1656 connectés
  Résoudre problème crash NVidia GT 740 M sous Windows 10
n°10071293
crpandcrop
Posté le 18-02-2017 à 07:02:29  profilanswer
Alors voilà, j’ai galéré 2 mois pour réussir à faire en sorte que mes jeux ne plantent plus sous Windows 10 x64, ce qui était le cas depuis quelques releases de drivers GeForce (environ depuis début d’été 2016).
J’ai donc réussi à me baser sur 3 articles bloggués par de gentil(le)s contribut(rice)eurs, que je vais essayer de compiler ici.
1. « Désactiver le DVR dans l’application XBOX de Windows 10 » (googlérisez cette phrase, sinon allez sur https://websetnet.com/fr/enable-dis [...] indows-10/  si ça existe encore)
2. Téléchargez et installez le pilote graphique NVidia 364.72 (retrouvez-le en googlérisant « driver WHQL nvidia 364.72 windows 10 64 french») en mode option personnalisée (avancée) puis cochez ‘effectuer une nouvelle installation’
Une fois l’installation effectuée, allez dans les paramètres de GeForce Experience et désactivez tout ce qui se rapporte à d’éventuelles mises à jours automatiques.
3. Ce (3.) provient de l’excellent article de iSR5, que j’ai eu la flemme de traduire, et que je vous livre tel quel (la source : http://superuser.com/questions/101 [...] indows-10) :
“Mostly, this error is caused by GPU heat, Windows shuts down (block) the GPU to prevent it from heat damages. So, cooling the GPU and lowering some NVIDIA settings could fix this issue.
For the settings matter, you can follow the following instructions :
Setting up your Nvidia settings:
Open Nvidia Control Panel and go to Manage 3D Settings
Click on Global Settings
Under the Preferred graphics processor drop-list, choose High-performance NVIDIA processor.
Under the Settings, Set CUDA - GPUs to NVIDIA GPU.
Under the Settings, TURN OFF vSync (Vertical sync).
Click Apply
Now go to Configure Surround, PhysX, and TURN ON PhysX (just choose your GPU under PhysX settings.)
Click Apply, and CLOSE Nvidia Control Panel.
Setting up your Power Settings
Go to Windows 10 Settings
Click on System, and then go to Power & sleep.
Click on Additional power settings.
Change the power settings to High Performance.
Close.
Another fix could solve this issue, is to turn off NVIDIA SHIELD (if you don't use it), since there are people who experienced the same issue from NVIDIA Shield streaming services.
Turn off NVIDIA SHIELD
Go to Windows Control Panel > Services
Stop & Disable NVIDIA Streamer Network Service
Stop & Disable NVIDIA Streamer Service
Restart your computer. »
Voilà, en appliquant ces 3 points j’ai réellement pu résoudre mes problèmes de crash incessants de jeux sous Windows 10 x64, et j’avoue qu’avant cela j’étais carrément désespéré.
J’espère avoir pu apporter ma pierre à votre édifice.  :pt1cable:
- crapandcrop -
Problème démarrage ventiradImpossible de booter sur un os ou un USB avec un ISO windows !
problème multiple - ecran noir, plus d'accès chromeProblème SLI 1080 EVGA
PROBLEME WIFI AVEC SSD KINGSTON 120GOProblème led slow mode activé par intermittence
Problème ASUS ROG STRIX au niveau carte graphiqueSoucis sous Windows avec GTX 1070
Problème démarrage long avec SSDProblème de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Résoudre problème crash NVidia GT 740 M sous Windows 10
