meme probleme avec une carte à base de 9200se sur un 19" ou j'utilise une resolution de 1280x960 à 100hz sur un mitsu diamondpro 920...
la seule solution, telecharger un petit logiciel qui se greffe au driver et au panneau de configue ATI. j'imagine que tous les logiciels specifique à l'o/c le font, mais Rage3D Tweak c'est sur celui que j'utilise. (ici -> http://www.savagenews.com/files/R3Dtweak39.zip
quand aux resolution des cartes ATI, contrairement au Nvidia, se trouve à 3 ou 4 endroits/onglets differents dans le panneau de config et ne fonctionne pas tous, il faut tomber sur le bon...c'est super pratique
m'enfin qvace le tweak tu devrais trouver facilement
PS : une carte graphique AGP 8X sur une mobo AGP 4x est parfaitement compatible, elle va tous simplement se caller sur la vitesse la plus basse soit ici 4X et n'est pas la cause du probleme.
Message édité par tadoutsider le 03-01-2004 à 00:53:50
