1409 connectés
  [Resolu] GTX 960 Fanless
n°9701923
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 05-01-2016 à 11:28:35  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Je me suis poser une question, bien que cela semble possible. Je suis amateur de silence et du coup j'aimerai un pc fanless dans la mesure du possible. Pour l'alim et le CPU c'est réglé mais pour ce qui est de la carte graphique, je veux quelque chose qui permette de jouer et inaudible (strix de asus au menu mais pas forcément d'ou ma question).
Est-il possible de mettre une GTX 960 en passif? Avec un tdp de 120 W, je pense qu'un bon rad peut faire l'affaire mais je ne suis pas sur... Qu'en pensez vous?
Le boitier est un antec P100 avec 3 ventilos de 120 en low (front, back, top)
Pour le reste de la config, CM en 1150 Gigabyte (je ne sais pas encore laquelle) et le rad cpu est un macho zero de thermalright et alim seasonic fanless 520W (ou la version LDLC ou un semi-passive, je ne sais pas encore), 16go en 1600Mhz et un ssd m2 de 500go
Merci d'avance!
Message édité par Robinc le 05-01-2016 à 11:52:38
n°9701929
aure47600
Posté le 05-01-2016 à 11:38:11  profilanswer
ben tu prend une gtx960 evga et tu mets un rad alternatif et là tu sera en passif pour la carte graphique :)
evga permet de faire ça sans faire sauter la garantie, je sais qu'asus/msi ne sont pas pour ;) et je ne connais pas les autres, zotac m'avais autorisé à le faire sur une gtx570 mais bon ça remonte ^^
en rad alternatif, raijintek est bien placé ;) ou alpenfohn (ou un truc du genre ^^) ils ont un grosse système de dissipation, tu peux regarder du côté d'arctic mais là je ne sais pas ;)
edit le peter 2 tient la gtx970 en passif :) après le antec p100 c'est pas le meilleur boitier :/ change tout les ventilo par du bequiet (pure wings ou silent wings) et un rhéobus comme ça en idle aucun ventilo et en jeux tu as des ventilo inaudible à faible vitesse pour éviter que l'air chaud de la cg ne stagne ;)
Message édité par aure47600 le 05-01-2016 à 11:41:28
n°9701936
Robinc
Posté le 05-01-2016 à 11:44:00  profilanswer
Le P100 est top et isolé, avec 3 ventilos (noctua redux) ça chauffe pas trop. J'ai monté deux config avec ce boitier et ça passe bien. GTX 970 en passif ça m'étonne mais pq pas. Le boitier doit etre hyper ventilé du coup ça casse l'intérêt du fanless. Pour le rad je pensais à un gros Arctic sans les ventilos.
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9701940
aure47600
Posté le 05-01-2016 à 11:47:36  profilanswer
non je crois que tu as pas vu le peter II il n'a pas besoin d'un gros flux ^^ ok si tu as déjà des noctua redux ça va alors en effet mais si c'est isolé pourquoi tu veux du passif vu que tu as déjà des ventilos? sinon oui tu peux prendre un radiateur plus petit.
le arctic s3 tient en passif la gtx960 donc ça sufira pour 40€ maxi ;) mais prend une gtx960 qui ne perd pas la garantie en étant démonté ;)
edit: http://www.pc-look.com/boutik/1107 [...] er=froogle
ou http://www.ldlc.com/fiche/PB001895 [...] 2BShopping
Message édité par aure47600 le 05-01-2016 à 11:49:26
n°9701941
Robinc
Posté le 05-01-2016 à 11:49:30  profilanswer
ouais après avoir fouiner un peu partout je vais partir sur le S3 avec une evga du coup
Acer M3985 et GTX 750tiGTX 970, Trop de choix... Que choisir ?
Compatibilité Seasonic P-400 Fanless20 FPS sur Just Cause 3 en Full Low GTX 860m
Aide et Conseils Carte graphiques (r9 290x ,GTX 970, r9 390)SLI entre une MSI GTX 650 2gb et une MSI GTX 750ti 2gb ?
GTX 960 qui fait du bruit après nettoyage de la tourOrdinateur qui s’éteint seul en jeu.
Gros problème avec ma GTX 560 ti
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] GTX 960 Fanless
