1643 connectés
  [RESOLUT]Problème RX 480 sur ARK
n°10060266
dgnex
Posté le 03-02-2017 à 13:06:07  profilanswer
Je sollicite votre aide car j'ai un problème que je n'arrive pas à régler seul.
Je joue à ARK, et d'autre jeux (GTA, TESO) mais surtout ARK.
Mais voilà ma carte graphique ne tourne pas correctement, par la je veux dire que l'utilisation varie entre 5 et 100% et le processeur lui tourne autour de 40%. Et bien entendu la qualité du jeux est dégueulasse environ 15 FPS.
Il arrive que la carte graphique tourne bien de temps en temps et la en effet elle reste au alentour des 100%, le processeur lui toujours à 40/50% et l'image est propre (environ 40 FPS).
Alors pourquoi de temps en temps cela ne fonctionne pas, et pourtant les températures sont correct au max la carte graphique 50° et le processeur 45/50°.
J'ai ce problème essentiellement sur ARK et comme j'ai deux carte graphique j'ai essayé les deux une par une et le problème est le même.
Si quelqu'un peux m'aider s'il vous plaît.
Message édité par dgnex le 13-02-2017 à 13:39:45
n°10060268
Chib@X
Posté le 03-02-2017 à 13:08:40  profilanswer
Salut Dgnex,
Tout d'abord ce serait intéressant de connaitre ta config avant de pouvoir te donner un avis ... ;)
n°10060277
dgnex
Posté le 03-02-2017 à 13:14:50  profilanswer
ha oui, je l'ai mis dans mon profil mais pas dans le message.
AMD FX 8350 (8 coeurs, 4Ghz)
carte mère MSI 970 GAMING
Carte graphique RX 480 8Go x 2 (CrossFire)
32 Go DDR3 1833 Mhz
SSD 120 Go (OS)
HDD 2 To (jeux + data)
Windows 10 x64
n°10060280
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2017 à 13:22:22  profilanswer
Ark est connu pour être très mal optimisé au niveau CPU, il est probable qu'il n'utilise péniblement que 2 core sur les 8 du FX donc tu es CPU limited, la carte graphique 'attend' le processeur.
Essaie d'afficher la charge des core processeur en jeu sur l'écran avec MSI afterburner par exemple, tu seras fixé.
n°10060287
dgnex
Posté le 03-02-2017 à 13:36:17  profilanswer
En effet, en faisant bien attention, sur ARK il y a clairement 6 coeurs à 30% et seulement 2 à 50%, et sur GTA les 8 Coeurs sont à peu près utilisé pareil.
Si je modifie l’affinité des coeurs pour ARK, en lui attribuant seulement 2 coeurs, ça peu arrangé mon problàmes ?
n°10060304
dgnex
Posté le 03-02-2017 à 14:10:48  profilanswer
J'ai essayé de mettre l'affinité sur les 2 premiers cores, et de mettre la priorité sur haute, mais cela ne change rien.
Que puis-je faie, car jouer avec 15-20 FPS c'est pas vraiment possible.
Et pourquoi des fois, le jeux fonctionne bien ?
n°10060325
dgnex
Posté le 03-02-2017 à 14:39:37  profilanswer
En faite lorsque je met l'affinité sur 2 cores, ceux-ci sont utilisé à 100%, si je met l'affinité sur 3 cores, ARK n'utilise pas les 3 en même temps, donc ça confirme bien le faite que ARK n'utilise que 2 cores. Donc 1/4 de mon processeur.
Mais alors quand le jeux tourne bien, je devrais regarder les performances pour comprendre ce qu'il se passe.
Il est vraiment bien ce site, finalement je vais finir pas m'auto-diagnostiquer.
n°10060336
dgnex
Posté le 03-02-2017 à 14:53:23  profilanswer
Je viens de trouver une option de lancement pour ARK, elle oblige celui-ci a utilise rtous les cores, (enfin peut-être)
-USEALLAVAILABLECORES
Du coup en effet ARK utilise 4 cores à 50%,
Si je met l'affinité a 3 cores, pourmieux voir l'activité de ARK, on vois clairement les 3 Cores utilisé a 70%.
Donc le Processeur est bien utilisé Avec les 4 cores à 50%. Mais seulement ma carte graphique fais toujours le yoyo entre 0 et 100% et ça je ne le comprends pas.
n°10060343
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2017 à 14:56:55  profilanswer
Vérifie quand même les températures des fois que ton CPU soit en surchauffe
n°10060347
dgnex
Posté le 03-02-2017 à 15:03:46  profilanswer
j'ai vérifié et non, il est à 44°.
Dessus il y a un système watercooling corsair h110, et la température ne monte beaucoup.
n°10060375
patounet1
Posté le 03-02-2017 à 15:29:28  profilanswer
Bonjour! Sais-t'on jamais? Ton disque dur est bien en ahci? M'est arrivé de le retrouver en ide, donc limité à 133 Mo", ceci à l'occasion du mise à jour de pilote..A voir dans le bios..
Bon courage
n°10060377
dgnex
Posté le 03-02-2017 à 15:34:34  profilanswer
bon, problème résolut, mais pour ma part je n'ai rien fait...
J'ai simplement retiré les ombres, (au minimum), et l'image est de bien meilleure qualité, 40/45 FPS.
Sinon tout le reste est en ultra.
Cependant mon GPU fait toujours le yoyo et l'utilisation CPU est sensiblement la même.
L'important c'est d'avoir une bonne qualité pour jouer.
Donc je met cette discutions en résolut, et merci a ceux qui m'ont aidé.
bye bye
n°10060791
dgnex
Posté le 04-02-2017 à 08:18:29  profilanswer
Finalement problème non résolut. Après avoir éteint l'ordi, lorsque j'ai voulu rejouer j'ai constater de nouveau le problème.
Aux max 20 fps en moyenne 10/15.
J'ai changer les options, 800/600 en qualité faible et même résultat 10/15 fps.
si quelqu'un peu m'aider, je ne vois pas du tout ou est le problème et ça me saoul car je ne peux pas jouer.
n°10060829
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2017 à 09:29:08  profilanswer
J'avais pas fait gaffe : tu as opté pour un CF donc...
=>  quelle est l'alim?
=> tu as essayé avec UNE SEULE RX480?
n°10060839
Titou56
Posté le 04-02-2017 à 09:40:02  profilanswer
Je viens d'avoir la même réflexion quand j'ai vu double gpu la puissance d'alimentation n'est pas indiqué
n°10060843
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 04-02-2017 à 09:44:09  profilanswer
De toute manière c'est ARK ... c'est ptet surtout ça le problème non ?
(désolé, je me lève ... j'ai pas lu :D )
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°10060860
Titou56
Posté le 04-02-2017 à 10:04:05  profilanswer
Je sais pas je connais pas mais je suis allé voir sur le net. La configuration minimale c'est un dual Core et une gpu à 1 go de ram.
Donc c'est bizarre que cela ne fonctionne pas avec la configuration cité plus haut
n°10060871
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2017 à 10:16:00  profilanswer
La qualité de l'alim est un facteur important, et le Crossfire rajoute une bonne dose d'incertitudes... là je tenterais au plus simple avec une seule carte.
n°10060873
Mini_BN
Posté le 04-02-2017 à 10:17:26  profilanswer
ARK c'est LE jeu en beta, qui consomme a mort pour un rendu tout crade ... c'est connu.
n°10060877
dgnex
Posté le 04-02-2017 à 10:20:09  profilanswer
Merci de m'aider les gars.
Et oui j'ai essayé avec une seule carte graphique et c'est la même chose, j'ai aussi inversé la carte afin d'essayé l'une puis l'autre au cas ou l'une serais défectueuse mais c'est identique.
Le problème c'est que le processeur lui tourne environ a 50% mais c'est la carte graphique qui yoyote, au max elle reste 3 sec à 100% et retombe à 0, puis remonte, enfin bref.
Les température sont bien, 40 sur le CPU et 50 sur la GPU.
J'ai baisser les réglages au minimum, là ou normalement j'aurai du voir une augmentation du taux d'image, mais non, ça reste à 10/15 et c'est injouable
n°10060878
dgnex
Posté le 04-02-2017 à 10:20:26  profilanswer
Et mon alim est une 750 w
n°10060882
Mini_BN
Posté le 04-02-2017 à 10:24:04  profilanswer
As tu essayé de désinstaller le jeu, et de le réinstaller ?
n°10060883
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2017 à 10:24:15  profilanswer
la marque et le modèle merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  [:velasquez:5]
n°10060928
dgnex
Posté le 04-02-2017 à 11:23:57  profilanswer
Mon alimentation est une ZALMAN EU POWER SUPPLY   700w et non pas 750w comme je croyais.
Sinon non je n'ai pas réinstaller le jeu et je ne le ferais pas. J'ai une connections internet merdique. 2Mo. Donc il me faudrais une semaine pour tout telecharger.
n°10060929
dgnex
Posté le 04-02-2017 à 11:25:57  profilanswer
En redémarrant le PC et steam plusieurs fois j'ai réussi à avoir du changement. J'arrive à 30/40 fps en ultra donc on peut dire que ça marche
 Mais par quel hasard c'est ça que je voudrai comprendre.
Car s'il faut attendre 3 heure pour lancer une partie c'est quand même un peu long
n°10060934
dgnex
Posté le 04-02-2017 à 11:29:00  profilanswer
Alors j'ai une piste. J'ai modifier la courbe de température de la CG.
D'origine elle monte jusqu'à 70 et les ventilateurs sont à 100% à partir de 90.
Moi j'avais fais en sorte qu'elle ne dépasse pas les 60%
Et la je viens de mettre de sorte qu'elle soit au alentours de 70 in game.
Alors faut il une température de fonctionnement.
Seulement la je n'ai plus de courant donc difficile de dire plus
n°10060937
Titou56
Posté le 04-02-2017 à 11:31:39  profilanswer
En pleine tempête ??
n°10060941
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2017 à 11:35:21  profilanswer
Ca va être plus compliqué clairement :p
http://i.chirkup.me/00/00/36/3664_728x.jpg
n°10060951
dgnex
Posté le 04-02-2017 à 11:42:48  profilanswer
Oui. Pas de bol. Tempête de merde.
Enfin bon j'aime bien ton image zonka ça me remonte le moral.
n°10062254
dgnex
Posté le 06-02-2017 à 09:19:25  profilanswer
De retour, donc de nouveau le problème est résolut même si encore une fois je n'y suis pour rien.
Petite précision, étant donné ma connexion merdique, je ne peux pas ré-installer tout mes jeux lorsque je fais une réinstallation système, sinon il me faudrait plusieurs semaines de téléchargement.
Donc c'est pour ça que j'installe tout mes jeux sur un HHD 2To, et l'OS sur un SSD 120Go. Et donc à la fin de l'installation système je récupère mais jeux sur le HDD.
Etant donné le côté illogique de mon problème (un coup ça marche, un coup ça marche pas), J'ai pensé à une infection par un Malware, virus, (enfin ce que vous voulez) et donc pour remédier rapidement et efficacement j'ai réinstaller Windows pensant ainsi neutraliser toutes infection système.
Seulement si le virus se trouve sur le HDD, je le récupère peut être à chaque fois que je récupère mes jeux.
Quelqu'un aurai une idée pour vérifier l'intégralité du HDD rapidement et efficacement. (le HDD 2To est à 60% d'utilisation, donc ça commence a faire quelque fichiers)
n°10062258
dgnex
Posté le 06-02-2017 à 09:24:18  profilanswer
Et sinon par rapport à la configuration recommandé pour le jeux,c'est très en dessous de ce qui est nécessaire.
Je joue en ultra 1080p et au bout de quelques heures de jeux en ayant exploré un peut la map, les ressources consommé par le jeu sont énorme.
7800 Mo de Vram
17500 Mo de Ram.
taille sur le disque avec quelques mods 80 Go.
Donc on est très au dessus de la configuration recommandé.
n°10062823
lenys054
Posté le 06-02-2017 à 18:46:30  profilanswer
laisse tomber le CF sur ARK
il aime pas du tout,je vient
aussi d'un CF de 7950,et ca ne marchait
pas mieux qu'en Mono Gpu
et la même avec ma 1070 le jeu a du mal
lorsque je suis avec des potes
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10067966
dgnex
Posté le 13-02-2017 à 13:38:54  profilanswer
Me revoilà, et problème résolut..
Je rappelle les faits.
Je me suis retrouvé récemment avec 15 fps en jeu en configuration habituelle (élevé/ultra).
j'ai testé en 800x600 en qualité faible et au max je plafonne à 30 fps.
Alors en faite il y avait 2 problèmes.
1er : AMD a eu un problème d'alimentation sur cette carte graphique, ne disposant que d'une alimentation auxiliaire de 6 pins soit 75W, et la carte tournant aux alentour de 150 à 170 W celle-ci dépasse régulièrement les 75 W en PCI ce qui est déconseillé pour les carte mère d'entrée de gamme. Alors AMD sur son dernier pilote a mis en place un bridage sur sa consommation d'énergie, et ce qui explique une baisse de performance.
Donc dans l'outils de gestion de la carte graphique (clique droit sur le bureau et réglage radeon, j'ai poussé la limite de consommation à +50%, si la carte mère est suffisamment puissante le réglage sera stable, et en effet il l'est avec ma MSI 970 gaming.
Mais seulement je plafonne toujours à 30 fps max, plus de baisse à 15fps, mais vraiment 30 au maximum.
2e problème : toujours dans les réglage radeon, il y a la possibilité de définir une fréquence d'affiche ciblé, et si cette option n'est pas réglé il est possible que la carte se plafonne à 30 fps.
Donc j'ai défini la fréquence à 60 fps, fréquence maxi de mon écran, et donc maintenant la carte tourne à 100% d'utilisation avec 30 à 45 fps en élevé/ultra.
Donc voilà, j'aime bien cette carte graphique, mais cependant je regrette que l'on soit obligé de gratter un peu partout pour avoir une configuration fonctionnelle, donc voilà.
Je mets le poste en résolut, et merci à tout ceux qui m'ont aidé.
n°10068399
Mini_BN
Posté le 13-02-2017 à 22:26:46  profilanswer
Chez moi le réglage par défaut sur les fps cible était de base grisé, et ça posait aucun probleme.
Il n'y a pas de lien entre une limitation de la conso et la conso sur le PCIe : amd, via driver, a corrigé la répartition de la conso pour que ça tire + sur le 6 pins et moins sur le pcie ... , ce qui n'a aucun impact sur les performances, première chose. AMD a ensuite proposé une option dans les réglages radeon qui permet de limiter la puissance de la carte quand l'application qui demande des ressources GPU en demande moins, afin de gagner en conso moyennant une légère perte globale de performances... mais ce n'est qu'une option qui est à activer, voila pour le second point. La hausse du PL permet à la carte de consommer plus avant de réduire sa fréquence : de base, quand la carte pompe 150W, le systeme la fait baisser en fréquence pour rester sous ces 150W. En passant à 225W, le systèle la laisse conso jusqu'à 225W avant d'appliquer ce mécanisme (ce qui a, entre autre, pour effet de moins chauffer et donc de gagner en nuisances sonores).
Maintenant, essayes en mettant juste le target FPS à 60, et en laissant le power limit ) +0, tu devrais avoir +/- le même résultat (et veille bien à désactiver les systèmes d'économie d'énergie, simplement nommé "efficacité énergétique".
car très clairement, le passage de +0 à +50% en power limit, ça change pas grand chose, ça permet juste de maintenir plus longtemps (voir indéfiniment) les fréquences de la carte à leur maximum en charge.
Mon idée derrière tout ça, c'est que tu as du trifouiller 36 réglages et en choisir de mauvais, car effectivement 30 ips en 800*600 c'était pas normal (on dirait une Vsync activée dans les radeon settings ^^). Minitore aussi ta carte avec GPU-Z, pour voir si elle tourne bien à 100% en charge lourde..
Problème de performance GTX 1080[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPU
Problème performance pcprobleme de performance
Problème performance R9 380 Series (Gigabyte) ?Probleme performance 1070
Problème de performance Borderland 2, GTX1080Problème de performance Borderland 2, GTX1080
GTX 1080 problème de performanceProblème performance HP-635 - Nouveau composants ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLUT]Problème RX 480 sur ARK
