2993 connectés
  Sapphire 280X tri X --> Crash pc
n°9301484
raelkaza
Posté le 16-10-2014 à 21:33:34  profilanswer
Salut ! ma nouvelle config :
un i5 4670K
carte mère Z87-A C2
8 gigas de RAM
R9 280X Tri X de chez sapphire.
alimentation Antec 500W modele EA 500D
Le truc c'est depuis que j'ai changé de config (carte mere, CG et processeur), en jeu genre Dayz Counter Strike GO mon pc s'éteint d'un seul coup au bout de 40min/1 heure de jeu. A chaque fois ma cg me parait très chaude quand je la touche mais on m'a dit que c'etait normal. Certain me disent que c'est l'alim qui est pas asser puissante mais j'ai des doutes car j'avais demandé ici meme si ca irait ils m'ont dit que oui. Suite à cela j'ai baissé mes paramètres graphiques dans dayz : le jeu n'a pas recrash depuis, mais counter strike go, lui, fait crasher mon pc alors qu'il est pourtant moin gourmand que dayz. Les ventilos de ma carte graphique tournent entre 20% (repos) et 30-35% ( sur des gros jeux), ca ne me parait pas beaucoup donc je les augmente jusqu'a 45% et là mon pc n'a pas crash qu'au bout d'une longue session de jeu sur cs go. j'ai décidé de l'augmenté de 10% de plus pour voir et je suis dans l'attente de résulat.
Alors voilà maintenant mes questions : Est-ce normal que je doive augmenter manuellement la puissance des ventilos pour que ma carte graphique ne surchauffe pas ? ou est-ce un défaut de la carte graphique ? Si yen a qui ont la meme CG, A combien sont les ventilos ? parce que a partir de 60% ca fait max de bruit.
Ah oui aussi : quand mon frere joue a CoD MW3/ BO2 le pc n'a jamais crash down.
Voila voila merci beaucoup
n°9302109
raelkaza
Posté le 17-10-2014 à 18:51:20  profilanswer
up
n°9302184
Posté le 17-10-2014 à 20:35:06  answer
:hello: Quel est la version de Catalyst installé ? Au fait, ta tour est bien ventilée ?
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2014 à 20:43:39
n°9302190
saodon
Posté le 17-10-2014 à 20:45:50  profilanswer
Salut , difficile de lire un post aussi compact ^^
Ton alim est bien.(sauf panne bien sur.)
Si tu Over Clock  , Stop .
sinon DayZ  est encore en beta payante non?
Windows viable ?
n°9302194
Posté le 17-10-2014 à 20:48:39  answer
J'ajoute ceci : il faut que tu teste ta RAM avec Memtest. Si erreurs détectées, teste les barrettes 1 par 1
n°9302217
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 17-10-2014 à 21:37:35  profilanswer
formate un bon coup voir si c'est pas ton windows. si non c'est tes barrette ou regarde si tout est bien connecter. au pire c'est l’alimentation qui est capricieuse vue l’Ampérage sur les 2 rail c'est limite. :jap:
Message édité par djfred 2 le 17-10-2014 à 21:38:20
n°9302261
raelkaza
Posté le 17-10-2014 à 22:45:44  profilanswer
Salut merci pour les reponses !
Alors tou  d'abord qu'est-ce que catalyst ? Ya un ventilo en haut de la tour et un deriere. Ya celui de l'alim en bas, celui du processeur et les 3 de la CG.
Dayz est en alpha (payante oui mais si tu attend que la version finale sorte, il sera plus cher).
Je testerais les barrettes ;)
Message édité par Marc le 17-10-2014 à 23:47:57
n°9302354
Posté le 18-10-2014 à 08:33:37  answer
raelkaza -> Tu n'es pas le seul a avoir de probleme avec la R9 280X Tri-X OC
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6512_1.htm
Ca sent le SAV !
n°9302502
raelkaza
Posté le 18-10-2014 à 12:26:56  profilanswer
Le probleme cest qu'ils vont me dire que c'est l'alim (et c'est peut etre lecas) mais jesais pas ce que c'est en realité :p
n°9303214
djfred 2
Posté le 19-10-2014 à 07:37:35  profilanswer
au pire prend une autre alim si le problème persiste tu l'envoies aux s.a.v
n°9303345
raelkaza
Posté le 19-10-2014 à 12:18:46  profilanswer
Ouai mais un  gars m'avait dit qu'il tournait une 290x avec du 450w donc bon pas envie de remettre 70 euros pour rien.
Stress test GPU aida64 crash kernel modeProblème CG sapphire r9 280x tri-x
r9 280x et alim 500w , help !GROS PRBLEME : Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI)
Sapphire 7870 Dual X EditionSapphire R9 280x Tri OC pb d'OC
Plus de sujets relatifs à : Sapphire 280X tri X --> Crash pc
