1231 connectés
  Saccades synchro image/son Dell dimension 8400
n°3970106
Choupipouf
Posté le 28-03-2005 à 13:01:43  profilanswer
Détenteur d'un pc dell dimension 8400 depuis un mois,j'ai eu l'apparition d'un probléme récemment:
-J'ai des saccades synchro du son et de l'image en méme temps lorsque je joue à Wolfenstein enemy territory,jeu openGL.
Ces saccades apparaissent sur les maps ou il y a du feuillage(radar,railgun pour ceux qui connaissent).
Dés que je vais dans une zone où il y a du feuillage ca commence à saccader,si je reviens dans une zone sans feuillage ca s'arréte.
Appartenant à un clan sur ce jeu ceci est trés embétant pour moi,car je ne joue pratiquement qu'à ca.
Ceci ne vient pas de ma ligne car j'ai aussi tésté en hostgame.
Notez que la config du jeu est la méme que j'avais sur un p4 2.6Ghz avec une Geforce4 mx440,puis sur une radéon 9800pro.JAMAIS EU CE PROBLEME AUPARAVANT.
Ma config: P4 HT 3.4Ghz,1Go DDR2,Geforce 6800 256Mo pci express,DD S-ata 160GO,Alim 350W,chipset i925X.
Voila ce que j'ai fait jusqu'a présent pour éssayer de résoudre le probléme:
-Réinstallation du jeu.
-Modification en tout point de la config du jeu.
-Changement de drivers pour la geforce 6800(j'ai éssayé au moins 10pilotes différents,antérieurs et plus récents).
-Réinstallation du pilote pour l'audio intégré.
-Croisements des barréttes de ram,j'ai interverti les barrettes,puis j'ai lancé le jeu avec 512de ram,en changeant de barrétte à chaque fois.
-Démontage et remontage de la carte graphique.
-Formatage complet du pc  :kaola:
J'ai réinstallé le jeu juste aprés windows(périphériques->imprimantes,webcam,modem retirés du pc)et tjs le méme probléme ce qui me pousse à croire que c'est un probléme purement hardware.
-J'ai téléchargé pci latency tool en méttant la valeur à 64;32(la valeur par défaut de la carte n'était pas indiqué (n/a)).
-Téléchargé powerstrip en lancant le jeu avec,et en modifiant toutes les options une par une.
-Téléchargé 3danalyse en lancant le jeu avec et en modifiant ttes les options une par une.
J'ai donc scruté la piste du stuttering à fond mais sans succés(peut étre y a t-il des solutions qui m'ont échappées?).
J'ai vérifié les options du disque dur il est bien en "DMA si possible".
-J'ai fait différent diagnostic avec Dxdiag,aida32,sandra sisoftware tout les tests sont ok.D'ailleurs je fais 8900pts à 3dmark03 et 3900pts à 3dmark05,le premier test de 3dmark03(avec les avions)présente quelques saccades identiques.
-Ma version de directX: 9c version:4.09.00.0904.
-J'ai bien évidemment modifié les paramétres du pilote graphique un à un,anisotropic-Antialiasing à 0,systéme sur performance etc...
-J'ai mis à jour le bios de la carte mére.
Ce probléme me fait penser au probléme de bitrate sur les divx,quand il y a trop de particules à l'écran(genre champs de maïs ou lancé de conffétis)le divx se met à saccader,image et son en méme temps.Les questions que je me pose:
-Serait ce un probléme de bande passante au niveau du bus?
-La carte aurait elle un probléme de stuttering incurrable?
-L'alim est-elle suffisante pour un pc de cette puissance?(nvidia conseille une alim 350w pour cette carte mais vu la puissance du pc??).
J'ai envoyé un mail à Dell mais ne connaissant pas leur SAV,je post dans cet excellent forum en éspérant que quelqu'un puisse m'apporter des réponses.
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Message édité par Choupipouf le 28-03-2005 à 13:09:49
n°3972248
pyramid He​ad
Posté le 29-03-2005 à 00:39:08  profilanswer
Salut, mon PC est identique au tient :
Dimension 8400
Pentium 4 550 @ 3.4 GHz
1 Go DDR2 @ 533 MHz
Geforce 6800 256 Mo DDR
Sound Blaster Audigy 2
HDD 250 Go
Je n'décèle pour ma part aucun problème avec ma carte graphique à part un que j't'explique après.
Tu ne l'aurais pas overclocké par hasard ? ton score 3dmark 2005 me parait très élevé, j'fesais 3209 pts à l'origine.
Maintenant je fais 5231 pts après un flashage BIOS (fréquence 450/850).
pour ton problème, est-ce que ça ne touche qu'à ce jeu ? Les autres fonctionnent bien ? Essaye d'autres jeux Open GL.
Il est pas rare qu'une carte ait bcp de mal avec certains jeux.
Autrement, je te conseille de surveiller la température de ta carte en permanence quand tu joues. Prends des jeux gourmands qui l'exploitent à fond (genre far cry ou half life 2). Ca pourrait venir de là. Je te dis ça car j'ai un gros problème de température de mon côté, et que t'as la même machine :
-en normal, sans jeu, je fais 62° en moyenne, ce qui est déjà élevé.
-en full load, je dépasse facile les 100°, ce qui là m'inquiète bcp.
Surveille bien ça.
n°3972261
pyramid He​ad
Posté le 29-03-2005 à 00:49:14  profilanswer
Au fait tu ne la trouve pas un peu bruyante ?
Moi elle me gène pas mal.
n°3973305
Choupipouf
Posté le 29-03-2005 à 19:02:20  profilanswer
Salut Pyramid head,merci de m'avoir répondu  :)
Je n'ai pas overclocké ma carte,j'ai laissé le pc tél que je l'ai reçu,il faut dire qu'avec une config pareil il me semble inutile de booster son matos.
En éssayant de résoudre le probléme de saccade j'ai téléchargé plein de drivers différents,les scores que j'ai indiqué à 3dmark sont mes meilleurs scores,je les ai obtenu avec les nouveaux drivers 76.10.
Pour étre précis 8864pts à 3dmark03 et 3799 à 3dmark05.
Je me rappéle avoir fais ces benchmarks avec les drivers d'origine,j'obtenais entre 8602 et 8712 à 3dmark03 et 3598 à 3675 à 3dmark05.
Aprés tes recommandations et celles d'un pote,j'ai décidé d'installer halflife2 pour vérifier,ca saccade de la méme maniére.Je vais encore tester d'autres jeux mais je ne me voile pas la face,ya un réel probléme.
Et puis comment puis-je accepter des saccades aussi génantes avec un matos neuf?Dell vont bientot mieux me connaitre  :ouch:
J'ai bien évidemment surveiller la température je suis entre 39°C et 47°C constant.
Tes températures me semblent anormales,aprés ton flashage de la carte as-tu mis un systéme pour la refroidir convenablement?
Au niveau sonore on m'avais prévenu qu'elle était bruyante,quand je l'ai entendu tourner à fond pour la 1ére fois je n'ai pas été trop surpris,j'avais une ATI radéon 9800pro sur un autre pc et je préfére le bruit de la Geforce 6800(plus bruyant,ce qui ne me géne pas trop->je joue avec un casque,mais un son plus harmonieux à mon gout).
Je ne sais pas si une carte graphique consomme d'avantage d'énergie éléctrique si on met les détails d'un jeu au niveau "élévé"?!?En tout cas lorsque je baisse la résolution les saccades disparaissent ou au pire s'atténuent.Toujours est-il que de jouer à Wolfenstein enemy territory en 800X600 moi je dis vive la Geforce 6800  :ouch: ,autant remettre une Geforce4 Mx440 au moins c'est complétement silencieux  :kaola: .
Peux tu me dire la puissance de ton alimentation?Normalement tu devrais trouvé cette information sur une étiquette collé sur le bloc d'alimentation(j'ai eu du mal à lire d'ailleurs car le radiateur du processeur cache cette étiquette,j'ai Pmaxi 350W).Juste pour vérifier si on a la méme alim pour le méme pc  ;)
Message édité par Choupipouf le 29-03-2005 à 19:06:41
n°3975607
pyramid He​ad
Posté le 30-03-2005 à 17:57:35  profilanswer
Pour l'alim, c'est la même, 350Watts, suffisant pour tourner le dimension 8400.
Pour ma température, c'est celle que j'ai prise avant de flasher. Même d'origine, je suis tjs entre 95 et 100° en full load, mais ça m'a pas empêcher d'overclocker (je sais je suis un mad-overclocker, j'ai même failli réussir à overclocké mon Dimension 8400, opération quasi-impossible pour un DELL). L'overclocking n'a presque rien changé (a peine 2° de plus en moyenne), ce qui est vraiment bizzare. La différence de nos températures est énorme, tu fais moitié moins. Je vais devoir m'occuper de ça au plus vite. Il manque sûrement de la pate thermique.
Ta température me parait même tellement basse que je m'demande si t'as pas également un problème (50° ça fait quand même une bonne différence), surtout que d'autres se plaignent d'un problème similaire au mien. Tes pixels shaders et Vertex sont-ils tous activés ? ==>prend RivaTurner pour le savoir.
J'attends tes résultats avec les autres jeux, on saura définitevement si problème harware il y a, et dans ce cas ==> SAV de DELL, remplacement de la carte. T'inquiète pas pour ça, DELL est très réputé pour son SAV très conciliant : dans mon cas, ils acceptent le remplacement de ma carte geforce 6800 (pour la température) et même de mon écran plat 19" pour 3 pixels morts.
n°3975622
pyramid He​ad
Posté le 30-03-2005 à 18:00:32  profilanswer
Au fait pour le bruit de la carte (encore !), Elle ne s'allume pas à fond dès le démarrage de ton ordi ?
n°3975633
pyramid He​ad
Posté le 30-03-2005 à 18:03:21  profilanswer
Pour RivaTuner, télécharge-le ici http://nvworld.ru/downloads/rivatuner.zip
n°3975652
pyramid He​ad
Posté le 30-03-2005 à 18:06:48  profilanswer
Un logiciel pour diminuer la vitesse de ton ventilo, spécialisé pour geforce 6800 :
ftp://ftpclubic1.clubic.com/temp- [...] 2000XP.zip
Il marche chez toi ? Pour certains ça marche et pour d'autres pas (comme moi).
n°3975675
pyramid He​ad
Posté le 30-03-2005 à 18:15:47  profilanswer
Ceux qui ont des problèmes de températures sur ces DELL :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°3975749
pyramid He​ad
Posté le 30-03-2005 à 18:32:07  profilanswer
Pour le logiciel de réglage des ventilos, prend plutot celle-ci, c'est la dernière version, y plus chance que ça marche :
http://ftp.gainward.com/utility/ex [...] ol_329.zip
n°3976552
Choupipouf
Posté le 30-03-2005 à 22:08:08  profilanswer
Oui éfféctivement nos différences de températures sont trés grandes.
J'avais déja rivaTuner,à quel endroit voit-on si les pixel shaders et vertex sont activés?
Peut étre s'agit-il des valeurs sur la page main: 256-bit NV41 (A2,12x,5vp) with 256MB DDR :??:.
Je veux bien éssayer d'autre jeux mais de toute facon si ca saccade à Enemy territory mon pc devient quasiment inutile,je suis dans un clan à ET et je ne fais pratiquement que ça sur le pc.J'ai quand méme testé Hl2 et c'est le méme probléme,2jeux c'est déja beaucoup.
Le SAV Dell à éfféctivement l'air d'étre sérieux,j'ai reçu leur prémiére réponse par mail,il me donne des conseils pour diagnostiquer le probléme(ca n'a rien changer mais c'est déja un bon début :sarcastic: ).
Je pense que je peux compter sur eux,ca me réconforte dans mon malheur!
Oui c'est normal que le ventilo de la carte tourne à fond au démarrage de windows,c'est comme ca pour tout les modéles de cartes graphiques(a part celles sans ventilateurs lol).
Merci pour tes liens,désolé mais je ne compte pas utiliser le programme pour réguler la vitesse du ventilateur,tu sais je ne suis pas un adepte pour changer des valeurs aussi importantes(overclocking etc...),je veux bien éssayer des milliers de choses mais pas celles la  ;).
n°3977168
pyramid He​ad
Posté le 31-03-2005 à 09:39:15  profilanswer
Tes pixels shaders ont bien l'air tous activés. Pas de prob de ce coté-là.
Si ça le fait aussi avec Half-Life 2, alors oui là c'est trop. Je peux y jouer sans prob sans ralentissement tout à fond. Et j'ai la même carte que toi.
Il ne reste plus que 2 source de problèmes :
-logiciel : peut-être existe-t-il des tâches de fond qui te bouffent un paquet de ressources, as-tu gardé le système Windows XP installé par DELL ? Si oui, je te préviens que par défaut c'est un système de m**de, n'ayons pas peur des mots ! Sitôt reçu mon Dimension 8400 que j'ai tout reformaté et installer un bon Windows et un bon Linux les plus stables qui soient.
-hardware : là tu la remplaces tout court, rien d'autre à faire. La différence de température est vraiment gigantesque, elle doit pas être exploité correctement ta carte (sans pour autant dépasser les 100° comme moi :lol:). Si ça doit être la température normale, alors j'ai pas seulement un problème de pates thermiques ==> j'accuse la sonde qui doit délirer (bien que je ressens une énorme chaleur quand même, peut dû au Prescott, car y a pas mieux pour chauffer, en plus un 3.4 GHz !).
n°3980538
Choupipouf
Posté le 01-04-2005 à 20:17:55  profilanswer
Probléme idenfié,j'ai fait une ptite folie en achetant une ATI radeon X600 pro de chez asus.
Je l'ai eu au prix réduit de 70euros.
Je viens de faire des éssais et aucunes saccades n'apparaient,la carte et moins puissante ca se ressent mais les saccades ont disparues.
Allez hop je vais dire ça à dell pour qu'il me fasse un échange de carte graphique.
Ce doit étre un défaut de fabrication,la geforce 6800 est "noname",j'ai pas vu la marque dessus en la démontant,le coût de cette carte doit étre réduit et les composants de faible qualité.
En échangeant j'ai peur que ca me refasse le méme probléme  :( .
Si ca recommence la seule solution à laquelle je pense c'est de changer de modéle en rajoutant le prix de la différence,j'éspére que ca peut se faire :sweat: .
D'ici là je te tiendrai au courant quand je recevrai la nouvelle Geforce 6800  :hello: .
Message édité par Choupipouf le 01-04-2005 à 21:44:08
n°3981029
pyramid He​ad
Posté le 02-04-2005 à 00:02:13  profilanswer
Ok, par contre faut vraiment que t'essaye ExperTool.
Je te le conseille pas pour l'overclocking, mais pour réduire la vitesse du ventilo.
Je l'ai essayé et alors là c'est impeccable, tu peux enfin travailler en silence sans qu'elle s'allume quand ça lui chante.
Tu peux régler la vitesse en 3D comme en 2D.
Met au minimum en 2D pour être tranquille en dehors des jeux.
En 3D règle en fonction des la puissance que demande tes jeux (ex : à fond sur Half-life et autres équivalent, et plus bas pour les autres).
Ce programme est vrraiment génial, esseye-le.
config requise pr travail d'imageimage au demarrage de l'ordinateur
Performance et qualité// synchro// de la geforce 6600 gt agpO/C un Dell, vraiment IMPOSSIBLE ?
Probleme luminosité sur Dell P1110Dell et Ecran DVI, probleme?
J'ai un Pb avec mon DELL latitude à l'aide!!!Pb de synchro iPaq 5450 <> XP
9800 pro, pb artefac, texture et imageDELL et Fausse 6800GT
Plus de sujets relatifs à : Saccades synchro image/son Dell dimension 8400
