
sk8erboi76
Posté le 11-04-2013 à 10:46:04  profilanswer
à complètement ! je dis en début de tuto, environ 15°/20°
Par exemple en ce moment, donc en idle, je suis à 36° tout rond. (alors qu'avant rien qu'en arrivant sur le bureau, au démarrage, j’étais déjà à 46°.
Lorsque je lance Aion (full qualité) je tourne à 63° (contre 75°/77° avant)
Je n'ai pas encore lancé de benchmark pour voir jusqu'à combien elle grimpait.
Message édité par sk8erboi76 le 11-04-2013 à 13:50:53
n°8686884
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 12-04-2013 à 10:03:16  profilanswer
J'ai fait exactement la même chose sur la VTX3D HD 7850 2 Go X-edition.
Je suis passé de 61 C° en full (sous Furmark) à 50 C°, et ceci sans variation de la ventilation.
Le niveau de bruit est faible et reste constant quelque soit la charge imposée à la CG. Donc, la petite heure de travail est largement amortie.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Problème de son en HDMI sur Radeon HD7700Flashage HD4870 Vapor-X raté
Ventilateur processeur bruyantProbléme HD radeon 7950 v2
Remplacer graveur HS par un DD 2.5" sur portable[Choix] Geforce GTX 650 Ti ou Radeon HD 7770 OC Vapor X ?
problème usb3 frontal / cool master haf-X
Plus de sujets relatifs à : [TUTO] Sapphire Radeon HD5870 VAPOR-X: Remplacer le ventilateur
