1484 connectés
  [Résolu] Question Coil Whine
n°9989163
massaiTHEd​og
Posté le 10-11-2016 à 13:40:08  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème de coil whine mais j'aimerai avoir vos avis:
J'ai un coil whine sur la CG quand je suis en jeu (ce n'est pas pour ça que je suis là).
J'ai un coil whine quand je suis sur le bureau différent de quand je suis en jeu, il est à intervalle à peu près régulières, ce n'est pas le même bruit que quand je joue et je ne sais pas exactement si ça vient de la CG.
Pire encore, quand le pc est éteint, j'ai encore ce même coil whine toujours à intervalles.
Quand je débranche l'alim de la CG et que j'allume le pc, aucun coil whine. <-- Edit: après test sans CG, toujours le bruit
Vous pensez que ça vient de la CG ou bien alim ou autre?
Merci de votre aide!
CG: gtx 1070 amp! extreme
Alim: Seasonic M12 II 520W
Message édité par massaiTHEdog le 11-11-2016 à 12:53:43
n°9989171
It_Connexi​on
Posté le 10-11-2016 à 13:46:41  profilanswer
Salut
Tu as essayé d'écouter de plus près ces 2 composants ? C'est bizarre qu'une CG fasse du CW à l'arrêt...
n°9989187
massaiTHEd​og
Posté le 10-11-2016 à 14:03:11  profilanswer
Ba en écoutant de près j'ai l'impression que ça vient de la CG (peut-être la CM qui est derrière? je ne sais pas)
La CG émet une lumière verte lorsque le pc est éteint qui prouve donc qu'elle est alimentée.
n°9989191
Mitch2Pain
Posté le 10-11-2016 à 14:06:51  profilanswer
Les CG font ce bruit quand elles consomment beaucoup. La 1070 amp! extrême est la 1070 qui consomme le plus. C'est très probablement elle qui fait ce bruit.
Ouvre GPUZ ou RivaTuner (via Afterburner) et regarde ce que fait ta carte en fonction des bruits que tu entends, tu devrais arriver à mettre en évidence une corrélation assez facilement.
n°9989198
It_Connexi​on
Posté le 10-11-2016 à 14:14:06  profilanswer
Exact mais du coup je ne comprends pas pourquoi sa carte ferait du bruit pc arrêté  :??:
n°9989200
Mitch2Pain
Posté le 10-11-2016 à 14:16:41  profilanswer
ptet parceque le GPU Boost foire ou parcequ'il a un malware qui farme des bitcoins en fond avec sa CG ...
Il faut diagnostiquer avec la méthode que j'ai préconisée au-dessus.
n°9989221
massaiTHEd​og
Posté le 10-11-2016 à 14:33:56  profilanswer
Je tiens à préciser que le pc est tout neuf monté par mes soins (monté mardi soir), quasi rien d'installé pour le moment.
J'avais regardé avec occt la courbe de voltage, elle ne bougeait pas pendant les intervalles de bruit...
n°9989233
Mitch2Pain
Posté le 10-11-2016 à 14:47:12  profilanswer
occt t'affiche la tension CPU.
Avec GPUz tu pourras observer le GPU.
n°9989238
massaiTHEd​og
Posté le 10-11-2016 à 14:52:59  profilanswer
D'accord, je verrai ce soir en rentrant et je vous tiendrai au courant!
n°9989342
It_Connexi​on
Posté le 10-11-2016 à 15:48:09  profilanswer
ok ;)
n°9989469
massaiTHEd​og
Posté le 10-11-2016 à 19:06:00  profilanswer
Re! Je viens d'ouvrir GPUZ et durant le bruit j'ai ceci
http://i.imgur.com/umoTPkv.png
quand il n'y a pas de bruit, c'est pareil.
n°9989501
massaiTHEd​og
Posté le 10-11-2016 à 19:32:15  profilanswer
Pour préciser, le bruit que j'ai sur bureau/pc éteint/en jeu se rapproche d'un ultrason, il est désagréable.
Ce bruit prend le dessus sur le coil whine de la CG (je l'entends plus).
n°9989511
Anonymcrow
Posté le 10-11-2016 à 19:42:48  profilanswer
Ça peut venir de l’étage d'alimentation de la carte-mère
n°9989516
massaiTHEd​og
Posté le 10-11-2016 à 19:46:23  profilanswer
Je suis nouveau dans le domaine, comment savoir et comment régler si jamais c'est ça?
n°9989517
massaiTHEd​og
Posté le 10-11-2016 à 19:47:04  profilanswer
Carte mère: MSI z170-A PRO
n°9989803
massaiTHEd​og
Posté le 11-11-2016 à 11:18:19  profilanswer
De retour!
Là je suis actuellement avec la CG retirée et j'ai toujours le bruit.
J'essaye de m'approcher au maximum mais je n'arrive pas à savoir exactement d'où ça vient.
n°9989820
massaiTHEd​og
Posté le 11-11-2016 à 11:49:42  profilanswer
Bon et bien j'ai débranché la CM et donc ça vient bien de l'alim!
Merci à tous!
n°9989863
tonioes
Posté le 11-11-2016 à 13:01:21  profilanswer
de riens :)
r9 fury coil whine et undervoltQuestion de compatibilité entre fréquences (DDR-2)
Question pour des ventilateurs ?coil whine?
Question SSDQuestion sur la vente en ligne (loi)
COIL WHINE R9 FURYQuestion sur le coil whine
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Question Coil Whine
