2886 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Résolu]Chute de fps sur gtx,vraiment besoin de votre aide!
n°9780627
sickboy387​3
Posté le 11-04-2016 à 20:40:37  profilanswer
Non rien de tout sa, tout est d'origine, sans quelconque soft de gestion de perf, pas de jeux moddés
==> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1767_1.htm
n°9780635
Badmacks
Posté le 11-04-2016 à 20:45:00  profilanswer
tu utilise un ou 2 adaptateurs 6 ou 8pin sur ta cg ? ou bien celui/ceux qui sort de ton alim ? essai avec un  autre alors...
Va quand meme test chez un pote ;)
Message édité par Badmacks le 11-04-2016 à 20:46:26
n°9780643
sickboy387​3
Posté le 11-04-2016 à 20:54:37  profilanswer
Non pas d'adaptateur, juste les cables d'origine de mon alim (pas d'autre pour test, mais j'ai déjà eu un problème avec un cable  8 pin défectueux, le bug était trés différent).
Je viens de tester en mettant -100MHz sur les fréquences de la cg, toujours le même problème.
J'irais tester la carte chez un pote; si elle fonctionne bien chez lui, j'envisagerai le renvoi de la carte mère, je voit pas d'autre solution :/
n°9780649
Badmacks
Posté le 11-04-2016 à 20:57:37  profilanswer
si c'est un prob de volt trop haut, baisser les freq ne changera rien
tu pourrais tres bien avoir des micro contacts sur un cable d alim....
Là, je seche aussi... A priori si ta 570 fonctionne bien la 770 le devrait aussi... a moins d un prob de bios mobal...
Message édité par Badmacks le 11-04-2016 à 21:06:26
n°9780656
sickboy387​3
Posté le 11-04-2016 à 21:03:19  profilanswer
C'est pas faux, même si le bug me parait bien régulier pour des micro contact aléatoire, j'aurais le bug pendant un stress test je pense, alors que quand je stress, sa tien sans crash ni ralentissement, mais je testerai aussi avec une autre cg.
En tout cas merci à tous pour votre aide, je vous tiens au courant des évolutions.
Message édité par sickboy3873 le 11-04-2016 à 21:04:59
n°9780670
sickboy387​3
Posté le 11-04-2016 à 21:19:20  profilanswer
C'est quand même dingue, pendant un stress test, la cg bouge pas, alors qu'en jeu sa chie au bout de 2 min....  :fou:
 Un graph pendant le stress :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_260383Capture30.png
Bon assez de test pour la journée x)
Message édité par sickboy3873 le 11-04-2016 à 21:19:54
n°9780671
Badmacks
Posté le 11-04-2016 à 21:19:59  profilanswer
au pire, tu peux essayer un truc:
1- désinstall total du drivers nvidia avec ddu cleaner et suppression des dernieres traces (au cas ou) en mode sans echec, des dossier d install des drivers, et suppression manuelle dans la bdr.... + suppression de la cg dans le gestionnaire de peripheriques ( essai d empecher windows de se mettre a jour automatiquement).
2- reset bios mobal + détection automatique sans parametrage spécifique tu laisse de base la ddr meme si tu as de la 2133... Tu verra plus tard pour reparametrer/optimiser
3- install ancien drivers type 350.xx
EDIT: je vois que ton gpu est a 1137mhz lors du stress test.... il est a la meme vitesse quand ca bug en jeu ? j ai rayé car j ai vu que oui  dans un de tres screenet le voltage identique aussi ?
Autre question a la c... est ce que ca déconne toujours sans navigateur lancé et/ou avec le minimum de soft en memoire ???
Message édité par Badmacks le 11-04-2016 à 21:38:54
n°9780681
sickboy387​3
Posté le 11-04-2016 à 21:39:21  profilanswer
Oui les fréquences ne bouge pas pendant le bug, par contre le voltage bouge oui MAIS seulement au plus fort des ralentissements : le VDDC reste à 1.2v, pour chuter à 0.9 v (voltage que j'ai sur le bureau) au bout de 1/2 minutes de beug, quand c'est totalement injouable.
Je sais pas si ça aide :lol:
Et oui ça beug même avec le minimum de soft lancé.
Message édité par sickboy3873 le 11-04-2016 à 21:40:48
n°9780707
Badmacks
Posté le 11-04-2016 à 22:47:28  profilanswer
est ce que ta marque de cg fourni un soft d'oc de la cg du style de msi ab ??? si oui, il est peut etre possible de fixer une frequence et/ou le voltage gpu.... ce que msi ab ne peut faire a ma connaissance (l'option "force voltage constant" reduit le yoyo mais c'est tout).... Il est possible que les soucis de stabilité viennent du fait que le voltage fasse que bouger.
Ca peut venir aussi de freq/voltage trop important en boost, ou de problemes particulier avec certains materiel concerant les derniers drivers par ex... mais pas que
Message édité par Badmacks le 11-04-2016 à 22:56:07
n°9780738
Badmacks
Posté le 11-04-2016 à 23:18:26  profilanswer
ah tiens je viens de remarquer un truc sur ton dernier screen ( pour ca que je fais un double post)...
Ta temp limit est passée a "1"... et en regardant les graph, la tempé du gpu a atteint les 81° ce qui force le throttle... on le vois un peu car des que ca a atteint les 81° la freq gpu est passée de 1137 a 104x (x=> 1040 qqchose car le screen est coupé), ce qui fait repasser a 0 le voltage limit... donc la on voit que les volt on ete reduit... et ca plante
cherche pas et améliore le reffroidissement ca ira ptete mieux
Message édité par Badmacks le 11-04-2016 à 23:34:04
n°9780759
sickboy387​3
Posté le 12-04-2016 à 00:01:58  profilanswer
j'y es pensé aussi, mais pendant les stress test c'est stable (le dernier graph est pendant le test) a cette température, et 81 sa me parait pas si élever pour une carte graphiquie sur pc de bureau.
Et puis en jeux, je n'est pas besoin d'atteindre cette température pour que sa bug, même à 60 degrés avec la tour ouverte le soucis ce manifeste :/
je vais voir si gainward a un outils pour la cg
Message édité par sickboy3873 le 12-04-2016 à 00:10:17
n°9780762
Badmacks
Posté le 12-04-2016 à 00:09:32  profilanswer
faudrait deja savoir avec quel soft tu fais stresser ton pc... et est ce que ce stress fait utiliser le cpu a fond... peut etre qu il y a un autre element qui fonctionne ou chauffe trop en jeu et pas en stress... mais là, a priori 81° le gpu se met en throttle, c'est pas bon pour la stabilité.
De + meme si les cg arrivent a fonctionner par 80°, si la chaleur reste dans le pc ca peut faire chauffer l etage d alim de la mobal ou surchauffer le chipset... y a pas que le cpu et le gpu.... la ddr de la mobal aussi n aime pas la chaleur...
Message édité par Badmacks le 12-04-2016 à 00:12:05
n°9780763
sickboy387​3
Posté le 12-04-2016 à 00:11:35  profilanswer
on c'est mal compris, pas de throttle sur le dernier graph justement, c'etait pendant le stress qui c'ets bien passé, j'utilise furmark
Message édité par sickboy3873 le 12-04-2016 à 00:12:10
n°9780765
Badmacks
Posté le 12-04-2016 à 00:13:36  profilanswer
peut etre pas eu le temps de throttle... tu as tres bien pu avoir 5-6s de black screen, ou un freeze (je sais pas tu nas pas raconté en details ) le temps que le pc puisse reagir en plantant par ex... laissant les tension et volt et temp au meme nivo...  ok ok ca n'a pas planté et ca s est fini correctement donc...
On a que des bouts de screen, pas evident de faire le tri :D
on voit que la sécu de "temp limit" s'etait activée a 81° puisque sur le graphe c'est passé a 1, donc là deja il se passe quelque chose de pas anodin... il doit y avoir qq chose d autre qui donne le coup de grace
Faudrait observer si ils y a d autres parametres qui passent a "0" ou "1" par ex
edit: jai relu les 1ers messages... c'est quoi cette histoir d'overlay steam ??? est ce que ca ne serait pas ca qui fouterait le boxon ? tu as testé en le désinstallant + ccleaner ? pâske les resident qui traffiquent les données de la cg afin d incruster des truc en overlay in-game, perso j ai appris a m en mefier
edit²: je raconte ce que ton dernier graphique a l'air de vouloir nous dire:
le stress test doit demarré des que la puissance gpu passe a 95%...
Le gpu est direct passé a 100%, et l'indicateur de "voltage limit" est passé a "1"... En 1minute chrono la temp est passé de 33° a 82° c'est assez conséquent je trouve, c'est monté super trop vite
des que la temp a atteint ces 82°, il y a eu une reduction de puissance en dessous de 81%, provoquant une baisse de temp a 70° env.
Au bout de 25s, la cg, refroidie tente de remonter au max de puissance (95%), et la temperature remonte aussitot a 81°.
Là, la cg entreprend de réduire la vitesse du gpu (de 1137 a 1040mhz), et probablement une baisse de tension car le "voltage limit" est repassé a 0, et provoquant donc une baisse de puissance. Au meme moment, l'indicateur de "temp limit" est passé a "1" car la température est remontée a 81° moyennant une concession sur la vitesse et le voltage.
La puissance ainsi que la freq et probablement aussi le voltage on subis une baisse progressive en fonction de la chaleur dégagée afin de permettre le max de perf et eviter des yoyo abruptes de valeurs pour eviter tout problemes de saccades ou lag.
donc là, tu dois etre a la limite de ce que peut supporter ton pc... la cg se cale sur 81° et une puissance de 95% max, si un autre element se met a fond ( ou chauffe suffisament pour ajouter sa tempé produite a celle de la cg), il est fort probable que ca soit ca qui fasse deconner ton pc... Ca peut etre les vrm de la mobal qui chauffent de trop a cause de la  cg, ou bien le chipset, etc...
Donc pour moi, cest une simple question de chauffage... d appoint... Avec les différents problemes que ca engendre
Message édité par Badmacks le 12-04-2016 à 02:39:54
n°9780841
Zurkum
Posté le 12-04-2016 à 09:45:41  profilanswer
Nan mais si l'usage GPU baisse c'est à cause du CPU qui trotle et du coup du est limité par le cpu donc le cpu n'a pas besoin de tourner à 100%
Il faut essayer de fixer ton FX à une tension fixe et une fréquence fixe. Désactive le turbo pour commencer
Edit : Le proco passe pas OCCT je pense qu'on a le soucis non ? Sinon tu as quoi comme rad ?
Edit 2 : Il faut déterminer si le trothle CPU est dû à la température ou aux VRMs
Edit 3 : C'est indiqué FSB 201 ( au lieu de 200 ) ça faudrait pas la merde niveau PCIe etc ??
Message édité par Zurkum le 12-04-2016 à 10:07:34
n°9780849
sickboy387​3
Posté le 12-04-2016 à 10:06:07  profilanswer
Badmacks : partant de ton idée, j'ai donc fait un nouveau test : boitier ouvert, ventilo de la carte graphique ajuster a 100% manuellement résultat :
 exactement le même bug, alors que la température de ma CG à été de 57° max pendant ce dernier essai :/
J'ai aussi essayer l'outils de gainward pour la gestion de la carte, toujours aucun changement
Zurkum : le mode turbo est déjà désactiver
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par sickboy3873 le 12-04-2016 à 10:07:28
n°9780885
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 12-04-2016 à 10:55:07  profilanswer
Pour voir si le couple cm/proco n'est pas en tord, tu pourrais essayer de downclock ton fx (par exemple tu essayes de le fixer à 3 GHz avec le vcore le plus faible possible sans turbo) et tu testes (par contre, je te conseille de le faire par le BIOS, sur cette carte mère ca devrait être facile)
Dans ses conditions, l'étage d'alimentation devrait être moins sollicité.
Message édité par vladobar le 12-04-2016 à 10:58:50
n°9780891
sickboy387​3
Posté le 12-04-2016 à 11:06:49  profilanswer
PUTAIN VOUS ALLEZ PAS ME CROIRE
J'ai trouver la source du problème : ma manette :heink:
à la seconde ou je la débranche, je n'est plus aucun ralentissement, et msi afterburner me fait de belle courbe normal !
j'ai fait le test sur plusieurs jeux, le résultat est toujours le même, manette branché, sa rame à mort, je débranche et hop, 120 fps stable, j'ai essayer de jouer 30 minute, aucun soucis.
Par contre ce qui est encore plus bizarre, c'est que les bugs apparaissent malgré 2 manettes différentes; une de xbox one, l'autre de xbox 360, que je branche l'une ou l'autre les ralentissements reviennent, que sa soit sur les prises en façade ou à l'arrière, moi pas comprendre  :pt1cable:
n°9780896
vladobar
Posté le 12-04-2016 à 11:10:47  profilanswer
Effectivement, c'est assez étrange (un pilote qui part en cacahouètes :??: ), au moins tu as trouvé.
Sinon, toujours faire les tests avec le minimum, même si dans ton cas c'était vraiment pas évident ;)
n°9780925
sickboy387​3
Posté le 12-04-2016 à 11:51:31  profilanswer
Et voila, problème résolu :D j'ai suivi cette démarche, http://www.pso-world.com/forums/sh [...] p?t=229972 et maintenant sa fonctionne :bounce: :love: :sol:
De ce que j'ai compris, c'est un problème de pilote qui reconnais mal les manettes sur Windows 10
Merci à tout ceux qui m'on aidé, j'aurais jeté mon pc par la fenêtre sans un coup de main ^^
j'expliquerai la procédure en français dans le premier post, si jamais quelqu'un à le même problème
Message édité par sickboy3873 le 12-04-2016 à 11:52:47
n°9780937
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 12-04-2016 à 11:59:19  profilanswer
Rho putain, certainement le dernier trucs qu'on aurait cité :lol:
Les driver parfois [:somberlain4:4]
n°9780951
Zurkum
Posté le 12-04-2016 à 12:12:30  profilanswer
Wtf franchement ça ne me serait même pas venu à l'idée  :pfff:
n°9780955
Badmacks
Posté le 12-04-2016 à 12:18:44  profilanswer
Quand on demande de tester avec le minimum c'est pas pour rien ;)
Cela dit, c'est bien joué :jap:
Par contre, la chaleur de ta cg me fait un peu peur quand meme a fleureter avec les hautes temp ;)
Ma 980 oc de base avec blower chauffe moins que ca :D
n°9780958
Zurkum
Posté le 12-04-2016 à 12:23:41  profilanswer
Un FX c'est un radiateur hein
n°9780961
sickboy387​3
Posté le 12-04-2016 à 12:35:19  profilanswer
Comme vous dite wtf :lol: mais 90% de mes jeux je joue à la manette du coup voila x)
sinon oui je continuerai de surveiller les températures et voir pour améliorer un peu ça :)
Message édité par sickboy3873 le 12-04-2016 à 12:36:51
n°9780986
Badmacks
Posté le 12-04-2016 à 13:26:24  profilanswer
Franchement... Si déjà micro$oft n'est meme pas capable de sortir des drivers corrects et compatibles entre ses différents produit et avec son propre windows, comment peuvent faire les autres fabriquants pour rendre compatible a 100% leur matos ??? :o  :cry:
Message édité par Badmacks le 12-04-2016 à 17:12:02
 Page :   1  2
Page Suivante
Mon 1er PC sur mesure ! Besoin de conseils !Aide r9 380
Besoin de petite précision sur evolution de configaide branchement alimentation
Bonjour besoin d'aideBesoin d'un avis sur Gigabyte Z97X-SLI
Besoin Conseil Montage PCBesoin conseil pour config pc gamer
Chute de FPS sortie de veille
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Chute de fps sur gtx,vraiment besoin de votre aide!
