1196 connectés
  Résolu
Résolu
n°9546290
fred073
Posté le 05-07-2015 à 17:58:02  profilanswer
Bonjour
voila vu que j'avais quelque soucis avec ma Sapphir radeon 7990 sous les jeux ( des artefacts surtout sur les jeux type RPG plus précisément les zones d'aoe voir d'autres effet )
j'ai voulu flasher le bios je me suis donc dirige sur le site techpowerup et bien sure j'ai pris le soin de pas prendre n'importe quel bios
le flash s'est bien passé mais après la demande vous devez redémarrer le pc pour valider j'ai un écran noir en faite ma carte graphique fonctionne normalement mais sans l'image
y'a t'il une solution pour remédier à sa j'ai les sauvegardes des roms avant le flash
maintenant la question s'est comment faire svp aide moi please
Message édité par fred073 le 06-07-2015 à 17:58:08
By Zed
n°9546342
regis98
Mass Defect
Posté le 05-07-2015 à 19:11:25  profilanswer
T'as fait un ccmos ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9546465
fred073
Posté le 05-07-2015 à 21:05:28  profilanswer
euh on parle de carte graphique le ccmos s'est pour le bios no .?
By Zed
n°9546491
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 05-07-2015 à 21:35:44  profilanswer
La solution la plus simple serait de brancher une 2em CG et de reflasher la 7990.
You have no chance to survive make your time.
n°9546510
fred073
Posté le 05-07-2015 à 21:48:40  profilanswer
oui sauf que n'arrive pas à flasher la carte avec cette méthode
j'ai l'erreur 0fl01
et ensuite adapter not found
je boot à partir d'une clé usb
ligne de commande atiflash -p -f 0 bios1.rom
si y'a des expert je cracherai pas dessus la :'(
By Zed
n°9546549
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 05-07-2015 à 22:32:42  profilanswer
Pas le choix de demander... Tu as bien vérifié que 0 était le ID de la 7990?
atiflash -i
atiflash -unlockrom id
atiflash –f –newbios –p id bios1.rom
n°9546699
fred073
Posté le 06-07-2015 à 08:40:30  profilanswer
oui l'id annoncé s'est 0 mais quand je lance le flash j'ai l'erreur 0fl01 en rouge la plus part du temps ou le flash fais mine de se lancer mais rien ne se passe
By Zed
n°9546707
piratees
Posté le 06-07-2015 à 09:09:11  profilanswer
le blème vient surement que tu a flashé que le 1GPU mais tu en a 2 donc fallait recommencé le flash aussi pour le 2eme GPU avant de redémarré.
et les soucie d'artefact ne ce corrige pas avec avec un flash du bios.
Message édité par piratees le 06-07-2015 à 09:10:46
n°9546738
fred073
Posté le 06-07-2015 à 09:56:57  profilanswer
alors la commande Unlock fonctionne sa me met bien Rom unlocked
par-contre pour le flash s'est toujours pareil
Write fail 0/20000h bytes programed
error 0fl01
et quand le flash plante la carte n'est plus reconnu enfin sont id* 0 on est donc obligé de redémarré
ou de switcher la position avec le jumper disponible sur la carte
oui j'ai flasher que 1 bios je pensai que l'autre était pour reset en cas de besoin :(
que faire elle est plus sous garantie et vu que le bios est flash sa passera pas
pourtant si la carte est reconnu dans les périphérique sa devrai pas poser de réel soucis
elle est reconnu en 7900serie et une autre en carte video de base Microsoft depuis les manipulation alors que avant j'avais x2 7900serie mais avec le point ! en jaune
Message édité par fred073 le 06-07-2015 à 10:02:36
By Zed
n°9546918
fred073
Posté le 06-07-2015 à 13:33:22  profilanswer
y'a pas des cracks en informatique enfin plutôt en dos ect la ???????
By Zed
n°9546921
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 06-07-2015 à 13:35:59  profilanswer
Essaye de mettre un bios similaire a celui que tu as flash sur le premier GPU, mais sur le 2nd GPU du coup (ça doit être le 1 ^^), et dis nous si ça fonctionne :)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9546935
fred073
Posté le 06-07-2015 à 13:44:01  profilanswer
ben j'avais fais une save au cas ou mais ses bios passe pas non plus
je précise aussi que j'ai effectuer le flash sous windows et non avec les commande dos!
et que winatiflash ne se lance plus maintenant car il me met erreur de lecture
question bête mais le problème ne viendrai pas du faite que la Radeon ne tourne pas en slot 1 ???
ou que ma carte principal du coup pour effectuer la manipe est une GeForce je suis perdu la .......
By Zed
n°9546969
Mini_BN
Posté le 06-07-2015 à 14:19:51  profilanswer
Euh, si tu uses une autre carte pour flash, je te conseil de le faire uniquement sous dos oui !
La carte 0 est la carte "autre"qui te permet d'avoir un affichage, la carte 1 doit sans doute etre le 1er GPU de ta 7990 et la carte 2 doit être le second GPU de ta 7990.
Tu dois donc :
1 - flash le bios du 1er GPU de la 7990 (nommé 1)
2 - flash le bios du 2e GPU de ta 7990 (nommé 2)
Sauf erreur, sous DOS :
1 -> (chemin d'accès à ta clé) run atiflash.exe
2 -> atiflash -f -p 1 AMD7990.rom
3 -> atiflash -f -p 2 AMD7990.rom
C'est comme ça que j'avais flash mes R9-290 :)
D'autres te confirmeront ou infirmeront mes propos, attend quelques retours, en particulier pour la 1ere ligne.
EDIT : tu trouvera ici un très bon tuto ;) Pense bien que tes numéros de gpu sont pas 0 !
Message édité par Mini_BN le 06-07-2015 à 14:24:30
n°9547080
fred073
Posté le 06-07-2015 à 15:58:45  profilanswer
alors après plusieurs essais
j'ai réussi à flasher la carte
avec atiflash -unlockrom 0 et 1
atiflash -f -newbios -p 0 bios.rom
et après j'ai eu le message redémarre, j'ai continue avec le 1
et j'ai ensuite redémarre
je constate aucun changement peut être que je mis prend mal
s'est bien le bouton 1 sur la carte et on flash 0 et 1 après on redémarre ou on flash 0 sur 1 et on met la position 2 pour flash 1 Oo ?
et je ne vois pas ton lien ^^ :D
Message édité par fred073 le 06-07-2015 à 15:59:27
By Zed
n°9547084
Mini_BN
Posté le 06-07-2015 à 16:00:30  profilanswer
Tu ne touche pas aux switchs de ta carte graph ;)
n°9547093
fred073
Posté le 06-07-2015 à 16:04:33  profilanswer
donc en 1 alors et je flash 0 et 1 s'est se que je viens de faire mais j'ai pas l'impression que sa change grand chose la enfin la carte n'est pas reconnu dans le gestionnaire du périphérique x2 7900 serie
Message édité par fred073 le 06-07-2015 à 16:27:15
By Zed
n°9547140
Mini_BN
Posté le 06-07-2015 à 16:33:42  profilanswer
As tu une autre carte graph branchée dans ton pc qui te permet d'avoir l'affichage ?
Si oui, alors tu dois flash les cartes "1 et 2" (dans atiflash)
n°9547173
fred073
Posté le 06-07-2015 à 16:52:52  profilanswer
oui j'ai une gtx 650 en principal pour avoir l'affichage
ok je vais tester 1 et 2 ( 1 je suis sure mais 2 pas vraiment enfin on va voir ^^ ) je te tiens au jus
édit je viens de voir que dans mon gestionnaire les cartes sont ok après ma manipe du haut j'ai bien 7900 série en 2 fois ^^
je fais l'essai après le tour de France
Message édité par fred073 le 06-07-2015 à 16:57:00
By Zed
n°9547223
fred073
Posté le 06-07-2015 à 17:56:38  profilanswer
problème résolu merci à tous
la solution pour ceux qui sont dans le même cas que moi
avec atiflash -unlockrom 0 et refaire la même manipulation avec 1
ensuite atiflash -f -newbios -p 0 bios.rom
et après j'ai eu le message redémarre, refaire la manipulation avec le 1 et redémarre que après les 2 manipulation normalement tout est ok :p
Message édité par fred073 le 06-07-2015 à 17:59:20
By Zed
n°9547250
Mini_BN
Posté le 06-07-2015 à 18:23:20  profilanswer
Super !
  Résolu
Indicateur de charge sur 980 Ti black inno3DChoix carte graphique 3-screen
1 Gb de GDDR5 suffisant pour de la HDOrdinateur Portable HP Black Screen
[RAM + Blue Screen]Problème RAMapplication windows phone caméra Foscam HD
Problème screen tearing (déchirure d'image) PC Neuf !Optimisation AMD sapphire radeon Hd 7950 3gb OC with boost Batman AK
Graphic Artefact et blue screen
Plus de sujets relatifs à : Résolu
