1005 connectés
  [Peut être résolu]Écran noir au démarrage à froid
n°8461843
Magissia
Posté le 27-09-2012 à 16:44:54  profilanswer
Bonjour
Depuis quelque temps j'ai un problème avec un poste, l'écran n'affiche rien (mais la diode est bien verte, l'écran n'est donc pas en veille) lors d'un démarrage à froid (Ordinateur éteint depuis plus d'une heure)
J'ai essayé de changer de carte graphique mais le résultat est identique.
Il n'y a aucun problème lors d'un reboot, l'écran s'allume sans faille, le problème se produit uniquement lors d'un démarrage à froid.
Windows s'allume correctement, et je parviens à faire une extinction normal en appuyant brièvement sur le bouton d'allumage du boitier, ce qui lance l'extinction de windows correctement (j'entends le son)
Il me faut alors refaire ceci plusieurs fois, parfois pendant presque 45 minutes avant que l'écran affiche autre chose que du noir.
N'ayant pas d'autres écrans disponible, l'essaie avec un écran différent n'a pas pu être effectué, pensez vous que le problème peut venir d'autre chose que l'écran ? Ou la situation fait que c'est forcément l'écran qui est en cause ?
Windows XP 32bits
Carte graphique MSI GTX630 1gb ddr3
Mémoire 2x2 gb kingston ddr2 800mhz
Intel Q9650
Carte mère MSI MS-7519
Stockage : Western Digital Veloci Raptor 150gb
Message édité par Magissia le 28-09-2012 à 12:00:26
n°8461976
Magissia
Posté le 27-09-2012 à 18:50:26  profilanswer
Parfaitement, tout fonctionne, je peux lancer de la musique via les raccourci clavier et tout fonctionne, sauf l'affichage qui est complètement noir même après le changement de carte graphique.
n°8461985
fanboy34
water coolin' powa!!! :o
Posté le 27-09-2012 à 18:57:15  profilanswer
ton ecran commence à mourir je pense, evite de l'eteindre (1w en veille on a vu pire en gaspillage), il devrait ainsi se lancer des le 1e démarrage de la journée
Message édité par fanboy34 le 27-09-2012 à 18:57:49
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8461997
fanboy34
Posté le 27-09-2012 à 19:03:25  profilanswer
facilement?? je ne connais pas du tout cette procédure, il y a un topic qui montre comment faire??
n°8462019
Magissia
Posté le 27-09-2012 à 19:22:15  profilanswer
Salut, je n’éteint jamais l'écran, je le laisse systématiquement en veille, si c'est un problème facile à résoudre je veux bien un tuto pour résoudre le problème, j'ai de l'étain et un fer à souder si besoin.
Edit : En retard !
Sinon, du fais que l'écran n'est jamais éteint mais en veille, le problème peut quand même venir des condos ?
Message édité par Magissia le 27-09-2012 à 19:22:50
n°8462059
fanboy34
Posté le 27-09-2012 à 19:52:34  profilanswer
ok, merci bcp... pas facile de connaitre tous les topics uniques  :sweat:
n°8462377
Magissia
Posté le 28-09-2012 à 00:41:24  profilanswer
Bien, j'irais acheter des condos, et envoyer la carte en RMA (car la nouvelle carte a un soucis sur le dernier bloc de mémoire)
Pas de chance
n°9720617
jeanphebus
Posté le 25-01-2016 à 09:47:30  profilanswer
J'ai moi aussi eu le problème de l'écran noir au démarrage à froid. Après avoir beaucoup cherché, j'ai remarqué que ce n'est pas le démarrage à froid qui posait problème, mais le changement de date. C'est ainsi que j'ai changé la pile et à présent tout va bien.
[Problème démarrage] SATA Capable and BADPériphériques amorçables plus reconnus au démarrage
[RESOLU] P7P55D - Led cpu allumée, écran noirNouvelle config, démarrage impossible
PC: Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON.Temp:12°ecran noir et bips en démarrage à froid
Démarrage a froid : ecran noir, à chaud : aucun problèmeEcran noir aléatoire au démarrage à froid
Help ! écran noir au démarrage à froid
Plus de sujets relatifs à : [Peut être résolu]Écran noir au démarrage à froid
