Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1904 connectés
  Sapphire r9 270 qui surchauffe
n°10242257
junk27
Posté le 30-09-2017 à 05:03:06  profilanswer
Bonjour petit probleme avec une carte graphique r9 270 de sapphire elle monte vite a plus de 60 pour ecran noir au final jai remarquer que quan la temperature monte les ventilo ne sajuste pas pour palier la temperature obliger de le faire moi meme avec speedfan commen faire pour que sa soi automatique ? Svp  :hello:
n°10242283
dundilou
Posté le 30-09-2017 à 10:21:00  profilanswer
Hello !
Si je ne m'abuse tu as normalement la possibilité de faire en sorte que les ventilo soient en automatique dans le BIOS ou, encore plus simple chacune des cartes graphiques vendues disposent d'un logiciel permettant d'OC et bien entendu d'ajuster la vitesse de fan, tu peux, normalement (je sais pas lequel t'a, MSI afterburner ... etc )  cocher "vitesse auto"
Mais une question, tu met la vitesse des fan a quel pourcentage ?
n°10242286
junk27
Posté le 30-09-2017 à 10:53:49  profilanswer
Merci de ta reponse
Cest une sapphire la carte graphique quel logiciel il faut ?
En jeu sur "next day" je suis a 85% pour 55 - 60 degres
Ma config
CM:  MSI B350 PC MATE
PROC: AMD Ryzen 5 1600 Wraith Spire Edition (3,2 GHz)
GPU: Sapphire r9 270
RAM: G.Skill Ripjaws V Red DDR4 2 x 4 Go 3000 MHz CAS 15
ALIM: FSP Fortron Hydro HD 600 - 600W - Bronze
DD: Seagate BarraCuda 1 to
Message édité par junk27 le 30-09-2017 à 12:41:48
n°10242384
Bob74
Posté le 30-09-2017 à 14:26:18  profilanswer
junk27 a écrit :
Merci de ta reponse
Le logiciel AMD Radeon qui permet pas mal de réglages. Il faut parfois un peu chercher.
Sinon, le reste des composants du PC est il bien refroidi (flux d'air interne) ?
http://support.amd.com/fr-fr/download
Message édité par Bob74 le 30-09-2017 à 14:26:58
n°10242442
junk27
Posté le 30-09-2017 à 16:51:14  profilanswer
ok ba du coup jai deja le logiciel amd mes je trouver pas pour metre en auto dans overdrive general mtn en auto je suis a 70 degres max en jeu le cpu a 41 max
pour le reste en boitier jai le Cooler Master MasterBox Lite 5
trois ventilo de 120 en facade un de 120 derriere
Message édité par junk27 le 01-10-2017 à 11:36:21
n°10242720
junk27
Posté le 01-10-2017 à 11:40:30  profilanswer
Up
70 degres sa fait bocou non ?
n°10242776
ElysiumFR
Posté le 01-10-2017 à 13:35:49  profilanswer
Non c'est totalement normal. C'est à partir de 80 degrés qu'il faut s'inquiéter pour un gpu...
n°10242780
ElysiumFR
Posté le 01-10-2017 à 13:36:33  profilanswer
Tu peux essayer de démonter ta carte pour changer la pâte thermique et gagner quelques degrés. En plus ca m'étonnerait que ta carte soit encore garantie...
n°10243560
junk27
Posté le 02-10-2017 à 17:43:54  profilanswer
nan elle a plus de garantie ca cest sur un ami ma donner la carte alors je pense payer 40e pour le depoussierage et le changement de la pate thermique
merci pour vos reponse  :hello:
n°10243641
maxougreno​ble
Posté le 02-10-2017 à 20:31:12  profilanswer
Tu vas dépenser du fric pour rien.
Le problème d'écran noir n'est lié à la ventilation.
n°10243642
Bob74
Posté le 02-10-2017 à 20:31:30  profilanswer
40€ pour faire cela !
Tu peux très bien dépoussiérer toi même avec une bombe d'air sec (coût 10 ~15 €) qui sert pour autre chose ensuite et un tube de pâte thermique (5~10 € selon modèle) et une demi heure de travail méticuleux mais assez simple.
n°10244751
junk27
Posté le 04-10-2017 à 18:07:51  profilanswer
non cest bon jai plus decrant noir j utilise speed fan pour metre les ventilo a 80% la carte reste entre 60 a 70 degres donc nikel
jai un peut peur de demonter moi meme donc si des probleme arrive je le ferai faire par un pro
merci pour les reponse  :hello:
n°10246835
krokor
Posté le 07-10-2017 à 00:51:42  profilanswer
Ne va pas dépenser 40 euros pour une carte qui vaut tout just ça. J'ai deux mains gauches et changer de pâte thermique, c'est vraiment très facile. Tu as pleins de tutos sur youtube. Au pire, mets un annonce dans la section achats/ventes. Quelqu'un dans ton coin te le fera pour moins de 10 euros.
Tu devrais commencer par t'occuper de la poussière.Tu connais sûrement quelqu'un qui a un compresseur. Il faut juste bloquer les pâles des ventilos quand on donne un coup de soufflette.
n°10250726
junk27
Posté le 13-10-2017 à 17:43:10  profilanswer
oui jai trouver un mec dans ma ville (merci facebook) qui me la fait pour 15€ pate comprise en une bonne heure elle tourne maintenant a 60 - 65 degres en auto avec un petit OC  :bounce:
Message édité par junk27 le 13-10-2017 à 17:45:16
HELP Surchauffe CPU nouvelle configEquivalent sapphire radeon r9 290
CG AMD R9 285 ne démarre pas / n'est pas détectéeProblème crash (Surchauffe ?)
R9 290x tri-x ocMSI R9 290X à 94C° !
SOS CPU en surchauffe !Carte graphique R9 280X grillée ?
Surchauffe processeur 98°
Plus de sujets relatifs à : Sapphire r9 270 qui surchauffe
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
