1847 connectés
  Sapphire Nitro r9 390 Need HELP Please !!!!!
n°9627696
spykerus
Posté le 08-10-2015 à 21:57:44  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'une r9 390 que je n'arrive pas à faire reconnaître à ma carte mère, absente du gestionnaire des périphériques.
ma config :
xeon e1246
msi b85i
2x4go kingston 1600
nitro r9 390
alimentation  coolermaster G750M
+SSD+ disque dur sata
j'ai testé succession ma r9 sur une autre config (i5 2500k et asrock z77+ FirePower Silencer MK III 850W) et elle fonctionne parfaitement.
j'ai branché une gtx 970 sur la msi B85I et elle a été reconnue immédiatement.
alors à votre avis quelle est le problème?
n°9627703
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-10-2015 à 22:07:09  profilanswer
Hello, a éviter le Multi post, merci de corriger et d'effacer le ou les doublons.
n°9627710
spykerus
Posté le 08-10-2015 à 22:13:22  profilanswer
hello, c"est fait :jap:
n°9627713
Gg67500
Posté le 08-10-2015 à 22:15:06  profilanswer
le bios de ta 390 il doit y'avoir un switch sur ta 390 pour passé d'un bios legacy a UEFI ... sa doit être sa qui fait tout déconné ;)
halte là on ne passe pas !
n°9627714
spykerus
Posté le 08-10-2015 à 22:24:44  profilanswer
j'ai déjà essayé et rien à faire écran noir switch allumé ou éteins c'est systématique
n°9627721
kimujix
Posté le 08-10-2015 à 22:28:14  profilanswer
Le switch tu l'as pressé avec le PC éteint ou allumé? Il faut le faire avant de mettre la machine sous tension.
Vérifie aussi que ta carte mère n'essaie pas de booter sur l'IGP au lieu du GPU.
Message édité par kimujix le 08-10-2015 à 22:30:25
n°9627728
spykerus
Posté le 08-10-2015 à 22:35:12  profilanswer
PC éteint et ça donne rien, c'est surprenant
n°9627735
kimujix
Posté le 08-10-2015 à 22:43:45  profilanswer
Les deux prises PCI-E à 8 broches sont bien branchées? Sinon essaie de démarrer sur l'IGP ou une carte graphique de secours pour voir si il n'y a pas un réglage qui cloche dans le bios.
n°9627743
spykerus
Posté le 08-10-2015 à 22:50:26  profilanswer
ouais bien branché, ça marche pas non plus, j'ai fait un clear cmos et rien, un truc de fou
et merci pour votre aide :jap:
Message édité par spykerus le 08-10-2015 à 22:58:45
n°9627825
chriskenob​y
Posté le 09-10-2015 à 06:43:18  profilanswer
Hello, change voir de port Pci ex, et regarde le bios de ta Carte mere, peut etre pas le dernier en date ?
n°9627846
spykerus
Posté le 09-10-2015 à 08:18:10  profilanswer
Bios dernier en date et port pcie fonctionnel pour une gtx 970 je suis en mini itx, le hic c'est ma r9 et je ne sais pas pourquoi?
Message édité par spykerus le 09-10-2015 à 08:25:19
n°9627862
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 09-10-2015 à 09:21:31  profilanswer
Elle est ptet simplement HS.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9628043
spykerus
Posté le 09-10-2015 à 13:38:40  profilanswer
elle est pas hs elle marche très bien sur une autre config
n°9628635
Spaylia
Posté le 10-10-2015 à 11:52:39  profilanswer
T'es sur que le bouton switch les BIOS ? Il ne me semble pas
Je crois qu'il switch entre mode perf et mode quiet
Si ta carte est UEFI mais que ta carte mère non, ça peut pas booter et ça ne bootera jamais
Asus Maximus VII Ranger, i7 4790k 4.7GHz@1.35V, 16Go 2400/10-13-13-32-1T, Sapphire R9 Fury X
n°9628685
spykerus
Posté le 10-10-2015 à 12:32:42  profilanswer
à ma connaissance il n'y a qu'un seul switch sur la nitro, j'ai essayé les deux possibilités ça fonctionne pas.
et pourtant la carte fonctionne directement sur une z77 thunderbolt
n°9629033
Spaylia
Posté le 10-10-2015 à 20:59:39  profilanswer
Oui mais justement, le bouton switch entre perf et quiet, pas entre les BIOS
n°9629053
Mini_BN
Posté le 10-10-2015 à 21:42:50  profilanswer
Rallph : ce sont bien 2 bios différents, un "Quiet" et l'autre "Turboboost2lazmortkitue", mais hélas pas un bios EUFI et un autre Legacy.
Spykerus : dans ton bios, as tu qqpart une option "legacy mode" ou "secure boot" ? Chez les fabriquants de mobo pour PC de grande surface, il y a cette option, une fois activée/désactivée (j'sais pu exactement ^^), la carte mère supporte les cartes EUFI.
n°9629093
Spaylia
Posté le 10-10-2015 à 23:25:40  profilanswer
Ha, je ne savais pas ça
Mais du coup si ta carte graphique est UEFI et que ta carte mère non, ça peut pas marcher il me semble (quelque soit la configuration du BIOS)
Message édité par Spaylia le 10-10-2015 à 23:26:26
n°9629210
spykerus
Posté le 11-10-2015 à 09:59:36  profilanswer
j'ai pas d'option secure boot, par contre mon bios m'indique deux options:
1/UEFI
2/ UEFI + LEGACY
je dois donc tester l'option 2, je vous tiens au jus. merci en tous les cas
n°9629375
Mini_BN
Posté le 11-10-2015 à 13:40:50  profilanswer
Alors ?
config pc gamer pour 700 euros max. helpPasser de GTX 760 a R9 290
Config need avisR9 380 vs GTX960
Plus de sujets relatifs à : Sapphire Nitro r9 390 Need HELP Please !!!!!
