2935 connectés
  Aide 4850 Golden Sample vitesse ventilo ?
n°6689150
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 01:10:33  profilanswer
Salut a tous !
Besoin d'aide pour ma super 4850 GS. Voila j'ai lu sur le sujet des 4850 qu'il exixatit 2 types de bios pour la GS, l'un règlant le ventilo a 6% de sa vitesse en Idle et l'autre à 50%. Visiblement (GPUZ) je possède une GS avec un bios qui regle la vitesse ventilo a 50% (pour une temp d'environ 35°) et le bruit est déjà minime.
J'ai remarqué également en faisant chauffer la carte avec ati Tool et la fenetre 3G que celle ci monte a 60° sans que la vitesse du ventilo ne change. Est ce normal ? J'ai en fait ensuite tester le ventilo a 100% via ati tool et la ça fait vraiment un boucan monstre !
Bref dans la recherche du silence ( ventilos noctuas ds ma tour etc) il m'intéresserai de faire tourner le ventilo a 6% en Idle. Puis-je récupérer un autre bios et les échanger ? Puis je réguler le ventilo autrement ? J'aimerais évidemment me passer d'un logiciel tournant en permanence juste pour gérer la vitesse du ventilo, la piste du bios est donc plus sympa mais est ce possible ?
Merci d'avance...
n°6689504
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 12:08:42  profilanswer
Up.... quelqu'un SVP ?
n°6689513
delatruel
Posté le 11-11-2008 à 12:16:12  profilanswer
je pense que tu cherches de spb où il n'y en a pas. le petit soft qui tourne va pas faire ramer ton pc.
et 60° c'est rien pour un gpu.
n°6689520
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 11-11-2008 à 12:19:50  profilanswer
tu peux tout a fait flasher ton bios avec le premier bios sorti :jap:
Dispo ici http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
( celui marqué samsung 0.8ns )
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6689553
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 12:35:25  profilanswer
Oki merci Rxone. N'y a t il pas d'inconvénients à repartir sur l'ancien BIOS ? Que vais-je y perdre ?
n°6689557
rxone
Posté le 11-11-2008 à 12:37:57  profilanswer
J ai teste les 2 sur ma GS et aucune difference a part la vitesse ventilo :d
n°6689583
rxone
Posté le 11-11-2008 à 12:43:30  profilanswer
Sinon tu peux recuperer ton bios avec RBE et modifier la ventilation :d
http://www.techpowerup.com/downloa [...] v1.17.html
n°6689725
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 13:36:59  profilanswer
C'etait exactement ce que je regardais avec RBE. Je regardais donc les propriétés des 2 bios en question. Par contre je ne trouve des valeurs de vitesse qu'à partir de 60°, et je ne trouve pas la vitesse par défaut pour les températures inférieure pour la modifier, sais tu ou celle ci se trouve ? Autre question, comment faire pour flascher avec l'ancien bios avec RBE, je voudrais pas faire de conn... ?
n°6689755
delatruel
Posté le 11-11-2008 à 13:49:39  profilanswer
cette temp n'est pas dangereuse pour un GPU. il n'y a donc pas d'intérêt à faire tourner le ventilo à 60 ou 75%. c'est pourquoi il n'y a pas de seuil entre le démarrage et cette température.
j'ai un crossfire de 4850 et il ne chauffe pas et est discret, c'est mon avis personnel
n°6689764
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 13:53:39  profilanswer
Non ce que je voulais c'est faire tourner le ventilo moins vite que 50% pour les faibles températures afin de diminuer le bruit. Dans l'ancien bios cette valeur est a 6%. Cependant je trouve les valeurs de vitesse ventilos faible pour les hautes températures par rapport au nouveau bios ? Un mix des deux ne serait peut être pas plus mal non ?
n°6689769
rxone
Posté le 11-11-2008 à 13:55:34  profilanswer
Ba avec RBE tu modifie la courbe d ton bios a ta guise ... :d
n°6689891
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 14:39:23  profilanswer
Je viens d'effectuer par 2 fois le flashage avec la première version du bios que tu m'as indiqué (ventilo a 6% en idle) et gpuz m indique toujours une vitesse de rotation de 50%. Pourtant à en croire atiwinflash le flashage à bien été fait, il m'affiche bien la première version du bios comme étant celle actuellement sur la carte...
n°6690003
frk18
Posté le 11-11-2008 à 15:25:15  profilanswer
Modifies le tiens avec RBE, c'est ce que j'ai fait, 35% en idle.Je peux te l'envoyer si tu veux.
n°6690035
frk18
Posté le 11-11-2008 à 15:35:33  profilanswer
http://www.megaupload.com/?d=BKHVS5LU
Fréquence 2D et vidéo baissé ainsi que la tension.
Tu peux en profiter pour overclocker un peu, sinon la table de ventilation est vraimment bien comme ça, silencieux et bien refroidie.
n°6690172
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 16:33:58  profilanswer
Ok merci. J'ai flashé la carte avec ton BIOS qui me semblait honnête. Celui ci a bien été inséré , en effet la fréquence 2D est bien diminuée mais GPUZ me maintient qu'il voit le ventilo a 50% alors que la temp GPU est de 37°. A cette température d'après tes réglages la vitesse ventilo devrait être a 35%.. Des idées ?
n°6690530
frk18
Posté le 11-11-2008 à 18:47:08  profilanswer
C'est bizarre ton affaire.
n°6690531
frk18
Posté le 11-11-2008 à 18:47:56  profilanswer
Tu n'as pas un log genre att ou rivatuner qui garde ta vitesse à 50% par hasard.
n°6690567
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 19:02:31  profilanswer
J'ai juste ccc sinon j'ai atitool d'installé, pas de rivaturner
n°6690577
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 19:08:37  profilanswer
j'ai ati expert tool aussi je vais désinstaller pour voir...
n°6690593
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 19:17:51  profilanswer
J'ai désinstaller ati tool et ati expert tool et redemarré. Mon ventilo est tjs a 50%. Je viens cpendant de remarquer qu'avant l'ouverture de la session de vista le ventilo fait moins de bruit, et doit donc être a 35%. C'est au démarrage de vista que la vitesse du ventilo passe a 50%. Tu as donc raison ce doit être un logiciel. CCC ?
n°6690643
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 19:38:25  profilanswer
Yes ! apparemment j'ai ma réponse, c'était ccc qui me le forçait à 50% ! J'ai retiré ccc du démarrage de vista et c'est ok, mon ventilo tourne bien à 35% ! Dernière petite question, il n'y a pas de problème à ce que ccc ne soit pas lancé au démarrage ?
n°6690719
frk18
Posté le 11-11-2008 à 20:05:35  profilanswer
Désinstalles/réinstalles CCC et il ne doit plus te causer ce problème même en se lançant au démarrage.
n°6690898
batteur42
Posté le 11-11-2008 à 21:51:41  profilanswer
Bingo ! Merci pour tout frk18 ! J'ai configuré mon bios et flashé la carte ! Désinstallé réinstallé ccc et tout est ok ! Pour moi c'est ventilo à 20% en idle pour une température de 40°, le tout dans un pur silence...
Aide pour DD 1 To[Avis] Sapphire 4850 ou 8800 GTX
une 4850 sur 1 shuttle SG31G5: ca passe?pb sortie YUV sur Gainward HD 4850 GS
Problème de vitesseAide Config PC, usage : logiciels d'architecture, 800-900E
Carte Graphique Saphire HD 4850 RadeonAide pour achat : 7200tr ou SSD?
Aide création serveur ?PC Magique ! Besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Aide 4850 Golden Sample vitesse ventilo ?
