Bas de page | |
Auteur | Sujet : [RESOLU] FPS très bas sur GTA V - GTX 970 |
Spiiriitz | Bonjour, tout le monde, j'ai fait l'acquisition il y'a quelques mois d'une nouvelle config : Message cité 1 fois Message édité par Spiiriitz le 23-06-2016 à 20:17:25 |
Publicité | Posté le 22-06-2016 à 17:59:51 |
cyclo16 Dr. en bidouille :P | Salut, Peut être un problème de drivers, essaie en installant ce driver : http://www.nvidia.fr/download/driv [...] x/99543/fr il est vieux de 3-4 mois mais c'est la version la plus stable pour beaucoup de carte. 364.51 whql Message cité 2 fois Message édité par cyclo16 le 22-06-2016 à 18:20:36 --------------- ASUS XG17AHPE + Alienware M17 R3 Firestrike World Record :D https://www.3dmark.com/fs/25552729 |
mrdoug |
Spiiriitz |
Tsuhey | Sans te vexer ton processeur ou ta carte mère je pense que c'est à se soucis , j'avais le même
Spiiriitz | Il doit quand même bien avoir une solution à ce problème ? non?
Message édité par Spiiriitz le 22-06-2016 à 22:27:55 |
Tsuhey | Je rigole , mais carte mère fort possible Message édité par Tsuhey le 22-06-2016 à 22:30:32 |
Tsuhey | Question bête dans chaque jeu msi est activer ? |
Publicité | Posté le 22-06-2016 à 22:38:05 |
sadicologue What's in the booox!!! | Bloque le turbo boost sur ton cpu, ça m'a évité ce genre de désagrement chez moi |
sony astrobald | Est ce que par hasard, ton GTAV vient de Steam ? Si oui, regarde une fois Steam lancé, si y a pas une merde collé à Steam qui te bouffe du cpu. |
cyclo16 Dr. en bidouille :P | Tu as essayer de désinstaller et réinstaller GTA ? (il fait 60 Go mais quand même ...) Et puis comme dit VDD si tu n'as pas réinstaller essaie de te connecter à social club sur le web et de télécharger ensuite le jeu directement via Social Club si tu peux. Pour ne pas passer par steam. çà évite une plateforme intermédiaire useless. Message cité 1 fois Message édité par cyclo16 le 23-06-2016 à 08:41:28 --------------- ASUS XG17AHPE + Alienware M17 R3 Firestrike World Record :D https://www.3dmark.com/fs/25552729 |
iparmenioni |
petit-tigre miaou |
Et surtout, vu le problème : passage par DDU obligatoire pour changement du pilote ! Message cité 1 fois Message édité par petit-tigre le 23-06-2016 à 10:22:03 --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
Spiiriitz | Salut, merci pour vos réponses!
Message cité 1 fois Message édité par Spiiriitz le 23-06-2016 à 12:43:21 |
gigui |
MRP41FF3R *-* |
Spiiriitz |
petit-tigre miaou |
Spiiriitz |
dazouille ex dazi | bah c'est peut être juste que l'oc de ton proco est pas stable, tu l'as tester avant?
--------------- Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm |
Spiiriitz |
dazouille ex dazi | Essaie de bench, genre 3d mark etc,
Mantrikk Bitmap Bro' | Je confirme également : j'ai un fx8320 à 4.0ghz pour 1.28v, options d'eco et boost désactivées, et aucun souci sous GTA. C'est stable et ne chauffe pas |
Spiiriitz |
Salut, oui sa c'est sur Déjà désoler j'avais mal lu ton message, alors j'ai remis les paramètres par défaut puis j'ai désactivé le boost dans le BIOS, aucun changement à part que la fréquence varie de 1.4 à 3.2 GhZ mais en jeu je reste toujours à 20-15fps à 1.4Ghz
Aucun changement non plus, boost mit en Auto HPC activé, toujours 1.4GhZ pour 15-20fps
Moi aussi, c'est stable enfin pas trop mais c'était correct pour jouer, mais pourquoi moi mon pc se met à crash au bout de quelques minutes de jeu Pourtant mon OC avait l'air stable et j'ai bien fait les manip dans le BIOS (https://www.youtube.com/watch?v=O5V-h5oab1E) Message édité par Spiiriitz le 23-06-2016 à 17:55:07 |
MRP41FF3R *-* | J'ai eu exactement le même problème que toi, je l'ai a peu près résolu !
Spiiriitz |
Salut, merci de ton aide ! Message édité par Spiiriitz le 23-06-2016 à 19:08:05 |
shado-w |
Spiiriitz |
Spiiriitz |
MRP41FF3R *-* | jpp |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
SLI GTX 980 ti | Lorsque je branche GTX 970, PC ne démarre plus du tout |
z68a-g43 ventilo tourne puis s'arrete et rebelotte help ! | Problème de FPS après un certain temps |
Gtx 980ti ou 1070 ? | Gtx 1080 |
GTX 1070 suffisante pour WoW 1440p en ultra ? | WatchDog PC VIolation Problemes PC Help ! |
watercooling H55 et bruit de la mort help ^^ | |
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] FPS très bas sur GTA V - GTX 970 |
