1628 connectés
  [résolu] ASUS GTX 750 ti performances réduites
n°9927169
mroops
Posté le 27-08-2016 à 12:51:51  profilanswer
Sur ma configuration...
Intel quad core Q9550 @3ghtz
8 go ddr3 1600mhtz
Asus p5p43td pro
HIS HD 6870 ICEQ X TURBO overclocké légèrement (je ne sais plus précisément)
SSD 128go intel 530
TEST 3DMARK Time Spy : 3020 POINTS
Un ami m'a donné une gtx 750 ti
J'ai dèsinstaller tout les drivers, changer de carte, installer les derniers drivers.
À mon grand étonnement je n'obtient pas les performances espérées. Soit entre 1230 et 1350 overclocké
J'ai bien une idée du problème mais j'aimerais vos avis.
Merci d'avance
Message édité par mroops le 28-08-2016 à 22:04:01
n°9927176
ryngetsu
Only skylake and AMD GPU
Posté le 27-08-2016 à 12:54:17  profilanswer
Que veux tu dire? Si tu parles de l'overclock il me semble que ces fréquences sont convenables pour une 750 Ti. Après si c'est en fps en jeux, là il y aurait peut etre un problème.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
n°9927191
netsky
Prenez le temps d'e-penser
Posté le 27-08-2016 à 13:19:38  profilanswer
Je ne sais pas le score normal sur timespy d'une 750ti mais quel est l’intérêt de passer d'une 6870 oc à une 750ti ? Elle a un soucis ta 6870 ? en perf ça va normalement être kif kif.
Message édité par netsky le 27-08-2016 à 13:19:51
n°9927194
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2016 à 13:23:29  profilanswer
+1, l'écart n'est pas énorme entre ces deux cartes : http://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 187vsm7744
n°9927243
mroops
Posté le 27-08-2016 à 14:17:33  profilanswer
D'après ce test (entre autres) les perf de ma 6870 correspondent mais la gtx 750 ti n'y est pas du tout. Près de 60% de perte. Certes la différence (5 à 15 images/s) n'est pas extraordinaire mais vu que j'ai les 2 sous la main autant utiliser la plus performante. Sauf que là... ^^'
http://m.hexus.net/tech/reviews/gr [...] m-maxwell/
Message édité par mroops le 28-08-2016 à 11:46:38
n°9927248
carrera
Posté le 27-08-2016 à 14:22:08  profilanswer
La 750 ti est pas un layout spécialement réussis, c est pas nouveau
bus un peu castrés, meme d époque c était pas la panacée en perfs.
certaines chauffaient en plus
---I like Scsi---
n°9927277
zonka
x58 forever!
Posté le 27-08-2016 à 14:55:03  profilanswer
Tu as désinstallé "à fond" les drivers AMD?
=> désinstalle les pilotes Nvidia
=> utilise DDU pour désinstaller toute trace de pilote graphique : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
=> reinstalle les pilotes Nvidia
n°9927340
mroops
Posté le 27-08-2016 à 16:10:47  profilanswer
Celle-ci ne semble pas chauffer outre mesure.
Je vais essayer ton idée @zonka
Merci à vous
n°9927581
mroops
Posté le 27-08-2016 à 23:01:16  profilanswer
Up !
Driver nettoyé et réinstallé. Rien de mieux :/
n°9927617
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2016 à 00:08:29  profilanswer
Bon, on est d'accord ça ne peut pas être l'alim : la 6870 consomme >170w, la 750Ti 60w....
Les drivers, après un coup de DDU, c'est normalement OK.
=> Lance GPU-Z et fais leur test de charge (icône "appareil photo" en haut à droite) pour voir à quelle vitesse de port PCI-E la carte graphique s'active.
http://img.techpowerup.org/140811/gpuz.png
Message édité par zonka le 28-08-2016 à 00:08:37
n°9927716
mroops
Posté le 28-08-2016 à 09:54:12  profilanswer
l'idée était justifié mais visiblement ce n'est pas le problème
http://gpuz.techpowerup.com/16/08/28/96t.png
n°9927721
carrera
Posté le 28-08-2016 à 09:56:40  profilanswer
réinstaller un direct x redist (version développer avec librairies et sdk au complet) peut etre? :??:
---I like Scsi---
n°9927865
mroops
Posté le 28-08-2016 à 12:07:38  profilanswer
Désolé pour mon erreur (corrigé). C'est bien une 6870 comme indiqué sur mon premier poste.
Sur la 6870 je n'ai testé que time spy. Et non, je ne crois pas qu'elle fonctionne en dx12. C'est peut être ça l'explication. Dx12 devait apporter des gains de perf mais il semblerait que ce n'ai pas le cas. Disons que le gain est plutôt visuel ^^'
Je viens de tester fire strike sur la gtx 750 ti oc au max disponible par défaut. J'obtiens 4080 points
Je ne sais pas si j'aurais le temps et le courage de remettre la 6870 :p
n°9927937
mroops
Posté le 28-08-2016 à 13:48:14  profilanswer
Bon... Je ne vais pas me (vous) prendre la tête plus longtemps.. Je vais faire des tests in Games .
 Par contre j'ai un autre problème avec asus gpu tweak. Il fonctionne juste après le premier reboot mais une fois le paramètre de mémorisation de changement, il refuse de démarrer. Connaissez vous un logiciel alternatif ?
Message édité par mroops le 28-08-2016 à 13:50:05
n°9927962
carrera
Posté le 28-08-2016 à 14:10:40  profilanswer
Evga precision X
Gigabyte oc guruII
Msi afterburner
en voilà 3 [:yaisse3]
---I like Scsi---
n°9927980
mroops
Posté le 28-08-2016 à 14:27:23  profilanswer
Ok... Peu importe la marque du vélo... Pédale :p
n°9927982
carrera
Posté le 28-08-2016 à 14:28:26  profilanswer
c est un peu ca, en fait chacun d entre eux a ses charmes et inconvénients.
---I like Scsi---
n°9928392
mroops
Posté le 28-08-2016 à 22:03:11  profilanswer
j'ai adopté Msi afterburner
en jeux ça rox!
merci pour votre aide. ;)
n°9928394
carrera
Posté le 28-08-2016 à 22:04:47  profilanswer
en jeux ça rox!
avec plaisir [:z-bob]  :jap:
---I like Scsi---
Asus Strix GTX960overloking d'un i7 6850k sur cm asus
Asus x99 a ii , impossible de booter sur le lecteur dvdcarte vidéo intégrée Asus B150Pro gaming
ASUS X5DID-SX073V et SSD 128GB Impossible W10Problème fréquence mémoire GTX 1070?
ASUS Rog G501VW Perte d'InternetMSI GTX 970 GAMING 4G freeze
Carte son Asus Xonar U7 non reconnue[Résolu] Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming Smart Power LED
Plus de sujets relatifs à : [résolu] ASUS GTX 750 ti performances réduites
