2618 connectés
  Led rouge Z97-A sur processeur I5 4690K
n°9440856
takeo1984
Posté le 13-03-2015 à 11:55:05  profilanswer
Voici ma configuration :
Boitier zalman Z11 plus
Carte mèere ASUS Z97-A
Processeur : I5 4690K
Memoire 2X4go G skill Ripjaws X 2133mhz
Alimentation Cooler master G550M
SSD : Intel 120 go
Etc.
Tout apparemment fonctionne alimentation, ventilos, lecteur DVD, USB. Le problème c'est une led Rouge sur la carte mère m'indiquant un problème avec le Proc. Je l'avais pourtant monté dans les règles avec le Cooler master Hyper evo 212.... que j'ai redémonté afin de mettre le ventilo d'origine. Aucun changement, toutjours cette led rouge.  Je ne peut donc booter Windows 7 car "no signal" sur mon ecran.
j'ai lu sur des forum une histoire de MAJ de ma carte graphique pour qu'elle reconnaisse le proc ? Je n'ai pas non plus de bip avec ma carte graphique mais il parait que sur les dernières générations, il n'y a pas de bip mais un système de voyants lors d'un problème. J'avoue que je suis totalement perdu !
n°9440867
aresias
Posté le 13-03-2015 à 12:10:23  profilanswer
Non je pense que c'est plutôt une MàJ du bios pour reconnaître la carte graphique dont on a dû te parler.
En attendant enlève ta carte graphique et toutes les autres cartes que tu as mis dans tes ports PCI et branche ton écran sur la sortie video de la carte mère.
n°9440872
takeo1984
Posté le 13-03-2015 à 12:18:38  profilanswer
je n'ai pas de carte graphique ! J'ai branché mon écran sur le VGA de la carte mère : no signal
n°9440875
aresias
Posté le 13-03-2015 à 12:21:56  profilanswer
hum effectivement là c'est étrange.
ça peut être le proc ou la ram mal mit. Ou alors tu as oublié de brancher un truc genre l'alim du proc ou le ventilo du proc (prise CPU_FAN).
Message édité par aresias le 13-03-2015 à 12:22:17
n°9440877
takeo1984
Posté le 13-03-2015 à 12:27:17  profilanswer
Non j'ai vérifié de ce côté là également...
n°9441043
takeo1984
Posté le 13-03-2015 à 16:33:35  profilanswer
en rentrant en VGA dans la CM, l'écran signale "pas d'entrée vidéo". je subodore donc un problème avec Le I5 4690K...
[CM] Asus Z97-A ou Pro Gamer ?demande de renseignement aux possesseurs d'ASUS Z97-A
pb i5 4690k 3 coeurs detectesTempérature I5 3570K
Processeur grillé ? Causes possibles ?recherche config i5/SSD pour 600€
I5 4460 avis ?
Plus de sujets relatifs à : Led rouge Z97-A sur processeur I5 4690K
